Författare Ämne: Borra ny energibrunn - hur djup?  (läst 3201 gånger)
FreddanVBG
FreddanVBG
« skrivet: 28 november 2024, 12:59:55 »
Tjena tjabba hallå! Hoppas allt är väl, för nu kommer det en fråga om vad man ska ta sig till. dontknow
Köpte hus 2023, då fick vi direkt byta ut bergvärmepumpen till en Thermia Calibra 3-12kw. Den som stod på plats när vi köpte var en Nibe F-nånting som hade en maxeffekt på 6kw, från 2000-talet, hade stått i ca 21-23 år enligt säljarna. Tidigare uppvärmning var oljepanna. Vinter 2023 var kall här i Vänersborg, gick det ner till -25 till -27 under typ två veckor men höll sig annars runt -10 till -15. Bergvärmepumpen gjorde sitt och matade ut men vi noterade att i början av december var brine ut närmare -1 in och ut -3. Detta var innan vintern egentligen hade börjat. När vintern kom så blev det en del elpatron (pumpen drar ner effekten och slår på elen när den känner av att brine in är för lågt).
Flera diskussioner med leverantören och vi hade koll på detta. Slutade med att hålet nog frös "lite", och patron gick in men inte mer än så. Då diskuterade dess att "ja de var kallt såhär brukar de inte va" och vi skulle se hur hålet återhämtade sig inför nästa vinter, och här är vi nu.
Nu hade vi neråt -5 till -10 grader under några nätter och bergvärmen kämpar på, men brunnen har det jobbigt. Under perioden med -10 grader så var var brine ut minus -3 och in -1 till- 2. När varmvattnet skulle värmas på blev det elpatron. Tittar man på hur det ser ut nu så är det lite över nollan, och då ligger brine in på 0.5 och ut på -2 +-0.5. När den går igång för att värma vatten så blir brine ut -4.5 till -5 och in typ -2 till -2.5. I sig inga prbolem men nu är det lixom inte ens vinter...
Pratat med leverantören och man har väl landat i att hålet inte har återhämtat sig kombinerat med att hålet är för grunt för en ny modern bergvärmepump, vilket då lutar åt att borra nytt (Eller?)
Men hur vet jag hur djupt man bör borra?
Idag har vi ett hål som saknar dokumentation, säljaren vet inget och finns inget på SGU. Vi har frågat runt hos grannarna och de som installerade bergvärme där runt 2000-talet verkar ha borrat ca 90 till 110m, så man kan väl tro att vi har samma.
Men huset då? Huset är byggt -51, isolerat med packat halm (typ 30cm), kutterspån överallt, krypgrund. Byggt på berg, som sticker upp läte överallt. Tilläggsisolerat under 90-talet och idag är alla fönster utom 2 på ovanvåning treglas. Nu renoverar vi övervåningen där man kommer bygga takkupor (utökad yta) och med det sätta in treglas och isolera mycket mer, t.ex. 30cm cellulosa på kutterspånet som ligger på vinden. Kutterspånet är typ 10-15cm just nu. Huset är 130kvm, men biytan är ca 60kv (garage, tvättrum) ska konverteras till botya, så det ska även värmas upp i framtiden.
Så vad tänker man med borrhålet? Hålet som är idag verkar värma upp brinen ca 2grader, men den verkar inte orka leverera det som behövs när det blir kallare på längre sikt, då pumpen vill ha mer - tror jag. Är det då lämpligt att borra nytt hål, köra parallellt och då borra djupt.
Men hur djupt?
Såg att någon länkade till http://www.gobis.se/energibrunnar.htm som är aktiva i Västra göraland? Är det rimliga priser? Är det lika bra att borra 230-250m?
SV: Borra ny energibrunn - hur djup?
« Svar #1 skrivet: 28 november 2024, 13:29:51 »
När man har en värmepump på 12-13 kW brukar de flesta välja att borra drygt 200 m djupt, så 230-250 m låter som ett bra mål och ska ge god marginal för framtiden.
FreddanVBG
FreddanVBG
« Svar #2 skrivet: 28 november 2024, 13:41:02 »
Men vad är då lämpligt? Helt nytt hål och koppla bort gamla, eller serie/parallellkoppla?
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #3 skrivet: 28 november 2024, 13:44:51 »
Jag skulle komplettera befintlig borra och parallellkoppla dem.
Du har säkert 100 m borra så minst 100 m extra behövs.
Vänersborg har en DVUT på -12 C så -25 till -27 är extremt, det kommer nog inte hända så ofta.
Om man har 2 parallella borrhål så bör man propsa på att dra in alla 4 slangar i källaren och där de kopplas ihop så ska det finnas ventiler på båda inkommande.
Detta för att man ska kunna lufta dem var för sig och för att man ska ha möjlighet att strypa in den ena om det visar sig att temperaturen in skiljer mycket mellan dem.
De kommer knorra, men stå på dig, den extra kostnaden är värt det.
FreddanVBG
FreddanVBG
« Svar #4 skrivet: 28 november 2024, 14:04:04 »
Tack för era svar, väldigt uppskattat.
Men är det vettigt att t.ex. sikta på att borra 200m, så det både är framtidssäkrat i form av bättre pumpar men även att det finns energi att plocka för nuvarande hus?
Utloggad Tony B
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 404
« Svar #5 skrivet: 29 november 2024, 07:37:19 »
Korta svaret  är ja.
Har du pengarna så borra 200 meter
MVH
Tony
IVT X15 med elmätare och värmemängdsmätning på VV samt radiatorvärme
Solfångare 16m2, brukar ge 10000kWh/år.
Solceller installerade år 2023. 25 Paneler mot norr 3,6 grader takvinkel. 11 paneler mot väster. samma takvinkel.
750l acktank laddas med sol och VP samt vattenmantlad braskamininsats för värme och med förvärmning av VV. 750 l VVB tank laddas med VP
2 borrhål a 194 m aktivt borrdjup, 4 slang kollektor i båda. Frikyla
Byggt 1970. 390 m2 totalt varav 160 boarea resten biarea
Cirka 22 grader på 350 m2 resten 10 grader
Renoverat så nu är det golvärme i hela huset med några radiatorer.
Inomhus pool. Solfångarna värmer på sommaren och VP på vintern
Fjärrvärme bortkopplad
