Författare Ämne: F750 nästa fråga! Hittar inte intrimning av ventilation.  (läst 1455 gånger)
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
Hej. Då min pump blev nollställd i somras, så vet jag att luftflödet inte är korrigerat. Jag lånade en Testo luftflödesmätare på jobbet, och tänkte göra det själv. Dock så hittar jag inte menyn. 5.1.5.1 har jag läst på både forum och i manualen. den borde väl då finnas på service under inställningen för fläkthastighet, men den finns inte där! finns det nåt tricks ? Måste fläkten vara avstängd, eller kompressorn stå för att den ska dyka upp? Eller finns den på nåt annat ställe? F750 och senaste uppdateringen, 9701R4
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
SV: F750 nästa fråga! Hittar inte intrimning av ventilation.
« Svar #1 skrivet: 04 december 2024, 01:11:13 »
Eller har jag fel och det inte finns injustering på BS1 ?
Fläkten stod på 75% när jag mätte. fick verkliga värde 235 m3/h ,  Värde, luft­hastig­hets­givare (BS1) visar 280. typ 20% diff. finns justering eller har givaren flyttat på sig, eller trasig?
huset är på 189 kvm och ovk sa 244, så det är lite lågt 135 på på 75% fläkt, men det är på gränsen till vad man orkar med i oljudet. hur låter det om lager behöver bytas?
borde en ny fläkt/nytt lager klara samma flöde på lägre hastighet och tystare ?
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 04 december 2024, 01:25:58 »
5.1 eller 5.2 där någonstans ska fläkthastigheten finnas utan trix.
Du får ingen mätbar skillnad i luftflöde av nya lager. Ta ut fläkten och städa fläkthjulet är något som borde göra lite skillnad. Ha inga höga förväntningar om luftflödesmätaren BS1. Enkel konstruktion som dammar igen i den grovfiltrerade luften. Den ska bara kortsiktigt kunna märka när förångaren börjar strypas av påisning.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #3 skrivet: 04 december 2024, 01:29:48 »
Du håller in bakåtpilknappen i 7 sekunder.
Gå in i servicemenyn som uppträder, välj sedan fläkthastighet frånluft, och ändra procentsatsen för "normal".
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 04 december 2024, 05:47:22 »
Service/driftinställningar fläkthastighet frånluft, eller om det är en nyare pump, så är det intrimning ventilation eller liknande
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 04 december 2024, 08:50:18 »
Det jag letar efter är att ställa korrigeringsfaktor, så att det som visas så att bs1 värdet stämmer med uppmätt värde.
Ska det finnas på f750?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #6 skrivet: 04 december 2024, 09:03:59 »
Finns på F730 och nyare F750.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #7 skrivet: 04 december 2024, 10:32:53 »
Meny 5.1.5.1 finns bara på model 2019 och senare.
Jag är osäker på om den dyker upp när man uppdaterar mjukvaran?  :-\
Har du ställt fläkten i läge "Normal" i 5.1.5?
Ser även ut som att läget ska aktiveras på nått sätt?
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 04 december 2024, 23:04:40 »
Fläkten står på 75% nu, det satte jag normal till. Problemet är att lufthastighetsgivaren visar 280 m3/h men faktiskt mätvärde är 235. Det skulle jag vilja få ordning på. Pumpen är från 2014. Trasig givare eller är det normalt så missvisande?
  • Dot gäster: 2983
