Författare Ämne: Nibe f730 elpatron redan vid plusgrader  (läst 1997 gånger)
Utloggad Limpo
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 december 2024, 20:15:43 »
Bor i ett nybyggt hus sedan 2023 på 160 kvadrat.
Förbrukningen är väldigt hög och elpatronen går in redan vid plusgrader! Har kurva 5 +-0 och vattenburen golvvärme.
Golvet varierar från varmt till kallt på någon timme trotts samma framledning och att alla slingor är fullt öppna!
Det jag märkt är att slingorna i garaget öppnas och stängs var 5 minut! Öppnas i 2 minuter och stänga i 3 minuter, har ca 10 grader i garaget! När slingorna till garaget öppnas sjunker framledningen med ca 2 grader. Kanske för att plattan är kall? Rören från pumpen till fördelarskåpet går även genom plattan i garaget och eftersom plattan är kall så kanske det är där problemet är? Någon som varit med om detta eller vet vad man kan göra?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Nibe f730 elpatron redan vid plusgrader
« Svar #1 skrivet: 04 december 2024, 20:39:46 »
Häng av alla ställdon och se hur allt uppför sig då, kan vara en viktig del av felsökningen. Skriv även vad du har för värmekurva och förskjutning.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 04 december 2024, 20:47:12 »
Det är tyvärr problematiskt att ha en kallställd (garage)platta till en F730/F750. Framledningen kommer cykla med mycket elpatron som följd.
Hur stort är garaget?
Skaffa luftluftvärmepump till garaget är mitt superbesparingstips.
Utloggad Limpo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 december 2024, 22:12:17 »
Har testat att ha slingorna i garaget öppet ca i vecka och då sjönk ju inte framledningstempen hela tiden dock så orkade inte pumpen jobba upp lika hög framledningstemp så Elpatronen gick in vid plusgrader redan då.
Problemet är att jag även har en vattenledning till ett vattenutkast i plattan i garaget så fixar jag en luftvärmepump och stängen av värmen i garaget så kanske plattan blir så kall så vattenledningen fryser sönder?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 04 december 2024, 23:14:13 »
Okej!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 05 december 2024, 04:10:43 »
Stryp slingorna till garaget, så du kan ha dessa öppna hela tiden, och komplettera med en llvp. 160kvm + ett garage som skall värmas, utan att ta frånluft därifrån blir för mycket.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #6 skrivet: 05 december 2024, 07:58:08 »
Ofattbart att husprojektörer 2023 inte begriper bättre
Utloggad Limpo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 05 december 2024, 11:33:12 »
Vad menar du med att strypa slingorna till garaget så dessa kan vara öppna hela tiden?
Stryper jag slingorna helt är jag rädd att vattenledningen till vattenutkastet fryser sönder i plattan?
Garaget är på ca 28 kvadrat.
« Svar #8 skrivet: 05 december 2024, 11:48:11 »
Det är bättre att man stryper ner flödet på golvslingorna i garaget så att det räcker lagom till för att få +10 grader. Då behöver inte termostaten/-rna hålla på att öppna och stänga hela tiden för att hålla 10 grader.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 05 december 2024, 12:09:45 »
Det funkar ju, det är bara att det inte alltid funkar bra.
Allt i västvärlden funkar enligt ovan, typ.
Som sagt, släng in en Mitsubishi FH25 i garaget, så är problemet löst.
Vattenutkastaren är väl modern, går igenom väggen, och tömmer sig väl automatiskt? Eller går den ut från plattan, sen till en enkel 90°-kran?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 05 december 2024, 14:30:52 »
FH25är väl onödigt gammal =) Kör på en ninja 25 istället, har själv en sån till 40-50 kvm garage, funkar finfint
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 05 december 2024, 15:00:35 »
Jag är ekonomisk och pragmatisk, FH25 är tried and true av mig. ;)  Jag fick den för 9900kr inkl. frakt + typ 2500kr installation, 2018.
Kanske är Hero eller Ninja börjar bli nog gamla för att tåla tidens tand?
Utloggad krambriw
« Svar #12 skrivet: 05 december 2024, 19:56:06 »
Läser du själv vad du skriver?? Här rekommenderar du ju att man ska "bygga om" en nybyggnad pga av att projektören inte vet (eller visste) bättre  Sc:,h
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 05 december 2024, 20:03:24 »
Man får spela den hand man är delad, konstruktören kanske är TS, eller TS sambo/pappa/mamma.
Det vore taskigt att spy galla på hen, utan att säkert veta, men då är jag också konflikträdd. TS kan inte göra så mycket annat än att bränna elpatron, eller skaffa LLVP.
Ingen frånluft i fristående garage uppvärmt av FLVP är värdelöst.
Frånluft i kallutrymme(10°C-FLVP-värmt garage) fungerar dåligt.
Frånluft i varmutrymme(20°C-FLVP-värmt garage) fungerar OK.
LLVP i varmgarage fungerar klockrent.
Utloggad krambriw
« Svar #14 skrivet: 05 december 2024, 20:27:31 »
Jag håller med dig @kWhalp
