Författare Ämne: Blockera elpatron C5 Rego600 innan kontaktorn med Shellyrelä?  (läst 2120 gånger)
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
Fjärrstyr redan pumpen för sänkning mot rumsgivare med ett Shellyrelä på Ext.
Önskar nu även begränsa elpatronen under vissa tider.
Vad tror expertisen om att sätta ett Shellyrelä i serie med kontaktorn?
Vad händer om man bara har ett relä på den första kontaktorn?
Bara på den andra?
Thermia Atlas 18 Duo med 3 borrhål (2*100m + 1*170m) i Sthlm.
Stort hus i tre plan + källare från 1929. 75/25 radiator/golvvärme samt omfattande varmvattencirkulation.
25 MWh per år sedan 2023.
Tidigare 42 MWh med Thermia Villa från ’97 + el VVB/VVC.
Husautomatisering med VeraPlus och HomeSeer.
  • Antal inlägg: 5454
SV: Blockera elpatron C5 Rego600 innan kontaktorn med Shellyrelä?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2024, 17:28:12 »
Är det två kontaktorer i den för patronen, så kanske det är 2 X 3 kW eller 3 kW och 6 kW. då kan 6 kW blockeras med ett relä, det bör då finnas ett tidrelä mellan som ställs  ca 2 timmar för tillslag om inte 3 kW inte räcker. När då tempen kommer upp så kopplas patronerna  ur och en ny cykel startar.
« Svar #2 skrivet: 25 november 2024, 17:48:58 »
Oavsett hur många effektsteg du vill styra så ska du använda "riktiga" kontaktorer som styrs av Shellyn istället för att dra all ström genom den lilla puckens klena relä.
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 19:33:09 »
Tack.
Blir lite klurigt med kopplingarna om det inte är 3 + 3 utan 3 eller 6! Varför skulle man bygga så?
Vilken metod tror du har använts? Jag är tyvärr inte i närheten av pumpen för att testa utan behöver förbereda mig på avstånd.
Mitt syfte är till stor del att elpatronen inte skall gå igång när man går från sänkt läge till normalläge. Triggas 6kW om det finns en stor värmeskuld eller om derivatan är för svag?
(Ja, ett relä är tänkt att styra en 3faskontaktor.)
« Senast ändrad: 25 november 2024, 19:40:48 av Bobone »
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #4 skrivet: 25 november 2024, 19:51:45 »
Har du funktionen att öka tillslagsfördröjningen, finns på Rego 6.37
Verkar finnas en potentialfri EXT ingång för att tex blockera elpatron, kanske den inte har?
« Senast ändrad: 25 november 2024, 20:05:25 av Börje__ »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #5 skrivet: 25 november 2024, 20:47:23 »
Jo, som jag skrev först använder jag Ext för fjärrsänkning.
Det är när Ext återställs till bruten som det är lite onödigt att elpatronen går igång bara för att det uppstått en stor värmeskuld. Tänkte mig därför isolera elpatron(erna) med ett relä för att undvika det.
Å andra sidan vet jag inte om regleringen funkar som så att det endast är derivatan på returen som styr huruvida elpatronen går igång eller ej? Det kanske är ett ickeproblem som jag målar upp?
« Senast ändrad: 25 november 2024, 20:53:50 av Bobone »
« Svar #6 skrivet: 25 november 2024, 20:55:12 »
På min rampar elpatronen upp efter att en satt timer gått ut om inte börvärdet nåtts, räknar ner från start om jag minns rätt.
Upprampningen kan också ställas
Efter ca 5 tim startar min, dvs nästan aldrig..
Kör bara en 3kW.
« Senast ändrad: 25 november 2024, 21:01:01 av Börje__ »
« Svar #7 skrivet: 26 november 2024, 16:57:40 »
På Rego800 finns det en särkild fördröjning när den går ur "nattsäkning" om jag inte minns fel? Syftet är just att förhindra att elpatronen används för att komma ikapp igen. Finns det inget liknande på Rego600?
