Författare Ämne: Ny med FLVP, optimering, inställningar  (läst 3098 gånger)
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
SV: Ny med FLVP, optimering, inställningar
« Svar #15 skrivet: 05 december 2024, 23:23:49 »
Okej då skall jag prata med svärfar om det, höjja fläkten :). Filter är bytt sen  den 15e november :) innan satt det ett egentligt som var för litet och helt kasst. Smutsigt som bara den. Prövade med papper när vi flytta in men skall pröva på den toaletten längst bort. Eller garderoben. Övervåning. Prövade på nedervåningen.
När vi köpte kollade jag loggen och den sträckte sig till Jan 2022. Inga felloggar, bara avstängd pump.
S3 kungälv. Relativt blåsigt, på höjd nära havet (ca 1 km)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #16 skrivet: 05 december 2024, 23:53:40 »
Ja, BS1  ändras hela tiden, och beror på en mängd faktorer, mestadels* (om man inte ändrar fläkthastigheten) på hur smutsigt luftfiltret är, och hur mycket is som förångaren byggt på.
Allt nollställs efter avslutad avfrostning.
Faktiskt värde, är vad den mäter upp varje sekund, och referensvärdet är vad den mätte upp efter färdigställd avfrostning (se det som tid = 0 sekunder, för en ny värmecykel).
BS1 kommer även långsiktigt bli mindre och mindre, år efter år, pga damm i ventilationskanalerna och förångaren.
Filtret blir även mättat efter ett par rengöringar. Jag brukar byta 1ggr/år, och dammsuga däremellan, kanske 8-10ggr/är.
*Beror även litegrann på fukthalten och höjd över havet.
« Senast ändrad: 05 december 2024, 23:56:52 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #17 skrivet: 08 december 2024, 13:56:05 »
Ja radiatorerna är på max. Men sketvöder att trimma i. Pendlar mellan 5 + och - 3
Men smart med givarna på övervåning. Alla rum har ju termostater, på elementen alltså. Sådanna vridtermostater ?
Det tar en vinter att trimma in kurvan.
Du kan även känna på radiatorerna uppe att alla är varma på ovansidan och ljumma nertill.
Det är bra om de får optimalt flöde då det är dessa som begränsar hur låg kurva du kan köra.
Utloggad Kullen21
  • Antal inlägg: 31
« Svar #18 skrivet: 09 december 2024, 22:22:42 »
Ja. Jag har märkt att 1 litet element i ena änden på övervåning och ett större i andra änden är varmare än de andra elementen
