Författare Ämne: Utbyte luft-luftvärmepump Panasonic 2003  (läst 3154 gånger)
Utloggad Grytet7
  • Stad/land: Valje/Bromölla/Sölvesborg
  • Antal inlägg: 3
  • Do Androids Dream of Electric Sheep?
« skrivet: 25 november 2024, 15:31:27 »
Hej! Hade behövt era råd inför utbyte av luft-luftvärmepump. Hus från 1974, 11/2-plan om 168 kvm, södra Sverige (Valje, relativt nära vattnet). Idag uppvärmning med el-radiatorer, luft-luft värmepump (Panasonic, 2003) samt kamin i vardagsrum nedre plan. Pumpen sitter i trappan mot ovanvåningen.
Vad skulle ni rekommendera för ändringar på uppvärmning? Ny luft-luft känns självklart, men ska man sätta till någon slags värmeflyttare på ovanvåningen?
Förslag vi fått på värmepumpar:
Samsung Nordic geo
Samsung nordic wind free geo 12
Toshiba Shorai Edge 35
Sedan har jag även tittat på märket Daikin och Toshiba Daisekai 9.5. Tar tacksamt emot fler tips på modeller och märken som kan täcka våra behov.
Bifogar bilder på hur planlösning ser ut. Stort tack på förhand!
« Senast ändrad: 25 november 2024, 15:58:31 av Grytet7 »
SV: Utbyte luft-luftvärmepump Panasonic 2003
« Svar #1 skrivet: 25 november 2024, 15:52:15 »
Välj någon lämplig modell från Daikin, Fuji/Fujitsu, Mitsubishi, Panasonic eller Toshiba så ökar chansen att du blir nöjd i det långa loppet. Modell beror en hel del på vilket utrymme det finns där innerdelen ska monteras samt var i landet man bor. Antar du fortsatt satsar på en luftvärmepump och då vill man ha en som ger hög värmeeffekt när det är kallt.
Utloggad Grytet7
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 25 november 2024, 15:57:37 »
Problemet är att jag inte riktigt vet vad som är en lämplig modell. Lägger till i inlägget var i Sverige vi befinner oss, glömde bort det i all min hast. Ja, det siktar åt en annan luftvärmepump då det känns som en betydligt dyrare affär att dra igång något större byte av uppvärmning. Skulle säga att innerdelen som sitter i dagsläget är cirka 80 cm x 26 cm x 22 cm.
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 16:07:18 »
Om du ska ha en modell med innerdel som ryms inom måtten du har idag finns det bara ett fåtal att välja på. Bosch/IVT har ett par modeller kring 25 cm och Panasonic LZ är 25 cm hög men sticker ut en rejäl bit från väggen. Det vore bra om du tog ett par värmepumpsfirmor som får se hur det ser ut på plats och kan ge förslag på ny lösning.
Utloggad Grytet7
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 25 november 2024, 16:15:00 »
Det finns ju absolut mer plats där den nuvarande sitter, för att sätta något större. Det hade inte gjort mig så mycket. Har även fått rådet att man skulle sätta en luftpump på nedervåningen, och ytterligare en luftpump där uppe så man totalt har två olika. Inte tänkt i de banorna själv, också mest för det känns som väldigt dyrt. Men kanske är det mest prisvärda ändå i längden.
« Svar #5 skrivet: 25 november 2024, 16:28:04 »
Om det finns mer utrymme där nuvarande innerdel sitter kan du ju titta efter modeller som Mitsubishi Electric Hero LN35 eller Sumo RW35 eller nya Fujitsu Nordic master 12 och liknande. Snart kommande Toshiba Daiseikai 10 verkar också klart intressant men ligger nog högt i pris.
Utloggad relax
  • Antal inlägg: 6
« Svar #6 skrivet: 26 november 2024, 07:10:05 »
Har själv en Samsung Windfree Geo 12 på ca 155m2 sedan 3 år tillbaka och är kanonnöjd. Bor i Stockholm.