Edit: När jag skummar manualen så verkar den funktionen bara gå att aktivera om man har rumsgivare.
I manualen till Rego600 står det nåt liknande. Har man rumsgivare och har sänkt temperaturen på nåt vis är rumsgivarens påverkan blockerad 1 dygn:
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #8 skrivet: 26 november 2024, 20:03:19 »
Tack!
Ja, formuleringen om 24h har jag funderat på och kanske inte riktigt förstått.
(Rumsgivare måste man ha för att använda Ext. Märkligt nog även om man väljer de mera "binära" funktionerna som inte beror på rumsgivaren.)
24h moratorium är bra, men det finns väl en risk att elpatronen ändå startar baserat på kurvor, fram/returtemp och utomhustemperaturen?
Har inte riktigt förstått vilken av P, I eller D som triggar den? Om det är integralen så behövs nog mer än 5h fördröjning. Brukar ju ta 36h att få huset i balans efter en rejäl nedkylning.
« Senast ändrad: 26 november 2024, 20:25:04 av Bobone »
« Svar #9 skrivet: 26 november 2024, 21:02:51 »
Tack!
Vi tyckte det blev lite för kallt för länge efter värmen sänkts tex 2 - 3 timmar med blockerad rumsgivare 24 tim, så vi tycker det var bättre att styra sänkningar med rumsgivaren, så den efteråt styr till att jobba ikapp snabbt, vi har ställt ca 60% påverkan.
Och vår elpatron går aldrig, men detta kan ju bero på "vi ordnat" en bra effekt täckning.
Så ser för liten vinst med detta för tim pris, planerat stänga av istället vid elbilsladdning pga effekt taxan.
« Senast ändrad: 26 november 2024, 21:23:58 av Börje__ »
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #10 skrivet: 26 november 2024, 21:23:45 »
Efterfrågades elpatronen egentligen under den perioden? (Du ströp ju den i 5h)
I mitt fall handlar det om sänkningar ned till 13-14 grader i flera dagar i ett ”fritidshus”.
Blir ju en bra besparing som går lite förlorad om elpatronen går igång isf COP när man skall värma upp huset igen. Med fjärrstyrningen kan jag planera för en långsam uppvärmning.
Blir som sagt inte klok på när elpatronen aktiveras?
Antar att det är jämförbart med när varvtalsstyrda kompressorer växlar upp. Det gör de när bör-är ökar.
Men, de drar också på järnet när skillnaden plötsligt blir mycket stor, som tex när man ändrar målvärdet rejält. Det är det fallet som jag vill undvika.
« Senast ändrad: 26 november 2024, 21:30:15 av Bobone »
« Svar #11 skrivet: 26 november 2024, 21:30:53 »
Nej, men jag har skippat att stänga av när det är som kallast då vpn går på typ 80% av tiden.
Jag vet inget mer än det jag skrev tidigare om villkor för elpatron starten.
Du får höja långsamt, du har resurserna för detta läste jag 😊, sen kan jag få kopiera kanske🙏🍻
Utloggad Bobone
  • Antal inlägg: 206
« Svar #12 skrivet: 26 november 2024, 21:41:00 »
Det har varit värdefullt att bolla idéer här!
Jag hjälper en kompis med det här projektet och är inte själv på plats så mycket. IVT start/stopp är nytt för mig.
Jag tar dock med mig:
- förlänga elpatronens start till 2h i förhoppning att alla rör hinner bli varma. Att luften och väggarna är kalla kanske inte påverkar så dramatiskt efter 2h intensiv drift.
- 24h moratorium för rumsgivaren innebär att den kan användas i mitt fall. Jag hade nämligen ställt ned den till lägsta nivån för att undvika chocken.
« Senast ändrad: 26 november 2024, 23:38:10 av Bobone »
  • Dot gäster: 1038
