Författare Ämne: komplettera fjärrvärme  (läst 1491 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 24 november 2024, 20:46:47 »
Hej! Funderar på om jag ska sätta in en pump igen,  har 3 modeller som jag kollat lite närmare på.  Hela huset är på 125+ 128m2 men det är väll mellan 125-150m2 som ska värmas på 2 plan och öppet upp till övervåningen ingen och pumpen kommer sitta bra till.
Bor i övik så kommer ha en del kalla dagar per år.
Daikin Perfera xt40
Fujitsu master 09/12
Mitsubishi Sumo 35
Dessa är de pumpar jag funderat på, platsmässigt så får alla plats utan problem, jag kör pumpen på max fläkt 99% av tiden och är inte direkt så brydd i fläktljud.
Hög effekt och låg förbrukning är det viktigaste, hade en daikin caldo xrh 40 tidigare men va en hel del missljud i den som firman ej fick ordning på och till slut så köpte dom tillbaka pumpen.
Alla 3 pumpar är ju bra, men finns det något som gör att ni skulle välja dem ena framför den andra?
Scop i kallt klimat ser jag inte på alla :(
Vilken av pumparna går med lägst förbrukning?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
  • Dot gäster: 2377
