Författare Ämne: Varm luft försvinner ut?  (läst 6156 gånger)
Utloggad Frasseanna
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 03 december 2024, 11:11:28 »
Har en Bosch FVP i ett 153kvm stort hus med vattenburen golvvärme. Varje vinter när snön kommer så smälter den alltid runt utblåset på taket. Ingen av grannarna har liknande trots samma typ av uppvärmning. Bör jag justera något?
SV: Varm luft försvinner ut?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2024, 12:21:54 »
Undersök om kompressorn fortfarande fungerar eller om den har havererat(?) Utan fungerande kompressor blir det ingen energibesparing och det syns också på elräkningen...
Utloggad Frasseanna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 03 december 2024, 20:15:42 »
Är det något jag kan kolla själv hyfsat enkelt?
« Svar #3 skrivet: 03 december 2024, 21:18:24 »
Lyssna om kompressorn arbetar för det ska den göra i princip non-stop på vinterhalvåret. Läs av temperaturer i värmepumpen, särskilt förångning och avluft om det är möjligt.
Utloggad Frasseanna
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 04 december 2024, 07:52:56 »
Om det är kompressorn som surrar/durrar så går den konstant.
