Författare Ämne: Nibe F1245 - ljummet vatten  (läst 3040 gånger)
Birchslope
Birchslope
« skrivet: 29 november 2024, 21:34:17 »
Har en Nibe F1245 som har börjat bete sig lite konstigt. Har gjort en badrumsrenovering och i samband med det gjort bytt ut badrumselementet mot vattenburen golvvärme. Efter dessa jobb får jag ut väldigt varmt vatten i värmesystemet, samtidigt har varmvattenberedaren börjat bete sig märkligt och temperaturen ligger mellan 33-35 grader och oavsett vad jag gör så stiger den inte. Blir lite konfunderad i och med att pumpen uppenbarligen funkar och trycker ut 60 gradigt vatten i elementen och golvvärmen. Vad kan detta bero på?
  • Antal inlägg: 1653
  • Karma +3/-2
SV: Nibe F1245 - ljummet vatten
« Svar #1 skrivet: 29 november 2024, 22:57:27 »
Gissar det kommit smuts ini din 1245 så att en ventil för varmvatten alternativt värme produktion hängt sej i ett mellanläge.
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
Birchslope
Birchslope
« Svar #2 skrivet: 29 november 2024, 23:58:43 »
Tack för svar! Är det något man som lekman kan ge sig på att försöka åtgärda på något enkelt vis eller är det enklast att fixa service direkt?
Birchslope
Birchslope
« Svar #3 skrivet: 30 november 2024, 05:42:02 »
Ska också tillägga att pumpen inte verkar kunna sluta skicka ut varmvatten i värmesystemet med följden att huset blir väldigt varmt. Stärker det teorin om en spökande ventil? Tänker att pumpen försöker producera massa varmvatten till beredaren men att allt går ut i värmesystemet istället?
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 30 november 2024, 06:08:40 »
Är ni och kanske med någon hjälp av en bekant "tekniskt händiga" och tex gjort mesta badrumsrenoveringen själva kan detta vara lätt åtgärdat, annars är det enklast att ringa service.
« Senast ändrad: 30 november 2024, 07:28:40 av Börje__ »
Förbrukning
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 30 november 2024, 07:43:36 »
Är det alltså denna ventil som sannolikt kärvar? Är det värt att plocka av motorn och försöka vrida om ventilen för hand för att se om det åtgärdar felet, eller riskerar det att förvärra problemet om den sen inte slutar fylla på?
  • Antal inlägg: 19355
  • Karma +15/-15
« Svar #6 skrivet: 30 november 2024, 08:08:37 »
Ser ut att vara rätt ventil jag skulle plockat bort den och försökt vrida lite försiktigt åt båda hållen så kanske den släpper.
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 30 november 2024, 09:35:41 »
Tackar! Ska pröva att göra det. Har dock märkt en märklig sak nu på morgonen. Har stängt av pumpen då kåken blir så himla varm och när jag stänger av pumpen så hör och känner jag hur motorn till ventilen jobbar. Samma sak när jag slår på pumpen, då arbetar motorn igen. Det märkliga är att temperaturen i varmvattenberedaren stiger när pumpen är avstängd. Kan det vara så att min rörmokare har lyckats göra fel inställning på motorn så att den stänger istället för att öppna? Vet att han var på den när han luftade systemet efter att ha installerat golvvärmen.
« Senast ändrad: 30 november 2024, 09:46:48 av Birchslope »
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 30 november 2024, 10:01:24 »
Har prövat lite mer nu, efter att ha tagit av motorn och känt på ventilen med en skiftnyckel så kan jag nog slå fast att ventilen funkar som den ska. Inget märkbart motstånd där. Har dock stärkts i min bild av att motorn stänger flödet till varmvattenberedaren när pumpen slås på. När jag stänger av så blir nämligen röret in i värmeslingan i beredaren avsevärt mycket varmare. Misstänker att systemet tror att ventilen går åt andra hållet så att säga, kan jag åtgärda detta genom att manuellt vrida om vredet med motorn avtagen och sen sätta tillbaka den? Bifogar även bättre bild.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2153
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #9 skrivet: 30 november 2024, 10:40:08 »
Nu får du/ni inte bli arga, men det låter nästan som att ni har lyckats koppla varmvatten på värmesystemet och värmesystemet på varmvattnet? Samtidigt är det en omöjlighet då varmvattnet isåfall skulle ta slut, och vattnet skulle vara ap-rostigt.
Det skulle i allafall förklara mycket av de fenomen du upplever.
Då är det nog snarare som alla redan skrivit, problem med växelventil, (eller shuntautomatik).
Har pumpen startats om ordentligt så att den hittar ändlägena på växelventil m.m?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 30 november 2024, 10:46:41 »
Ännu en dum kommentar från mig;
men det är inte möjligt att hela den röda boxen (växelventilsdonet?) är rorerat 180° då?
Dvs att kabeln ska vara t.v i bild?
Utloggad Birchslope
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 30 november 2024, 11:00:30 »
Bara tacksam för svar! Så blir verkligen inte arg. Pumpen har stått där sen 2009, enda förändringen är att golvvärme har kopplats in i veckan och det har skett nedströms från bilden ovan så tror inte det ska ha påverkan. I samband med det luftade rörmokaren systemet och sen dess har det levt sitt egna liv så jag är inne på spåret med motorn som du tar upp, den sitter dock på samma sätt som det ser ut i manualen så tänker att själva ventilen kan varit i fel läge när rörmokaren satte tillbaka motorn. Låter det rimligt?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 30 november 2024, 11:10:38 »
Tack för bra info, jag kan vissa delar av FLVP bra (särskilt F750), så är bra för mig också att få inblick i hur allt är kopplat "original".  tummenupp
Visst går det tvångsköra ställdonet via displayen, (komma åt servicemenyn genom att hålla in bakåtknappen i 7 sekunder osv)
Kan det vara något? Att testa de "digitala" ändlägena och känna på rören hur värmebäraren transporteras?
(Kanske ska göras med kompressor/elpatron avslagen (ställ GM till +100))
« Senast ändrad: 30 november 2024, 11:16:40 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #13 skrivet: 30 november 2024, 11:26:21 »
Carl N har en bra bild på fenomenet.
Gissningsvis har någon stängt av pumpen på on/off/nöd-knappen och kort därefter stängt av den på säkerhetsbrytaren, innan den hunnit nå off-läget på växelventilen.
Då tappar den kanske ändläget, sen har den gamla växelventilen blivit "lös"/utmattad, och den ändlägar på fel ställe vid uppstart/kalibrering. Plastic fantastic!   :o
Det är my final conclusion efter att ha läst Mat till vardag och fest 7.5 hp  tOOmten
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4836
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 30 november 2024, 11:45:58 »
På den övre bilden ser man att växelventilen är i läge A d.v.s. flödet går mot beredaren. Motorn ska inte gå att montera fel varken på ventil eller axel.
Det är naturligt om beredaren endast är 35° att den står i läge A.
