Författare Ämne: Amatör - Utbyte av IVT 490  (läst 2938 gånger)
Utloggad Myuda
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 december 2024, 22:06:46 »
Jag har en gammal IVT 490 (2003) som nog börjar närma sig slutet av sitt liv och nu har nog kompressorn gett upp.
Har även en gammal elektro standard ta 400 (1985) som nog bör bytas ut också.
Min fråga är om det är en bra idé att lägga pengar på att byta ut kompressorn (om det nu är problemet) eller om det är en bättre idé att bara ta och byta ut.
Sen vad ska man välja? IVT igen? NIBE?
Vilket tilluftsaggregat?
Hur mycket kan det kosta med installation?
Giltigt för energibidrag?
Huset
* 1985
* 1 - plans villa
* 130kvm
* 2 boende
SV: Amatör - Utbyte av IVT 490
« Svar #1 skrivet: 02 december 2024, 08:59:37 »
Vet du vilken värmepump som satt där från början 1985? El-radiatorer eller vattenburna radiatorer? NIBE har en bra utbytesguide för frånluftsvärmepumpar av olika fabrikat som man vara värd att gå igenom. Annars borde ett byte till IVT Vent 402 eller dess kusin Bosch Compress 3800i gå utmärkt och man får en energibesparing liknande som med IVT 490.
Edit:
Det är inte säkert att TA 400 måste bytas ut och beror på vilken värmepump du väljer. Det är bara en enkel konstruktion som håller över tid. Det finns fortfarande utbytesfläkt att få tag på: https://jsenergi.com/reservdelar/ivt-reservdelar-tillbehor/ivt-reservdelar-per-pump/elektro-standard-ta-400/flaktmotor-hogergaende-140w-elektrostandard
Eftersom din IVT 490 redan är en värmepump kan du inte få energibidrag vid utbyte. För att få energibidrag krävs att man byter från el- eller gasburen värme och varmvatten till värmepump (eller fjärrvärme).
« Senast ändrad: 02 december 2024, 09:55:58 av Josth »
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #2 skrivet: 02 december 2024, 11:44:34 »
Nibes förslag är att byta rasket mot en Nibe 470.
Den har inbyggd luftförvärmare.
Sen finns kraftfullare värmepumpar som ger mer effekt med komressorn, problemet med dessa är att de har växelventil (istället för shunt) och då de gör varmvatten så får tilluftsaggregatet ingen värme och riskerar att frysa.
Det är samma sak om du väljer en IVT Vent 402 eller Bosch 3800i, de har också växelventil.
Väljer man en värmepump med växelventil så behövs en "arbetstank" med extern cirkpump som ser till att hålla tilluftsaggregatet varmt när värmepumpen värmer varmvatten.
Detta behövs då inte med en Nibe 470 (som shuntar värmen från en panna).
Nackdelen med Nibe 470 är att kompressorn är ökänd för att ha kort livslängd.
