Författare Ämne: Placering i garage  (läst 7515 gånger)
Utloggad Caput
  • Antal inlägg: 4
Placering i garage
« skrivet: 25 november 2024, 18:29:20 »
Hur ska man tänka gällande placering av innedel i garage? Placering enligt 1 så känns det som att man får värmen mer mitt i garaget, men placering enligt 2 så blåser den rakt mot kallraset (garageporten). Vilket är mest effektivt?
Vad rekommenderas för modell till 78 m2 där jag vill ha 10-12 grader?
SV: Placering i garage
« Svar #1 skrivet: 25 november 2024, 18:59:07 »
Båda placeringarna går ju bra. Är det ett dubbelgarage eller bara extra långt garage? Värmeeffekten som behövs beror mycket på när och hur garaget är byggt och isolerat och hur långt norrut det står. Kan skilja mycket. Isolerad betongplatta? Numera finns det flera modeller med steglöst inställbar underhållstemperatur så 10-12 grader är inget problem.
« Svar #2 skrivet: 25 november 2024, 19:04:56 »
Välj placering där utedelen kan stå bakom på samma yttervägg och det inte spelar någon roll att man får en isgata som man kan halka på.
Är du ändå osäker så be din återförsäljare komma förbi och kika.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 22:10:34 »
Och, en sak till beträffande utedelens placering, det är bättre att ha den på en gavel än på en långvägg, så slipper den snöras.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Caput
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2025, 14:41:06 »
Tack för tipsen! Garaget är inte byggt än, funderar över lite praktiska lösningar i förväg... Den delen som är på skissen är ett extra långt enkelgarage (två bilar på längden). Garaget kommer att isoleras och byggas på isolerad platta. Området är Falun.
Bredvid garaget på skissen kommer det att vara ett nästan lika stort utrymme. Där har jag inget jättebehov av uppvärmning, men såklart skulle det vara trevligt med frostfritt. Skulle det bli en jätteskillnad i uppvärmningskostnad att ha två innedelar till utedelen och hålla förrådet frostfritt?
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2025, 15:41:46 »
Två separata LLVP ger bäst prestanda, i Falun kan det ju bli -20 °C eller något under det. Det är ganska stora utrymmen och ytterst begränsat med duo-modeller som ger bra med värme. De kostar också mycket.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2025, 17:41:34 »
Japp. Stryk tanken på duo maskin.
  • Antal inlägg: 36640
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2025, 10:19:33 »
Ett nybyggt garage borde ligga på ca 50W/m2 vid -25 grader och 20 grader inne, det skulle innebära att du behöver en värmepump med 3,9 kW uteffekt.
Om du bara ska ha 10-12 grader minskar effektbehovet med ca 1/3-del, så runt 2.6 kW, vilket de flesta maskiner klarar av.
Mitt tips är att köpa en värmepump med högre effekt och sätta in en dörr mellan garaget och "rummet brevid", med dörren öppen kommer du kunna hålla frostfritt även där större delen av året i alla fall.
Toshiba, Daikin, Mitsubishi, Panasonic och Fujitsu har alla maskiner som ger 3.6 till 4.1 kW uteffekt vid -25 grader och skulle kunna passa bra.
