Författare Ämne: Slänga ut eller komplettera Thermia Optimum Duo 8  (läst 3581 gånger)
Utloggad damphunden
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 03 december 2024, 15:36:36 »
Tjenare,
Har köpt en gammal timmerkåk på 200 kvm i Östergötland med rätt stort energibehov. Delar av huset är moderniserat med golvvärme men merparten värms av radiatorer.
Idag står det en bergvärmepump med extern varmvattenberedare från 2016 som jobbar mot ett 130 meters borrhål. När temperaturen gick ned till -5 för några veckor sedan hade jag snabbt -1 på Brine in och bägge tillsatserna var på hela dagarna men ändå bara 18 grader i köket (normalt 20,5 grad). Jag har nu förstått att tidigare ägare måste ha eldat med vedpanna så fort temperaturen gick under noll. Vedpannan som är installerad är otrevlig att arbeta med och hela pannrummet är fullt med sot för att den ryker in. Jag vill inte vara beroende av vedpanna utan den vill jag göra mig av med och kommer lägga energi på att tilläggsisolera, täta och installera FTX.
Nu står jag inför några olika val. Effekten jag behöver för huset är efter lite beräkningar i dagsläget 12kW.
1. Helt ny bergvärmepump inkl varmvattenberedare. Har en offert på en ny bergvärmepump från IVT + 130 meter extra borrhål inklusive installation på 205 000 SEK (efter rot).
2. Borra extra borrhål för nuvarande bergvärmepump och leva med att den inte riktigt pallar med när det blir kallt. Alternativt lägga markslang om det är billigare. (Borrhål c:a 55 000)
3. Sälja nuvarande bergvärmepump och sätta in ett monoblock, t.ex. Daikin Altherma Monoblock 2 11 kW och behålla min nuvarande externa varmvattenberedare. Kostnad c:a 90 000 SEK inkl installation (efter rot)
4. Annan typ av Luft/Vatten med separat utomhusenhet t.ex. Mitsubishi Electric
SWM120 Ecodan
Jag tycker om långsiktiga kostnadseffektiva lösningar.
« Senast ändrad: 03 december 2024, 15:44:08 av damphunden »
  • Antal inlägg: 2235
SV: Slänga ut eller komplettera Thermia Optimum Duo 8
« Svar #1 skrivet: 03 december 2024, 16:24:10 »
Jag hade aldrig aldrig slängt ut Thermian.
Vad tror du om att ligga lite lågt på storinvesteringsfronten, och satsa allt på isolering och ftx.
Möjligen lånar du ett par portabla elelement och kör över vintern, eller köper en billig luft vp tills du isolerat dej ner till 8 kW.
Tror du inte du kommer ner till 8kW effektbehov?
Därefter hade jag borrat eller lagt mark slinga.  Det tyckte jag gjorde gott när det var som kallast.
Isolering är bättre än indexfonder, en av få saker som ger garanterat bra avkastning år efter år. Och är så billigt✌️
« Senast ändrad: 03 december 2024, 16:40:41 av Börje__ »
Utloggad damphunden
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 december 2024, 16:41:39 »
Tack för inlägget!
Det är ett timmerhus byggt 1834 med en modern tillbyggnad. Timmerdelen är la på 150 kvm och har gamla tvåglasfönster. En del åtgärder med tilläggsisolering på tak etc har utförts men jag ser stora brister i isolering och tätning av de stora (kalla) kattvindarna m.m.
Om jag kommer ned till 8kW vet jag inte då vi flyttade in i somras. Det jag märkte var att när vi hade -5 (och blåsigt) så gick Brine in ned till -1 och bägge tillsatserna var på nästan hela tiden. Men 130 meters borrhål är ju snålt tilltaget så bergvärmepumpen har inte fått chansen att visa vad den kan leverera med rätt dimensionerat borrhål, eller markslinga. Markslinga borde bli det billigaste alternativet och jag har gott om lerig jord precis utanför huset att gräva i.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #3 skrivet: 03 december 2024, 18:04:48 »
Med 130 meter hål och 8 kW VP, så blir det ca 39 W/metern och det är för högt, så en större pump så kommer KB att kanske bli flera minusgrader, när tempen ute går en bra bir ner. VP kommer kanske att gå konstant och blir det mycket kyla för hålet. Max ca 35 W/meter, helst så lågt som möjligt, gärna under 30 W. Det går att koppla ihop markslangar. men då ska dom slangarna gå ända in i huset och finnas strypventiler. Dom ställs in så mark och borrhål har temp in så nära varandra som möjligt.
