Författare Ämne: CTC kass fläkt  (läst 2022 gånger)
Robert Sköld
Robert Sköld
CTC kass fläkt
« skrivet: 04 december 2024, 20:06:36 »
Hallå. Har en ecozenith 255 och ecoair 610m från 2019, och har med största sannolikhet haveri på fläktmotorn på utedelen. Gnisslat och morrat hela dagen från den och kan inte se nå is överhuvudtaget runt fläkten. Den funkar fortfarande utan felmeddelanden men den låter ganska mycket.
Så min fråga är om ja kan stänga av utedelen på något vis Och köra elpatron tiłls man får de fixat utan att vattnet mellan ute och innedelen riskerar att frysa -13 grader ute nu och vad som händer om fläkten skär och stannar?
Mvh Sköld
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: CTC kass fläkt
« Svar #1 skrivet: 04 december 2024, 21:02:39 »
Börja med att kolla noga att det inte är istappar på insidan av fläkt gallret. Ta bort dom, men akta fingrarna. Väsnas fläkten ändå kan det vara fläkt lagret. Låt den gå tills du hittar en reparatör. Skär lagret stannar pumpen och kopplar på spets värmen.
Bevaka och följ noggrannt att det sker. Så inte VP fryser sönder.
Robert Sköld
Robert Sköld
SV: CTC kass fläkt
« Svar #2 skrivet: 04 december 2024, 21:19:31 »
Tack för svaret. Ska ringa återförsäljare direkt imorgon och försöka få ut nån så snabbt som möjligt som kan kolla och fixa den
