Författare Ämne: S1255S Modbus com fel  (läst 1680 gånger)
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« skrivet: 28 november 2024, 17:40:00 »
S1255S, får ett fel som indikerar Modbus problem mot inverter, nån som haft liknande?
Värmen funkar, men vägrar skapa varmvatten.
Omstart av pump löser problemet... Har hänt 2ggr
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
SV: S1255S Modbus com fel
« Svar #1 skrivet: 28 november 2024, 17:42:31 »
Till storyn kan tilläggas att jag aktiverat modbus för att köra Homeassistant om det nu kan ha nått med saken att göra?
Utloggad Johnlennonx
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 29 november 2024, 10:58:20 »
Har du möjligen sluta göra varmvatten vid larm aktiverat i meny 7.1.8.1?
Larmet du får verkar vara att du inte har någon kommunikation mot en solinverter på 5 dagar via TCP/IP, det är alltså inte kompressorns inverter som har kommunikationssvårigheter.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #3 skrivet: 29 november 2024, 16:38:41 »
Ah, yes den är aktiverad, då slår jag av den.
Modbus pv är inaktiverad, däremot ser jag att 7.5.13.1 Modbus tcp/ip ext. är aktiverad, kanske är den som strular o får för sig att en anslutning till solinverter saknas? Den behövs väl inte för home assistant?
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #4 skrivet: 29 november 2024, 16:41:05 »
Följdfråga, varför vill man stänga av varmvatten vid larm?
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 02 december 2024, 09:04:54 »
Kan tyvärr för lite om home assistant för att kunna svara på frågorna ovan.
Men anledningen till att man stänger av varmvatten är för att kund ska märka lamret om maskinen inte är kopplad till myuplink eller står någonstans där man inte ser att det lyser rött.
Utloggad Heat?
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
« Svar #6 skrivet: 02 december 2024, 09:55:54 »
Home Assistant fungerar utan problem även med  7.5.13.1 Modbus tcp/ip ext. avstängt.
Case Closed, tack för hjälpen  tummenupp
  • Dot gäster: 2809
