Författare Ämne: Dålig med värmeflöde  (läst 1610 gånger)
Utloggad kulla
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 november 2024, 13:16:39 »
Här kommer wall of text men börjar bli lite smågalen och behöver hjälp, då jag har problem som går inte förklara med någon logik (iaf för mig).
Jag har bergvärme installerat med Nibe 1230 värmepump i en tvåplans villa med källare och upplever på sistone att en del av radiatorer är kalla på en slinga.
Problemet är att det finns ingen dokumentation från installation, huset är äldre så jag får testa mig fram.
Vad har jag gjort än så länge, luftat alla element (typ 10 gånger), spolat systemet när jag fick läcka i en radiator som jag behövde byta, testat att fylla på systemet och trycka ut minst en liter av vatten från varje element på avluftningsnippel så det finns vattenflöde när det behövs, men ändå en del av element är kalla.
Vad ställer till det är att de element som brukar vara varma är kalla och de som är kalla är varma och sen efter några dagar det är tvärtom, utan någon logik.
Som jag kan se det finns 2 slingor som sen delas på några ställen vidare. Om vi börjar från källaren där värmepump finns, där finns tur och retur rör, som delas åt vänster och höger.
Höger sidan leder direkt till en radiator på våning 1 och 2 på våning 2 och den här sidan är kall, men den var varm innan. På den finns också (nära till panna) kopplat 15mm rör som leder till golvvärme till köket ovan som har egen cirkulationspump och den värmer som den ska.
Vänstra sidan delas i 2 slingor, en som leder till första våning och en som stannar i kallare. Den som leder till plan 1 och 2 är varm och funkar som den ska, men den andra som stannar i källaren är kall. Finns en element på slutet av den och den är varm, men 2 konvektorelement som är kopplat innan på den är kalla. Även tur och returrör på dem är kalla.
Vad jag gissar här är också att de är överdimensionerad för värmelednings rör som finns där, det är koppling från gamla 19mm till 15mm för 2 stora UL36 element som vill ha ganska mycket flöde så det här är något jag skulle kunna lösa med att byta ut dem.
Men jag vet inte vad jag kan göra för att få högra sidan av huset att värma igen, alla element är helt öppna och jag tog bort alla termostat från dem (tänkte att de kanske ställer till det).
Jag är tacksam för all hjälp!
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Dålig med värmeflöde
« Svar #1 skrivet: 28 november 2024, 17:40:27 »
Vet du om cirkulationspumpen fungerar? Det är kanske självcirkulation i systemet p.g.a. värmen och lite hjälp av golvvärmen.
Rördiameter skall inte spela in. Själv har jag allt ifrån 2 tums rör till 10mm rör i olika slingor, och värmen når överallt utan problem i en 2 vånings kåk med källare.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 28 november 2024, 18:53:59 »
men om du k ollar i din display, vad har du för framledning, och retur på vattnet?
Utloggad kulla
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 29 november 2024, 19:05:30 »
Den fungerar. Jag har testat ändra på den brytare som är på den från 1-3, fram och tillbaka och jag kan höra tydligt att den snurrar snabbare när den är på 3:an än på 1:an.
På displayen för framledningstemperatur står 42.8(31)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 30 november 2024, 05:15:25 »
Ja men vad är returtempen, vi vill ju veta vad differensen är? vb(f) och vb(r) när kompessor går
Utloggad kulla
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 01 december 2024, 01:01:36 »
Bra fråga, jag vet inte hur hittar jag det på displayen, men om jag tittar på Husdata H66 på vilken panna är kopplad, den säger så här
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #6 skrivet: 01 december 2024, 01:11:22 »
Kontrollera din växelventil som den segar tillbaka.
Utloggad kulla
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 01 december 2024, 17:54:30 »
Tack för tipset HBerggren. Jag kontrollerade växelventil och det var som du sag, den segade tillbaka. Med lite våld och lite kärlek nu den funkar som det ska och det värmer överallt som det borde.
Stor tack alla för hjälpen.
  • Dot gäster: 2809
