Författare Ämne: Normal effektkurva för en bergvärmepump?  (läst 4467 gånger)
SamM
SamM
« skrivet: 25 november 2024, 10:58:31 »
Hej! Är nybliven ägare till ett stort hus med en Thermia bergvärmepump (tror det är en Classic med under 10 år på nacken).
I samband med att jag fick igång lastbalanseringen upptäckte jag följande effektkurva som jag härleder till bergvärmepumpens konsumtion (då allt annat i hushållet är avstängt eller i standbyläge).
https://drive.google.com/file/d/1gz0gy7ZGUHWQddYZKg1upSRk0nyKT7CW/view?usp=drivesdk
Bild uppladdad hos Google Drive, hoppas ni kan se den.
Är detta normalt?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31235
SV: Normal effektkurva för en bergvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2024, 11:26:52 »
Vad jag kan se så ökar effekten med ca 4 kW.
Det skulle betyda att du har en Classic 155?
Om det inte är den största modellen så är nått fel.
SamM
SamM
« Svar #2 skrivet: 25 november 2024, 11:33:16 »
Fel av mig. Modellen är ”Optimum 10” och inget annat.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 13:01:04 »
Är det bara för natten eller är det med dagtid med, menar den låga delen då.
Inloggad Carl N
« Svar #4 skrivet: 25 november 2024, 13:07:54 »
Skillnaden är nånstans 3,5-4 kW om man kikar närmare, en Optimum 10 har märkeffekten 3,6 kW.
Sen får man väl lägga till KB-pumpen på det så siffran är kanske rimlig?
Hur mäter du effekten?
Om du kollar per fas, är det jämnt fördelat?
SamM
SamM
« Svar #5 skrivet: 25 november 2024, 13:29:02 »
Grafen (effektkurva) i mitt första inlägg visar denna förmiddag, där x-axeln är från strax innan kl 6 till drygt kl 10.
Det är inte mängden el som bekymrar mig utan att den tycks slå av och an med relativt jämna mellanrum. Min uppfattning är att den skulle gå lite jämnare kring 2kW än att hoppa mellan ~0,5 och knappt 5kW.
Sammanfattningsvis, är det normalt med denna typ av effektkurva?
Inloggad Carl N
« Svar #6 skrivet: 25 november 2024, 13:47:45 »
Det är en on/off modell, den kan inte ge nått annat är max eller inget.
« Svar #7 skrivet: 25 november 2024, 14:41:47 »
Synd om TS med en sådan graf. väldigt lågt utanför VP:s drift och sedan högt. Det kommer att bli dyrt framöver med effektaxan som mäts den  högsta toppen på 3 dygn  på under en månad. Medelvärde kommer att vara långt ner på grafen, med stora toppar ovanför strecket som dras någonstans.
EDIT , ingen kommer att undgå effektaxan påverkan. Oavsett hur mycket som kan sparas på elktronik eller manuell manöver. Lågt normalt uttag med toppar av något, mer taxa. högt normalt uttag och mindre vid annan tidpunkt, låg taxa. Finns ingen i detta land som kan ha en konstant förbrukning på el, varje timma dygn under en månad. Så alla sitter i rävsaxen och får betala taxan
« Senast ändrad: 25 november 2024, 14:47:23 av 25fOCUS »
SamM
SamM
« Svar #8 skrivet: 25 november 2024, 14:54:43 »
Ja, det är precis där skon klämmer med dessa fluktuationer, effekttaxan svider när man samtidigt har elbil. Har begränsat laddningen till 6A av denna anledning, men det är en annan historia.
Jag är uppenbarligen dåligt insatt i bergvärmepumpar, men finns det modeller som inte är s.k. On/Off?
Jag förstår principen med att cirkulera värme både ner i bergvärmeslingan som till radiatorerna och varmvattenledningarna, men med större potentiellt kapacitet borde väl det var möjligt att värmehålla och nyttja mindre topp-effekt.
  • Antal inlägg: 2211
« Svar #9 skrivet: 25 november 2024, 15:27:25 »
Jag kan säga direkt att jag tänker inte ladda bilen när bergvärmen går samtidigt.
Så blockar du vpn 3 tim på natten eller dagen kan du trycka in 12kWh med 3x6A laddning varje gång.
Räcker detta?
Inloggad Carl N
« Svar #10 skrivet: 25 november 2024, 15:28:55 »
Jodå, det finns, kallas för inverter.
Kostar mer i inköp.
SamM
SamM
« Svar #11 skrivet: 03 december 2024, 08:51:54 »
Kan det vara så att kompressorn är trasig och att det är elpatronen som går igång med jämna mellanrum och ger upphov till topparna i effektkurvan (från min första inlägg)?
Jag är på jobbet, men om någon har en bra instruktion på hur man kollar historiken på kompressorns gång så får man gärna länka så kanske jag kan be frugan som jobbar hemifrån att bekräfta.
SamM
SamM
« Svar #12 skrivet: 03 december 2024, 09:01:05 »
Nevermind. Kollade i manualen online.
Kompressorikonen har jag sett aktiveras på displayen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #13 skrivet: 03 december 2024, 10:40:04 »
Överdimensionerade solceller, Check!
Stort husbatteri, Check!
Stor V2X-kompatibel elbil, Check!
Really anal about energy consumption, Check!
Jag är redo! >:D
SamM
SamM
« Svar #14 skrivet: 03 december 2024, 10:57:31 »
På tal om anal: jag känner att jag fortfarande inte fått en bekräftelse eller att det råder samsyn att effektkurvan är "normal".
Är min Optimum 10 underdimensionerad för ett huset varför kompressorn aktiveras ofta och emellanåt i kombination med elpatron? Eller så aktiveras de samtidigt och det är elpatron-körningen som drar mest el. För inte kan en kompressor ensam dra uppemot 4kW?
