Författare Ämne: Daikin Altherma Geo 3. Statistik borta  (läst 7911 gånger)
Will
Will
« skrivet: 29 november 2024, 01:05:43 »
Hej bästa Daikinbergvärmepumpsägare. Jag har en Daikin Altherma 3 GEO igång sedan 3 år och är mycket nöjd. Men sedan 1 år så registrerar inte Onecta-appen strömförbrukningen på klimatkontrollen längre.Varmvattentemp registreras. Jag vill gärna ha igång den igen för att se effekterna av  de åtgärder jag gjort för att minska elförbrukningen. Någon med liknande problem som har en lösning? Jag har avinstallerat appen många gånger, uppdaterat firmware och startat om pumpen etc. Tack på förhand
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
SV: Daikin Altherma Geo 3. Statistik borta
« Svar #1 skrivet: 11 april 2025, 18:01:23 »
Exakt samma här! Jag har inte haft statistik sen januari, polarn inte sen mars.
Men: varmvattenstatistiken finns kvar.
Det finns ingen statistik i appen, inte om man kikar på displayen, och inget går att hämta med Home Assistant heller.
Känns som om något minne är fullt. Förbrukad energi ör borta, men producerad energi finns kvar. En bugg.
Utloggad KarlXII
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 12 april 2025, 14:08:09 »
Will - fick du någon ordning på det där?
Utloggad Boomski37
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2025, 14:09:16 »
Har samma problem , någon som fått tag i en lösning?
Utloggad arnej
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2026, 20:53:52 »
Vid två tillfällen i januari 2026 upplevde jag korta störningar på elnätet i mitt område. Vid båda tillfällena fick jag larmet "AA-01 – Elpatron överhettad". Jag har dock spärrat elpatronen, vilket gör att jag har svårt att tro att någon faktisk överhettning inträffade.
Anledningen till att jag skriver detta är att jag misstänker att värmepumpen kan vara känslig för strömbortfall eller spänningsstörningar.
Senare under januari bröt jag själv strömmen till fastigheten vid två tillfällen. Efter det andra tillfället upphörde statistiken över energiförbrukningen att registreras korrekt – endast varmvattenförbrukningen fortsätter att loggas.
Min hypotes är att detta kan vara kopplat till strömbortfall. Det verkar som om någon parameter eller något register påverkas, vilket i sin tur gör att statistiken slutar fungera. Jag har svårt att tro att det rör sig om ett faktiskt hårdvarufel eller att något minne skulle vara fullt, men jag har inga bevis för detta.
Det kan därför vara värt att vara försiktig med att bryta strömmen till pumpen i onödan.
Som alternativ lösning har jag själv byggt en separat effektmätare baserad på ESP32-C3-Zero, som mäter värmepumpens effektförbrukning och loggar detta i HomeAssistant.
Modell: Daikin EGSAX10D9W
Installationsdatum: 2019-11-17
