Författare Ämne: Säkerhetsventiler, krav på högsta punkt?  (läst 2190 gånger)
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 30 november 2024, 14:23:19 »
Håller på och installerar bergvärmepump själv och har blivit lite nojjig över placering av säkerhetsventilerna. Har läst på olika ställen att säkerhetsventil antingen för inkommande kallvatten och/eller radiatorkretsen ska monteras på högsta punkt på bergvärmepumpen samt att det ska vara konstant stigning till säkerhetsventilen. Stämmer detta?
Resonemanget ska tydligen vara att vid kokning kan vattenånga lättare släppas ut om det är stigning till säkerhetsventilen. Detta får mig även att fundera på avståndet mellan säkerhetsventil (ffa för inkommande kallvatten), är 1m från pannans inlopp för kallvatten för långt bort?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19497
SV: Säkerhetsventiler, krav på högsta punkt?
« Svar #1 skrivet: 30 november 2024, 16:24:58 »
Borde inte spela nån roll om det kokar så är vattnet över kokpunkten tex 110 grader och när det släpps ut blir det vatten ånga av så hett vatten. Det viktiga är att inte säk ventilerna kan stängas bort av misstag.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #2 skrivet: 30 november 2024, 17:18:27 »
Om man ser på separata elvarmvattenberedare så sitter ju säkerhetsventilen alltid ihop med blandningsventil mm på dem, och den blir ju monterad under eller ovanför beredaren beroende på var den har sina anslutningar.  Så jag skulle vilja säga att det inte spelar någon roll alls.
Står det något specifikt i installationsanvisningarna för just den värmepump du ska koppla in, så följ de anvisningarna så har du ryggen fri om det blir något garantiärende eller liknande. Men lita inte blint på anvisningar som gäller någon annan värmepump eller som härstammar från någon självutnämnd förståsigpåare.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 01 december 2024, 09:03:51 »
De allra flesta värmepumpar har väl inbyggda säkerhetsventiler för värme och tappvatten? Vad jag vet sitter dom aldrig på högsta punkten, men verkar ju vara godkänt ändå.
Sen blir det ju som sagt var inte ånga förr än trycket sjunker, och det inträffar vid säkerhetsventilen oavsett om den sitter en meter upp eller ner.
« Senast ändrad: 01 december 2024, 09:05:50 av purjo__ »
Utloggad Capt.M
  • Antal inlägg: 216
« Svar #4 skrivet: 01 december 2024, 11:05:02 »
Nja, ånga ut genom ventilen får man bara om temperaturen är över kokpunkten även där, och det är den nog ofta inte. Sitter den en bit ner i systemet kan det gå ut mycket vatten först, så påståendet att man i högre grad får ut ånga om ventilen sitter rätt är i sig korrekt. Sedan spelar det mindre roll för funktionen, övertryck avlastas ju i vilket fall.
För mina öron låter det här som något som bara är av egentligt intresse i processammanhang där man kanske räknar med kokning då och då och/eller är särskilt känslig för att systemet töms på vatten. För en vanlig värmepump är ju huvudsyftet med säkerhetsventilerna (och speciellt den för varmvattenberedaren) att hantera expansionen vid temperaturer långt under kokpunkten, så placeringen känns här mindre viktig.
Värmer fritidshuset med en NIBE F1245 dockad till en CTC V35 vedanläggning. Där finns också 10 kWp solceller och tillhörande 15 kWh batteri.
