Författare Ämne: Hjälp med F750.  (läst 902 gånger)
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
Hjälp med F750.
« skrivet: 28 november 2024, 13:27:38 »
Hej. Min första post, men har läst mycket på forumet. Jag blir tvungen att ta hem tekniker då jag inte vågar ge mig på att mecka själv, så denna frågan syftar till att få hjälp så att jag ställer rätt frågor.
Jag upplever att min pump beter sig konstigt, framförallt med mycket avfrostning och minskande gradminuter. Min fråga är mest vad jag kan förvänta mig om eventuella troliga fel.
Huset är 189kvm, värmepumpen F750, golvvärme i 2 plan (alla ventiler fullt öppna) , och en extern extra varmvattenberedare kopplad till pumpen. vpb? innegivare finns men avstängd. jag är nyligen inflyttad och pannan har gått sedan 2014. Den är ej servad före jag tog över huset. Filtret var nästan igensatt, luftflöde var 120 innan jag bytte. Det första vi fick åtgärda var trycket på pumpen som låg på 0,5 men håller sig nu ca 1.1 efter att tekniker höjde trycket i expansionskärlet. Koppen under var det helt stopp i, det gjorde vi också rent. Vi rensade också ventilationskanaler.
Värmekurva står nu på 5(0), när kompresson startar efter avfrostning (nu ca 5 grader ute) sticker pumpen upp till ca 100hz. Förångare går ner till -15 - -17, avluft ner på -10. Hetgas blir högt, upp till 110 grader. därefter kommer begränsningar, ibland hetgas och ibland förångning, sen minskar den frekvens allt eftersom och därefter avfrostar den. ofta går kompressorn ca 1 timma mellan avfrostningarna. avfrostningar körs 40 minuter ungefär varannan gång, och däremellan kortare. lufthastighetsgivaren visar ca 270 på 70% fläkthastighet, ganska högt förstår jag det som nästan i överkant, men det är också en annan post.
När det är kring 0an går tillsatsen med 1-2 kw mest hela tiden, och kring 3 när den kör varmvatten. när temperaturen legat mellan 0 till -5 så har gradminuter långsamt klättrat neråt och legat ner mot -1000 och lyckas inte jobba ikapp förrän det är plusgrader, även med tillsats.
Jag får inga larm.
En sak till är att just nu kör jag på endast tillsats under en dag, för att se om den är nedisad och får frosta av lite extra. då går tillsatsen på 3kw men framledning hamnar någon grad under beräknad, och gradminuter minskar. det finns ingen begränsning av tillsats inställd vad jag kan hitta, det står 6,5 på något ställe.
Min fråga är vad jag kan förvänta mig av tekniker, så att jag ställer rätt frågor.
Är det så pumpen ska vara, eller är detta ett fel, och vad kan jag förvänta mig behövas åtgärdas ? köldmedia ? kass kompressor ? expansionsventil, etc ?
En sak kan tilläggas, jag misstänker att det inte hör ihop utan är en separat fråga, jag har höjt förskjutningen, då innetemp var ojämn i rummen, hamnade på 19 grader på övervåning och 21 i vardagsrum & kök. ventilerna är fullt öppna. uponor-system. misstänker att det inte påverkar pumpen utan det är nästa bekymmer?
Tacksam för lite guidning.
Tack.
SV: Hjälp med F750.
« Svar #1 skrivet: 28 november 2024, 13:40:40 »
Låter som du behöver finjustera instrypningen av golvvärmeslingorna på fördelarna.
Verkar vara hög hetgastemperatur på din F750. Kan vara problem med expansionsventilen. Tyvärr var det också först i slutet av 2016 som F750 fick elektriska avfrostningselement inbyggda i förångaren för att den inte ska hålla på med långa avfrostningar så ofta. Om du söker på forumet så finns det diverse olika lösningar och modifieringar som provats av användare här för att minska avfrostningarna och tiden det tar. Att inte låta avluftsgivaren ligga ner mitt i avfrostngingstråget  utan bara någon cm ovanför verkar vara ett alternativ. Att luftflödet är rejält och filtret rengjort som det ska är givetvis en förutsättning.
Utloggad yitzi509
  • Antal inlägg: 16
SV: Hjälp med F750.
« Svar #2 skrivet: 28 november 2024, 16:40:31 »
Jag har många saker att ta i tu med i det här huset och jobbar i prioordning. pumpen först. sen frånluften, och så får vi ordna fördelarna sen.
Efter 6 timmars vila startade jag kompressorn igen. bifogade värden är från 40 minuters körtid. Efter 50 minuter avfrostade den. är inte hemma så jag har inte fler värden än detta.
2 frågor till då :
1. Är dessa värden ok eller behövs detta undersökas vidare ? hetgas framförallt ? avluft var nere i -8 och vände vid förångare -16.9 ?
Sen 2., kan det vara rimligt med frånluft på 270 när fläkten går i 70% i hus 189kvm byggt 2014 med nibe f750? jag ser lägre värden från andra i postar. kan tilläggas att när jag hade service så uppdaterades pumpen och den nollställdes. luftgivaren är inte kalibrerad efter det om det behövs. Det är nästa projekt. Frågan är om det räcker att jag lånar en luftflödesmätare på jobbet och mäter på alla don, eller om jag bör ta en yrkesman för det?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Hjälp med F750.
« Svar #3 skrivet: 29 november 2024, 04:56:47 »
mest troligt fel på expansionsventilen. när du ör hemma, kolla vad den har för överhettning, skall stå i någon av menyerna, om den är hyfsat uppdaterad i mjukvaran
  • Dot gäster: 2310
