Författare Ämne: VVM300 i elpanna drift  (läst 1906 gånger)
DanneN
DanneN
« skrivet: 27 november 2024, 03:48:54 »
Kör just nu en VVM300 i ren eldrift ensam utan pump, men får riktigt dålig prestanda från denna.
Det jag inte förstår med denna panna är om jag inte behöver producera varmvatten varför måste den producera detta i sina steg, vill bara ha fram värme till radiatorerna för klimatvärme.
Har den konfigurerade utan pumpar (0) med 20A(husets huvudsäkring) och 9kW med max 80 grader i pannan.
Men ärvärdet i framledningstemperatur kommer aldrig ens i närheten av börvärdet, så vad sjutton är fel på denna panna?
I driftstatus står det: Kombidrift.
Detta känns ju också helt fel, borde vara tillsatsdrift när jag kör den ensam som ellanna?
Har inga larm utan pannan tuggar på men når aldrig sitt börvärde i framledningstemperatur.
Nån som har kunskap kring denna panna i ren eldrift?
SV: VVM300 i elpanna drift
« Svar #1 skrivet: 27 november 2024, 09:50:57 »
Har du kontrollerat meny 9.3.2?
"Meny 9.3.2 Tillsatsdrift
Tillsatsläge är aktiverat då ”Ja” visas i display, annars visas
”Nej”. Då tillsatsläget är aktiverat kan ej elpatron respektive cirkulationspump blockeras med driftlägesknappen."
Kan ju också vara fel på kontaktorer. De slits med åren så de kanske inte fungerar som de ska. Då behöver man mäta upp alla el-stegen med en bra spänningsprovare vid el-patronerna.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #2 skrivet: 27 november 2024, 10:08:31 »
9 kW Troligtvis 2 eller flera steg på patronen. Har du något som heter belastningsvakt. en sådan ställs in på en max ampere och blockerar, så inte huvudsäkringarna går din väg. Eller så är det någon inställning som ger max effekt. Då inte värmen kommer upp, verkar det som att bara 3 kW går in. I manualen på sidan 6 står om belastningsvakt, då ska vara en kabel från VVM300 som går till EL-centralen. Alla kort sitter bakom frontpanelen på VVM300 och kanske bakom en ytterligare plåt eller annat.
Här finns manualen om du inte har den.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-vvm-300-prod.pdf
DanneN
DanneN
« Svar #3 skrivet: 28 november 2024, 02:58:25 »
Har nu felsökt lite till, noterat att reläkortet har en diod som blinkar rött. Men inga felkoder eller trasiga finsäkringar.
Går det få ut vad den röda dioden larmar?
Har även noterat att pannan endast värmer vid steg 1(3kw) men när steg 2 och 3 körs händer egentligen inget.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #4 skrivet: 28 november 2024, 08:57:03 »
Kan du kolla vad du har för värden på strömmen i meny 8.3.3, 8.3.4 o ch 8.3.5 ?
Kolla även att 8.3.6 är inställd på 300.
