Författare Ämne: Gradning och extra djup på borrhål. Nära till grannes borrhål.  (läst 5338 gånger)
Utloggad OlsCarl
  • Antal inlägg: 3
Skulle vilja rådgöra med expertisen på detta forum om borrdjup och gradning av tilltänkt borrhål i min situation där jag har nära till grannar.
Bakgrund: Ett av flera 70-tals Suteränghus som står på rad. Ort Hudiksvall. Rektangulära tomter på 13 x 40 m där ena kortsidan vätter mot väg=lätt att komma åt med borr, och andra mot skog = svårt att få dit borrigg. ca 220 kvm uppvärmd yta.  Nuvarande uppvärmning direktel (tidigare llvp som havererat). Funderar på konvertering till vattenburet och bergvärme. Nuvarande förbrukning värme o varmvatten uppskvis 25000 kwh/år. Svårt att säga exakt då nyinflyttad plus tidigare uppgifter om förbrukning med fungerande llvp. Går ca 4 kW vid 0 grader och 5 kW vid - 5 grader. VVS-firma föreslår 8 kW pump och 190 m borrhål med gradning 7 grader in under min egen tomt (alltså inte rakt bort från grannens hål eftersom hålet då hamnar under nästa grannes tomt). Borrdjupet är vad jag förstår inte korrigerat utifrån att grannens borrhål är i närheten.
Nu till problemet. Närmsta grannen på ena sidan har bergvärme och borrhål precis intill min tomtgräns på framsidan. Jag kan således borra högst 13 m från grannen dvs kortare än de 20 m som rekommenderas. Enl rekommendationer jag läst på detta forum och i dokumentet normbrunn från SGU kan man komma runt detta genom gradning och/eller djupare hål. Det står dock sällan hur mkt man ska grada och hur mkt djupare.
Fråga: Är 7 graders gradning tillräckligt och bör man också borra djupare? Med 7 grader kommer botten på borrhålet att vara ca 27 m från botten på grannens borrhål och halvvägs ned på 95 m är avståndet 17 m. Dessa siffror är förutsatt att borrkronan håller perfekt vinkel och riktning, vilket jag förstått att den kanske inte gör. Känner spontant att det skulle kännas bra med lite extra djup också för att vara på den säkra sidan.
Hur hade ni resonerat?
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2252
Har sutteräng tomten lutning ned mot skogen på baksidan hade jag funderat på hålet där, med grävning dit. Som alternativ.
Din fråga om borr djup brukar besvaras här på forumet av beräkningsexperterna med att "lägg på 10-20m extra" .
« Senast ändrad: 03 december 2024, 21:37:58 av Börje__ »
  • Antal inlägg: 10044
Jag hittade i en gammal artikel ett räkneexempel med 9 borrhål i rad. Med 13 meters avstånd mellan borrhålen kunde man ta ut ca 85 % av den effekt man kunde ta ut från ett ensamt borrhål för samma prestanda. Detta var efter 15 års drift. I exemplet var borrhålen inte gradade.
Nu är det färre borrhål i rad och borrhålet kommer att gradas. Påverkan från grannarnas borrhål bör medföra en kapacitetssänkning för samma köldbärartemperatur som är betydligt mindre än 15 %. Min gissning är att köldbäraren på sikt kommer att vara ca en halv grad kallare jämfört med om grannarnas borrhål inte hade funnits.
Utloggad OlsCarl
  • Antal inlägg: 3
Tack för svaren så långt!  Det är uppförsbacke mot skogen. Skulle krävas lyftkran för att få riggen till baksidan.
Roland, intressant har du någon länk till artikeln?  Kunde vara intressant att läsa.
  • Antal inlägg: 3850
Du kan ju kompensera för närheten till grannens borrhål, men vad skall grannen göra?
Tänk på att borren väger en hel del så gradningen kommer avta med djupet.
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 948
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
Hur är det med bygglov om det bara är 13m?
Jag vet att för 20 år sen fick grannen avslag då de tomter på var sida redan hade borrhål...
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad OlsCarl
  • Antal inlägg: 3
Min kommun verkar inte kräva något bygglov utan en enkel ansökan där de mest tar ställning till miljö- och hälsoaspekter med borrandet. De ger inga råd hur det bör borras i detta fall mer än att överväga gradning och ev djupare hål.
Rdx: Ja jag kan ju kompensera för närheten till grannens hål och detta bör väl grannen gynnas av också. Fryser grannens borrhål tänker jag att mitt borrhål fryser också, syftet med denna tråd är ju att samla mer information för att det ska bli så bra som möjligt för mig och mina grannar, att inte göra något dumt helt enkelt. Står fortfarande och tvekar om bergvärme är den bästa lösningen i mitt fall.
Jag sökte nyss borrtillstånd och ett av villkoren var att det krävs grannmedgivande om någon del av hålet hamnar närmare fastighetsgränsen än 10 meter. Det innebär i praktiken att det är omöjligt att borra närmare än 10 meter från allmän mark. Men det är kanske olika i olika kommuner. Och uppenbarligen har ju grannarna fått borra nära vägen...
Länken är så gammal att den fungerar säkert inte. Bifogar artikeln som pdf-fil.
I min kommun är det samma regel som Purjo redogör för.
  • Antal inlägg: 3700
Ska man grada och verkligen vilja ha en gradning mer än bara på pappret så måste man borra med styvare och tjockare stänger annars hänger snart bara borren som en överkokt spagetti rakt ner.
Vi gradade ca 40 meter innan borraren gick över på vanliga stänger.
Vi borrade 2-3 meter från tomtgränsen och var beredd på att kommunen skulle tjafsa, hade sparat ett rättsfall som skulle ge mig rätten att borra var jag ville på tomten. Men kommunen var bara oroliga för sin avloppstunnel 38 meter ner i berget som går strax utanför tomtgränsen på andra sidan huset.
Hade vi varit tvungna att borra minst 10 meter från tomtgränserna så hade det aldrig gått, grannen bredvid oss kan nog inte ens borra då tunneln går under hans tomt och ingen normal borrare kommer åta sig det uppdraget.
Att borra ner kollektorn i avloppstunneln borde vara mycket bättre än att bara ha den i berget...
Visst är det så, men det hade blivit dyrt, antingen för oss eller för borrfirman.
Chefen på borrfirman sa att det kan kosta miljoner att laga tunneln om man har otur.
När dom byggde tunneln så torkade alla brunnar ut för villaägarna i området, eftersom alla hade kommunalt vatten så tror jag ingen fick någon ersättning. dontknow
