Författare Ämne: Går min Amber 35 på Max effekt?  (läst 1856 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 25 november 2024, 17:31:30 »
Hej igen. Som synes av tibbergrafen drog pumpen 1,5kwh vid -12 grader och går man på cop värdet 2,8 som är snitt cop mellan -7 och -15 på pumpen så förmodligen lägre än cop 2,8 så har pumpen levererat 4,2 kWh dom timmarna på natten. Och den ska ju kunna leverera 4,2 vid -18. Pumpen var inställd på Max fläkt och 30 graders värme och det var 22 grader inne i rummet vid pumpen. Ingen avfrostning under flera av timmarna som pumpen drog 1,5kwh.  Borde inte pumpen kunna dragit mer och levererat mer än så vid dessa timmarna?
SV: Går min Amber 35 på Max effekt?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2024, 19:09:34 »
Din återförsäljare bör kunna få besked av distributören vad den ungefär  ska förbruka vid en viss utetemperatur.
Alternativt finns det någon annan som har köpt en Gree som kan ge lite input om dom har mätare som visar rätt.
Är du säker på att din mätare visar korrekt förbrukning ?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #2 skrivet: 25 november 2024, 19:53:48 »
Du vet ju inte vad den har gett, bara vad den har dragit, så svårt säga varken bu eller bä.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 20:12:57 »
Det är rapporten från elbolaget så det borde väl vara rätt?
Ingen annan förbrukning på. Får hoppas någon med Gree pump kan ge lite jämförelse siffror :)
Inloggad Börje__
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #4 skrivet: 25 november 2024, 21:18:54 »
Gree Pular 35 har jag, den förbrukar max 1500-1600W, den ger ca 4,2kW vid plusgrader, mindre vid minus.
Läser jag specar på Gree fattar jag ingenting, på Amber 35 står något om en tillsats värmare på 1,4kW, annars verkar det vara liknande som min.
Dra ett mail till leverantören...
