Författare Ämne: Byt ut kompressorn - Carrier (2010 mod)  (läst 1855 gånger)
Utloggad Amund Westin
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 november 2024, 11:25:01 »
Min Carrier 30NQC 6kW (2010 modell) har antagligen en defekt kompressor. Får man tag i sådana kompressorer idag för byte och vad kan priset vara?
  • Antal inlägg: 31240
SV: Byt ut kompressorn - Carrier (2010 mod)
« Svar #1 skrivet: 25 november 2024, 13:37:16 »
Det borde vara denna modellen.
https://jsenergi.com/kompressor-mitsubishi-aeh-33-5802.html
Räkna med 30-40 kkr totalt inklusive jobbet.
De byter då även torkfilter och expansionsventilen
« Senast ändrad: 25 november 2024, 13:39:11 av Carl N »
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 01 december 2024, 13:37:42 »
Takk Carl
Rörmokaren här i Oslo kom fram till ett ungefärligt totalpris på 60 000. Det är halva priset på en ny NIBE S1256-8. Kanske är det något annat fel på Carrier eller något annat som går sönder till nästa år. Jag kanske bara måste bita ihop och satsa på en ny. Det finns inga IVT-representanter i Norge längre, vilket också försvårar servicen.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 01 december 2024, 14:02:13 »
Rörmokare  ??  Var det en vanlig sådan och hade han instrument att mäta kompressorn med. Att mäta upp kompressorn kan vilken riktig kylmontör som helst göra och enda sättet att få klarhet i konditionen på den.
Alla vill sälja och många dömmer ut, för att få sälja.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 01 december 2024, 18:59:27 »
https://www.bosch-homecomfort.no/
IVT = Bosch
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #5 skrivet: 04 december 2024, 14:32:33 »
Vår service kille har två bergvärmepumpar. Båda är ihopsatta av delar från olika märken påstod han. Ifall det är så så behöver man nödvändigtvis inte köpa delar av samma märke. Det kräver ju att man hittar någon som är villig att knåpa lite.
På vår gamla värmepump av märket Nibe så bytte jag en gång hela lådan. Kompressorn var inte samma som original eller ens tänkt för samma modell men snabbt tillgänglig.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 04 december 2024, 17:03:16 »
kan väl ta vilken kompressor som helst, som har samma specs som den du har, märket kvittar och öven utseendet.
  • Dot gäster: 2809
