Författare Ämne: Volymtank ...igen.  (läst 2175 gånger)
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Stad/land: Hökerum/Sverige
  • Antal inlägg: 74
Volymtank ...igen.
« skrivet: 26 november 2024, 19:00:46 »
Hej på er, det var ett tag sen jag skrev om vad som hänt. Nibe 100 UKV är nu på väg hit och i helgen monterar jag den som volymtank.  tummenupp Alla delar är köpta så det tar nog inte många timmar. Problemet har varit att med bergvärmepump på 6 Kw och 8 element så startar pumpen 10 ggr på 6 timmar vid 0 C. Hoppas att få ner starterna minst till hälften. Under tiden som jag inte fått tummen ur har jag skaffat Solceller och har efter 1.5 år endast fasta avgifter ungefär fram till Februari. Kommer att skriva vad som sker när tanken är inkopplad.
Andra bilden från någon vecka sedan  00:00 till 06:00 temp ute +4 c till +8 C
Första bilden med tan Nibe 100 UKV inatt  00:00 till 06:00  temp ute -4 till -8
Tycker det ser jätte bra ut. ungefär 50 % mindre starter.
Lars
« Senast ändrad: 05 december 2024, 05:20:43 av LARS6HOC »
Värmepump blir installerad Torsdag 151022
IVT GreenLine HE C6  Brunn 130 m, 12 M rör, 10 M till berg, vattenmängd i borrhål 1500 l/tim
Har(på väg ut) Elpanna CTC och Vedpanna CTC som installerades av mig själv när jag byggde huset 1981.
Hus: Hultfredshus 95 m2 boyta.  Bor mellan Borås och Ulricehamn i Hökerum
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
SV: Volymtank ...igen.
« Svar #1 skrivet: 04 december 2024, 18:21:08 »
Vad tycker ni ? Jag tycker att det blev lyckat.  tummenupp
Lars
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 04 december 2024, 19:02:35 »
Ser riktigt bra ut.
Har du anslutit den på framledningen, in i toppen och vidare ut från botten?
Har du framledningsgivaren efter tanken?
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #3 skrivet: 05 december 2024, 05:00:25 »
Hej Lexus
Ja den är ansluten på framledningen. Exakt som på bilden nedan Vänster in i toppen och höger ut i botten.
Givaren sitter kvar i toppen 30 cm ut från VP:n.  Tanken sitter på andra sidan huset 11 m från VP:n. Framledningen går i taket till tanken sedan ut  via koppel till  elementen på varje långsida på huset tillbaka till VP:n.
Tanken sitter i en klädkammare..
Är lite tidigt vaken idag också för att kolla att inget läcker.....som det inte gör tummenupp
Lars
« Senast ändrad: 05 december 2024, 05:48:30 av LARS6HOC »
Utloggad LARS6HOC
  • Novis
  • Antal inlägg: 74
« Svar #4 skrivet: 05 december 2024, 05:56:40 »
 Inatt Utetemp -8 till -10 C   tummenupp
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 05 december 2024, 09:36:52 »
Det behövs "inte så mycket" för att det ska göra gott. Härligt!
