Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
NIBE F410P- hjälp :)
Next
Alla
Ämne: NIBE F410P- hjälp :) (läst 2304 gånger)
Cobiskus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Värmepump eller värmepumpar?
Cobiskus
01 december 2024, 10:09:50 »
Hej Alla,
Har niber f410, rätt så gammal pump men funkade som en klocka till en vecka sen.
Vi har inga elementer inkoplade, den vi använder mest för varmvatten, och ventilation (hjälper lite värma upp med tilluft förstås), har kamin och luft-luft värmepump som sköter riktiga uppvärmining. Elpatron är i princip blockerat året runt, startar den ibland när det är riktig kallt ute och kompressor orkar inte värma upp vatten.
Men i sista vecka utan patron den kan inte nå över 33 grader i pannan. Problemet är att kompressor stannar vid ca 33 grader, diod lyser men kompressor står stilla, sen när temperaturen
är nere runt 25 grader kompressor startar, värmer upp till ca 33 sen stannar igen.
just nu kollade meny och värderna ser ut såhär (diod lyser men kompressor står stilla)
01 31
02 30
03 08
04 24
05 24
06 03
07 01
08 30
09 26
10 26
11 04
12 50
13 0
14 02
Roligaste av allt är att när jag kollar temperatur på vatten i kranen den är just nu på 42 grader :S
Hoppas att nån av er har nåt idee vad är det som stämmer inte här
Mvh//
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: NIBE F410P- hjälp :)
Svar #1 skrivet:
01 december 2024, 10:18:19 »
Låter som att kompressorn håller på att haverera. Räkna med runt 10 års livslängd på kompressorn. Vad händer om kompressorn stannat och du bläddrar fram till kanal 14 och trycker på den andra knappen (vänstra) intill? Det ska vara snabbstart kompressor om den fungerar.
Cobiskus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Cobiskus
Svar #2 skrivet:
01 december 2024, 12:52:40 »
Tack!
När jag försökte att göra det pumpen startas om så fort jag börjar bläddra igenom meny, helt konstigt. Sen efter tredje försök lyckades att göra det men inget hände, lys diod lyser hela tiden men kompressor är tyst. Sen efter ca 1 timme när temperatur gick ner till 27 grader kompressor snurrar igen.
Är det allt symptomen på att kompressor börjar blir dåligt eller? Är det värt att byta kompressor på sånt pump eller är det dags att köpa nya f470?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
01 december 2024, 14:35:39 »
Då är display-kretskortet dåligt om hela värmepumpen startar om när man trycker på kanalväljaren och ändå är hyfsat snabb. Den ska bara starta om man trycker väldigt långsamt. Mystiskt fel när kompressorn plötsligt snurrar igen efter timme!?? Hur gammal är din 410P?
Senast ändrad: 01 december 2024, 15:10:09 av Josth
Cobiskus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Cobiskus
Svar #4 skrivet:
01 december 2024, 15:07:54 »
Är det möjligt då att hela problemet ligger bara i kretskortet? Att pga den hela pumpen krånglar?
Jo, rätt så mystiskt, sådär pumpen bete sig sista veckan,
Allt fungerar som den skulle upp till ca 33 grader, sen kompressor bara stannar, fast kompressor diod lyser, sen när det sjunker till ca 25 grader kompressor är igång igen.
Jag är inte helt säkert hur gammal är pumpen, vi köpte hus 2019. Men enligt granne, gammal ägare installerat den minst 15år sen.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
01 december 2024, 15:16:30 »
Det är så gammal och begränsad logik i 410P att jag inte kan tänka mig att det enbart skulle vara fel på displaykortet. I så fall måste någon ha programmerat det displaykortet med felaktig programvara med fel temperaturgränser. Om den hunnit bli 15 - 20 år gammal nu är det dags att byta ut 410P om det inte bara är ett enkelt fel. Lagar man kompressorn så den håller 10 år till så kommer det förmodligen att bli andra fel såsom rosthål i tanken inom 5 år tror jag.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #6 skrivet:
01 december 2024, 21:51:32 »
Displayomstartsproblemet är inget problem för vanlig funktion. Det är din kompressor som krånglar. Säkert jättevarm och skön när kompressorlampan lyser och kompressorn är tyst. Det är komponenter på kompressorn som stänger strömmen vid överbelastning. De komponenterna kommunicerar inte till styrsystemet.
F470 är ingen rolig pump, nästan samma, lite tystare och färgskärm. Samma kompressor och halvlåga kvalité.
FTX + luftvatten eller FTX + bergvärme är roligare långsiktigt. Just FTX-delen är inte dyr eftersom du har redan kanalsystemet.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #7 skrivet:
02 december 2024, 04:49:44 »
säkert klixon som stoppar kompressor, för att den går varm.
Cobiskus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Cobiskus
Svar #8 skrivet:
02 december 2024, 19:36:39 »
Tack alla ni snälla människor
Brukar kompressor vara wrapad i nån slags plast/gummi? Vet att min är wrapad i nån slags gummi matta, är det normal eller gammla ägare va lite galen?
Vad är klixton för nåt?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
02 december 2024, 19:53:06 »
Olika material för ljudisoleringen har förekommit. Klixon är det termiska motorskyddet för kompressorn och som sitter monterad på toppen av kompressorn vid el-anslutningen.
Cobiskus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Cobiskus
Svar #10 skrivet:
02 december 2024, 19:59:16 »
Okay, skulle det hjälpa att ta bort detta gummi matta eller det rekommenderas inte?
Kan det vara problem i själva klixon eller den bara sköter sitt jobb för att kompressor är förvarmt?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
02 december 2024, 21:07:50 »
Inte någon skillnad om man tar bort ljuddämpningsmatta.
Låter mer långsökt att det skulle vara fel på klixon i sig självt. Som sagt troligen varmgång i kompressorn.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #12 skrivet:
02 december 2024, 21:16:13 »
Min hade en gummimatta runt kompressorn med ludd på insidan. Har inte sett något annat exemplar med den dämpningen. Helt ok på dämpa ljud och hålla kompressorn varm och frisk.
Kastade ut den gummimattan i samband med kompressorfotsbyte, för den var hård som plast och gick i tusen bitar. Ersätt med ny dämpning, min kompressor låter rätt mycket, vasst ventilljud men har inte märkt någon förändring av ljudet de senaste 7 åren. Kan inte tänka mig köra den utan ljuddämpning. Det har varit många några varianter av kompressordämpning. Den senare fick en plåtlåda runt hela kompressorn.
Snart åker hela 410:an ut och får spendera sin sista tid i annat hus, 23 år gammal och originalkompressor ännu, helt otroligt.
Cobiskus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Cobiskus
Svar #13 skrivet:
03 december 2024, 21:04:35 »
Tack allihopa för hjälp, kontaktade några firmom så snart få se om det är värt att reparera eller blir nya pumpen.
Funderade på alternativen och känns som det är bara f470 som passar oss tyvärr
Cobiskus
Nybörjare
Antal inlägg: 7
Cobiskus
Svar #14 skrivet:
08 december 2024, 22:12:36 »
Hej på er,
Idag plockade jag bort ljud isoleringen på själva kompressor och nibe funkar som en klocka!
Så känns som problemet ligger i själva klixon. Vet nån av er vad för klixon man behöver och vart finns att beställa?
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1945
användare: 7
Smurfen.
Heat?
uncia
rocas
tipo874
Mike
keho
