Författare Ämne: Nibe 360P - Högt tryck, låg vattentemperatur  (läst 1266 gånger)
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« skrivet: 04 december 2024, 21:02:01 »
Hejsan!
Vi har en 360P med snart 16 år på nacken, vi reparerade kompressorn för drygt ett år sedan och den har fungerat felfritt sen dess och legat på runt 1 bar i tryck, tills nu...
- Trycket ligger på 2.7 bar och ökar i princip direkt när jag släpper på säkerhetsventilen
- Vattentemperaturen går inte över 38 grader
Har testat öppna / stänga påfyllnadsventilen för att kolla om den kanske är glapp och om det skulle kunna lösa det eller inte åtdragen ordentligt, men ingen skillnad där.
Funderade först om det kunde kunde vara dags att byta påfyllnadsventilen, men då varmvattnet inte går över 38 grader börjar jag misstänka att det kan vara nåt annat?
Har pumpen gjort sitt, kan det vara manteln som rostat sönder?
180 m² 2-plan LB-Hus från 2009, Nibe F370 med golvvärme i betongplatta på undervåning och radiatorer på övervåning.
  • Antal inlägg: 31239
SV: Nibe 360P - Högt tryck, låg vattentemperatur
« Svar #1 skrivet: 04 december 2024, 21:26:49 »
Jo, dessvärre är det nog hål mellan mantel och panna, inte så ovanligt fel på Nibe måste jag säga.  :'(
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #2 skrivet: 04 december 2024, 23:39:49 »
Stäng av inkommande KV till pannan och släpp ut lite försiktigt till 1 bar och se vad som händer. Ökar inte trycket, så öppnar du KV igen, stiger trycket då. Sorgligt en pyspunka mella mantell och VVB i en dålig svets.
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #3 skrivet: 05 december 2024, 06:32:48 »
Har försökt läsa mig till vart man stänger av KV men förstår inte riktigt vart det är, vet du vilket vred det är?
« Svar #4 skrivet: 05 december 2024, 09:15:42 »
Nummer 46 är kallvatten på/av. Ha den avstängd när ni inte ska använda varmvatten så rinner det inte ut genom pannans säkerhetsventil. Sätt på precis när ni behöver varmvatten. Dags att byta till en ny värmepump.
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: 05 december 2024, 13:06:01 »
Fick samma tips av VVS firman, bra att få det bekräftat, tack! Och framför allt skönt att kunna göra detta tills att en ny pump är installerad, just nu går pannan konstant på full elpatron sedan igår, aningens stressande för plånboken att veta om det, men antar att man skulle kunna ställa den i sommarläge om det inte varit för kallt ute?
Fick tid nästa vecka för utbyte till en 370, väldigt nöjd att detta inte tog längre tid! (74k installerat och klart efter rot)
« Senast ändrad: 05 december 2024, 13:07:54 av Karlbusen »
« Svar #6 skrivet: 05 december 2024, 13:14:45 »
Ja låter man pannan stå och rinna med vattnet ner i golvbrunnen blir det snabbt väldigt mycket pengar på vatten och el till huset. Stänger man av kallvattnet på nr 46 så ska den producera värme till huset ungefär som vanligt men el-patronen behövs på vinterhalvåret, stäng inte av den. Otroligt vad snabbt du kan få en ny F370, brukar vara kö vid denna årstid.
Utloggad Karlbusen
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: 05 december 2024, 14:15:00 »
Verkligen! Smått chockad att det skulle gå så fort i denna årstiden när man antagligen inte är den enda som står med havererad VP, haha! Och då hörde även en annan firma av sig om det skulle vara så att jag inte vill vänta till onsdag nästa vecka, haha!
