Författare Ämne: Hur fungerar egentligen uppvärmningen av vattnet?  (läst 2040 gånger)
Utloggad dteknik
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 24 november 2024, 20:26:19 »
Hej jag är lite novis på det här med värmepumpar, går i tankar att införskaffa en bergvärmepump till huset.
Jag skulle dock gärna förstå lite mer exakt, hur värmepumpen fungerar.
Brinevätskan från borrhålen passerar förångaren där köldmediumets temperatur ökar och ytterligare i kompressorn, som sedan avger värmen i kondensorn.
Här förstår jag inte riktigt hur det fungerar, är det värmevattnets temperatur som ökar eller är det varmvattnet? Det är väl samma vätska som cirkulerar i radiatorerna, men inte varmvattnet såklart.
Värmevattnet kan ju inte dels värmevatten och hygieniskt vatten?
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur fungerar egentligen uppvärmningen av vattnet?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 21:08:43 »
Det är radiatorvatten i kondensorn som värms av köldmediet.
Sen sitter det en växelventil som ser till att växla flödet mellan VVB eller ut mot husets värmesystem.
VVB är en väremväxlare det med, där radiatorvattnet värmer tappvarmvattnet, antingen via en mantelvärmare, eller en slingvärmare (radiatorvattnet går då i en slinga genom VVB).
CTC har en 3:e variant med en tank med radiatorvatten som den håller varm och via en tappvattenvärmeväxlare värmer tappvarmvattnet när du öppnar kranen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 24 november 2024, 22:15:14 »
Förenklat:
Värmepumpens kretslopp med köldmedie, cirkulerar, nedkyld, genom den "dubbelväggiga" förångaren, exempelvis köldmediet är -4°C, tar energi av borrhålets typiska 0°C köldbärarsprit i vätskeform.
Köldbäraren tappar några grader i och med detta, (e.g. -3°C) och återvänder ner i borrhålet.
Värmepumpens köldmedie ökar till exempelvis -2°C, blir till gasform, sedan komprimerar kompressorn gasen till högt tryck/temperatur, (e.g 100°C) som sedan tillåts kondensera (övergå till vätskefas) i kondensorn.
Detta avger en djävla massa energi, till den värmebärare som också cirkulerar på andra sidan väggen i den "dubbelväggiga" kondensorn.
Denna värmebärare, cirkulerar sedan till antingen husets golvvärme/radiatorer, eller varmvattenberedarens värmeslinga, eller bådeoch i vissa unika system.
Vanligen används en växelventil som väljer vad som ska värmas, tappvarmvattenslingan, eller husvärmeslingan.
Efter värmeavgivningen i kondensorn, så leds köldmediet i vätskeform till en expansionsventil, som pytsar/sprayar ut lite av vätskan, som därmed får lägre tryck och blir kall och den går då igenom förångaren, tar energi och förångas till gasfas, och en ny cykel påbörjas.
Här är en hyfsad artikel som jag baserat ovan på:
https://www.tradgardsteknik.se/katalog/artikel/varmepumpar-nibe/150302-2359-11/
« Senast ändrad: 24 november 2024, 22:19:38 av kWhalp »
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 17:31:49 »
Du glömde växelventilen i bilden. De allra flesta värmepumpar kan bara göra en sak i taget - Värma värmesystemet eller varmvattenberedaren.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 25 november 2024, 18:14:42 »
Snyggt, nämnde växelventilen i texten, men såg ej att den saknade namn/pil.
Hade du en nyare bild, eller har du lyckats få dit samma font/pil? =)
« Svar #5 skrivet: 26 november 2024, 16:41:06 »
Jag snodde din bild och kompletterade den lite...
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 27 november 2024, 04:16:05 »
Nää den där har för höga hetgaser >:(
