Författare Ämne: Skyhög elförbrukning?  (läst 2323 gånger)
Utloggad Yohio
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 24 november 2024, 18:33:36 »
Vi har en Nibe F370. Bor i Norrbotten temperaturen pendlat mellan -2 till -15. Inomhustemperaturen är 19-20 grader.
Ingen innegivare.
Kamin som vi inte använt senaste veckorna.
Upplever att vår energiförbrukning är väldigt hög, är det normalt? Eller är något på tok? Vår första vinter i huset.
Bifogar lite bilder.
Vi är två vuxna som arbetar heltid, duschar 1 ggr per dag. Lagar mat hemma.
Huset är ett enplanshus byggt -94 som är 120 kvm stort, med radiatorer som är helt öppna.
Vad tror ni? Låg avluft? Avfrostar konstant? Hur höjer man den isf?
Ska vi sänka kurvan och elda mer eller vad är felet?
Tacksam för hjälp/ideer!
« Senast ändrad: 24 november 2024, 18:36:18 av Yohio »
SV: Skyhög elförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 18:56:48 »
Hej! Det låter inte konstigt alls, ni bor långt norrut. NIBE F370 är av den gamla traditionella typen av frånluftsvärmepumpar som har en ganska liten kompressor som bara ger 2 kW. Men trots det ger den ändå en besparing om ca 8000 - 9000 kWh/år eftersom kompressorn jobbar många timmar per år. Vill man öka energibesparingen i huset är oftast det enklaste att även sätta in en luftluftvärmepump i huset som får värma en del av huset där den kommer åt. Bäst om man då har en ganska öppen planlösning i huset.
Utloggad Yohio
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 24 november 2024, 19:06:40 »
Skönt att höra, tack!
Men ser inställningarna ok ut?
Kanske får komplettera med en luftluftvärmepump, krävs då en innegivare tro?
Tack
« Svar #3 skrivet: 24 november 2024, 19:16:56 »
Bilderna med siffrorna ser okej ut förutom att jag misstänker att fläkten/ventilationen är något för lågt inställd. Avluftstemperaturen borde nog ligga på någon plusgrad eller två.
När man skaffar luftluftvärmepump så sätter man ner termostaterna i alla rum som istället nås av värmen från luftvärmepumpen. Någon innegivare behövs inte. Då skulle det bli för kallt i vissa rum. Men om termostaterna är från -94 kan det nog vara dags byta till nya fräscha termostater nu som reglerar värmen bra igen. Ofta får man byta efter 20-25 år. Köp en luftvärmepump med riktigt vass prestanda som fungerar skapligt bra i Norrbotten även vid -25 °C och kanske ytterligare några grader kallare.
Utloggad Yohio
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 24 november 2024, 19:39:10 »
Okej,
Fläkten är på 50%.
Rent krasst hur fungerar det, påverkar termostaterna förbrukningen genom att sänka dem? Tänker effekten av att elda + sänka termostaterna?
Vår kamin står centralt i huset, öppen planlösning. Om vi eldar i kaminen, påverkar det förbrukningen om man inte har en givare inne?
Dumma frågor kanske :)
« Senast ändrad: 24 november 2024, 19:45:19 av Yohio »
« Svar #5 skrivet: 24 november 2024, 21:21:29 »
Om termostaterna är rätt inställda och fungerar så känner de av övervärmen i huset när man eldar och stryper radiatorerna där det blir extra varmt. Då minskar belastningen på värmepumpen direkt och den drar mindre el. F370 har shunt och inte växelventil. Därför behövs inte innegivare om termostaterna fungerar. Nackdelen med braskamin är att det snabbt blir väldigt varmt och sedan när man slutar elda blir det ganska snabbt kallt igen. En 2 tons kakelugn fungerar mycket bättre om man ska värma en del av ett hus.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3125
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 25 november 2024, 04:29:45 »
Sätt in en luftluft värmepump som komplement, och elda i kamin när ni är hemma, det kommer ni spara på. Värmepumpen ni har Nibe 370 är en elpanna med en liten hjälpmotor (borde inte få säljas norr om dalälven)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #7 skrivet: 25 november 2024, 06:38:14 »
Håller med om luftvärmepumpen, och visst kan ni elda med ved om ni har den gratis, annars ska elpriset vara rätt högt om det ska bli billigare att elda än att värme med en luftvärmepump.
Om man leker med tanken att ni betalar 700 kr för 1 m3 ved (Stjälpt mått) så kostar 1 kWh ca 78 öre.
Värmepumparna värmer med ca 3.0 i COP, så elpriset måste vara över 2,35 kr/kWh för att det ska löna sig att elda med köpt ved.
Sonen (Jacob) säljer luftvärmepumpar i Piteå med omnejd (upp till 15 mils radie), du kan kontakta honom för förslag på maskin. https://www.webiq.se/kontakta-oss/
Väl fungerande termostater som stryper bort värme till radiatorerna är förstås bra också, om du värmer med ved eller luftvärmepump, men stora delar av året kan du helt enkelt stänga av dem helt i de delar av huset som luftvärmepumpen kommer åt att värma.
COP på en modern luftvärmepump ligger på 5.0 eller mer när det är några plusgrader ute, och ned till ca 2.0 vid -25, så vid -25 grader måste elpriset vara minst 150 öre för att det ska löna sig att elda med köpt ved.
Jag skulle vilja påstå att vedeldning bara lönar sig om det är kallare än -25 grader eller elpriset ligger på 150 öre/kWh eller mer vid den typen av låg utetemp.
Den pendlande temperaturen som vedeldning orsakar är ännu ett skäl att fundera på, får du plötsligt 27 grader varmt inne så bränner du ju många fler kWh än du annars skulle gjort, så vedkostnaden rusar vid övertemp i huset.
Det går teckna fastprisavtal med lägre elpriser än 150 öre/kWh för tillfället. (Om jag inte är helt ute och cyklar)
Vi har jordvärmepump med ca 175 m2 uppvärmd yta i ett plan, och vår förbrukning som ut som följer senaste 30 dagarna, ca 20-25 kWh/dygn för värme och varmvatten.
Resten är hushållsel och motor/cupevärmare till bilen.
Vår förbrukning hittills i November har varit 907 kWh och kostnaden för el (spotpris, timpris tibber) är 330 kr.
Sen tillkommer förstås en kostnad för luftvärmepumpen, som inte håller en mansålder, men om man räknar med att den kan bidra med som mest 15 000 kWh/år i 15 år så blir anläggningskostnaden runt 14 öre/kWh om du betalar 30 000 kr för värmepump installerat och klart.
Detta förutsätter en bra maskin med hög uteffekt vid låga utetemperaturer, och att du använder den effektivt, men räkna med 14 - 25 öre/kWh för anläggningskostnad så ligger du nog rätt nära sanningen.
Att du får möjlighet att kyla huset sommartid kan bara det vara värt investeringen, men det är en annan fråga.
« Senast ändrad: 25 november 2024, 06:49:58 av Rickard »
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #8 skrivet: 27 november 2024, 11:42:26 »
Ingen innegivare.
Det är dyrt med dusch i den pannan, 2 personer ggr 1 dusch/dag!! Då går elpatron länge! Har du ekonomiläge på VV?
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
