Författare Ämne: Luftburen värme och luft-luftvärmepump LLVP  (läst 1834 gånger)
Utloggad lovestad
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 29 november 2024, 14:47:59 »
Vi har ett Boro 1-planshus på 136 kvm med luftburenvärme, en ACJB och Heru 100 på vinden, båda är relativt nya. Huset har relativt öppen planlösning med V-rum, kök och hall i ett.
Funderar på att sätta in en Luft-Luft Värmepump, har tittat på en Mitsubishi Electric Hero 2.0 ln35 och sätta denna i v-rummet där även intaget för cirkulationsluften finns.
Ni som har kombinerat luftvärme-system med LLVP, hur fungerar det? Blir det billigare med elräkningen?  Förbrukningen idag är ungefär 15 500 kwh/år idag inkl ett spa-bad som drar ca 3 600 kwh/år och vi håller ungefär 23 grader inomhus.
Har fått ett cirkapris på 29 000 kr med installation.
Skall man sänka värmen på ACJB så att den ligger under den inställda tempen på LLVP?
Är lite rädd för att det kan bli kallt i rum som inte LLVP:n når.
Nyfiken att höra hur det fungerar för andra
SV: Luftburen värme och luft-luftvärmepump LLVP
« Svar #1 skrivet: 29 november 2024, 15:35:58 »
Om man skaffar LLVP till ett hus med luftvärmeaggregat så ska man stänga av värmen i luftvärmeaggregatet. Då blir det kallt i de rum som inte nås av värmen från LLVP så i dessa kalla rum får man sätta in el-radiatorer men man gör ju ändå en hyfsad energibesparing. Låter ändå som ni har en skapligt låg energiförbrukning redan idag med tanke på spa-badet!
