Författare Ämne: Ecoheat 8,5 hetgas larm  (läst 6090 gånger)
William Gordon
William Gordon
« skrivet: 29 november 2024, 10:04:35 »
Maskinen har larmat två gånger med en veckas mellanrum. Först med hög hetgas, nästa gång med pressure h/l.
En reparatör tror det är en pump som behöver bytas ut.
Kommentarer?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Ecoheat 8,5 hetgas larm
« Svar #1 skrivet: 29 november 2024, 10:39:43 »
Gissningsvis är det laddpumpen som krånglar.
Men läs av värdena på Panna och Värmepump?
Läs av när kompressorn går.
« Senast ändrad: 29 november 2024, 10:42:09 av Carl N »
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #2 skrivet: 29 november 2024, 22:29:20 »
Tack Carl. Jag återkommer. Ska vara bortrest över helgen.  /Bill
IVT Greenline HT Plus E17 med extern varmvattentank och volymtank för radiatorkretsen. Två borrhål på 150 m vardera. Huset byggt 1971, 1 1/2-plans tegelhus utan källare, boyta 450 m2, var tidigare ett församlingshus.  NW Skåne, Höganäs kommun.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #3 skrivet: 30 november 2024, 10:08:06 »
Här är värdena just nu i bifogad fil.
« Svar #4 skrivet: 30 november 2024, 22:34:38 »
Härligt, en EcoHeat-V2 som tuffar och går än.  tummenupp
Hetgastemp är väldigt hög så det är troligen dåligt flöde på laddpumpen.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #5 skrivet: 01 december 2024, 11:06:54 »
 Härligt, men samtidigt dyr i drift pga att elkassetten körs väldigt mycket. Du ser i fotot att kompressorn var på 24 timmar i streck med 2° ute. Vi har gamla hög temperatur radiatorer i ett hus byggt 1915, i Stockholms trakten.
Vi står i valet och kvalet att byta ut Ecoheaten till en modern maskin . Tror du att, med samma borrhåll, en 8,5 kw maskin idag kan alstra betydligt mer värme än vår gammal Ecoheat? Alternativ är, så vitt vi förstår, en större maskin och utåkat borra.
« Svar #6 skrivet: 01 december 2024, 20:00:11 »
39 i framledning vid 2 C ute är väl inte katastrof.
Det är bra temperatur på brine.
Det finns ju en risk att det läckt ut köldmedium och då ger den inte 8,5 kW som den ska.
Hur stort är huset?
Om det läckt ut köldmedium så är det nog dags att skaffa en nyare värmepump.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #7 skrivet: 01 december 2024, 22:26:04 »
Boyta 150 plus uppvärmd källare 75.
Jag är mest bekymrad över det stora eluttag för elkassetten.
Vi har data från september 2022.
Om jag jämför eluttaget för elkassetten under de sista två åren, med uttaget under de 20 år maskinen har varit i drift, är det inte högre nu.
Mellan sep 2022 - nov 2024:
Drift Kompr 21.000kWh. - - >. 10.000/år
Elvärme drift 8.200kWh. - - >    4.000/år
Från installation 11/2004
Drift kompr    9.400kWh/år
Elvärme drift 5.900kWh/år
Borra är 170 eller 180 meter aktiv.
Trevlig kväll önskar jag.  /Bill
« Svar #8 skrivet: 01 december 2024, 22:45:49 »
Stäng av elkassetten och se vad som händer.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #9 skrivet: 01 december 2024, 23:29:09 »
Berätta! Innan vi gör det.
Vad väntar du dig? Hur ska jag tolka resultatet?
« Svar #10 skrivet: 02 december 2024, 01:26:47 »
Att det blir kallt inne? Och dåligt med varmvatten?
Många av oss som har V2 har kommit fram till att det är svårt att minimera tillskottet vilket gör att års-COPn blir sämre än den kunde vara.
Vi försökte lösa det med en enkel fjärrstyrning på tillskottet så vi kunde ha gott om varmvatten.
Och vi har eldstäder som kunde ersätta elpatron.
För att säkra tillgången till varmvatten blev det mer bekvämt att installera en vvb i serie med pumpen.
Då kunde vi också sänka max arbetstemperatur till 43C.
Intressant nog minskade då totalförbrukningen.
Men alla hus är olika.
« Svar #11 skrivet: 02 december 2024, 10:50:43 »
Det kan ju även vara fel på hetgasgivaren, inte ovanligt att den tar stryk.
Men 225 m2 gammal kåk behöver uppskattningsvis ca 13-15 kW i max effektbehöv så det är inte så underligt att en 8,5 kW värmepump måste gå hela tiden på vintern.
En modern värmepump som är rätt dimensionerad kommer troligen ta ut rätt mycket mer effekt ut borran så det kanske behövs en extra borra dessutom.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #12 skrivet: 02 december 2024, 12:28:31 »
Ja, den är nog underdimensionerad. En större maskin kunde göra jobbet med mindre total elanvändning.
Vi funderar. Ditt tips om hetgasgivaren ska vi beakta i första hand. Särskilt om vi kan byta den själv 🙂.
  • Antal inlägg: 5461
« Svar #13 skrivet: 02 december 2024, 12:42:49 »
Med det djupet på hålet, så är det närmare max 35 W meter hål och det ger på VP ca 8 - 8,5 kW. Så en större VP kommer att kyla ner hålet häftigt och då kan verkningsgraden avta markant. Så för att kunna få dit en större VP som drar hela lasset utan patron, bör du ha ett hål till på min ca 150 m. Ingen mening med en större VP på ditt hål. Tar du in offerter så kommer det säkert från någon/ra att går hur bra som helst med en större. Bara skisnack, en större kyler ner KB och med det sjunker verkningsgraden ( COP ) Varför då ha en VP som inte kan utnytjas till fullo och dyrt blir det.
Utloggad blixtgo
  • Superblixt
  • Antal inlägg: 51
  • Nyfiken amatör
« Svar #14 skrivet: 10 december 2024, 23:52:33 »
Hej igen Carl,
Ja, det blir betydligt billigare att byta givaren.
Kan denna iakttagelse bekräfta eller dementera att givaren är fel:
Igår natt kl 01, vi kände att varmvattnet var svalt o elementen inte jättevarma trots kallt ute. Vi kvitterade hetgas larmet.
Framl 32
Brine ca 8 /5
Hgas gick upp från 21 till 64 på ca 1 min och sen till 73 på ytterligare ngn minut, ute -1.
Min gissning är att givaren mår bra.
Vi hörs,
William
