Författare Ämne: Gree Amber 35  (läst 4969 gånger)
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
Gree Amber 35
« skrivet: 24 november 2024, 16:29:32 »
Hej på er under helgen har det varit mellan -14 och -4 grader kallt. Har en ny installerad amber 35 i ett litet hus på 52kvm. Märkte att den hade svårt att hålla 22 grader på fredagen när det var ca minus 8 grader. Ställde då upp pumpen på 30 grader och full fläkt. Den drog 1,69kwh den varmaste timmen då det var -4. Och 1,32kwh då det var -12 grader och då minskade temperaturen inomhus. Ingen avfrostning under dom timmarna iaf. När tempen var -4 ökade temp till 25,7 i rummet där pump sitter men  på kvällen 4 timmar senare minskade den till 24,6 och kl 10 dagen efter var det 22,1 i rummet och i köket 18,9.
Tycker den drar lite väl lite ström som syns i bifogad fil. Borde den inte dra mer då den inte orkar upp i temp? Endast pump som som drar el i huset. Temperaturen är uppmätt i brösthöjd på innerväggar
« Senast ändrad: 24 november 2024, 16:37:36 av jälldorf »
SV: Gree Amber 35
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 17:26:51 »
Hur mycket effekt är den specad att leverera vid -10 eller -15 ute ?
Den effekten är högst troligen med högsta fläkthastighet och har ni den på högsta fläkthastighet ?
Låter lite märkligt om den inte kan hålla värmen i 50kvm vid -8 ute om nu inte huset är väldigt dåligt isolerat.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
SV: Gree Amber 35
« Svar #2 skrivet: 24 november 2024, 17:47:54 »
Hej 3.9 vid minus 25 tror jag. Och 4,2 vid 18.
Huset har nya energiglas från mockfjärd (kultur) väggar 16cm tjocka totalt spån i väggar.  Kallvind 14cm spån på taket. Golvet vet jag ej men det känns stabilt och varmt och är isolerat med spån. Ja den står på högsta fläkt hela tiden. Bilderna visar endast pumpen då den är det enda som går. Bild 1 lördag 2 fredag och 3 månad
SV: Gree Amber 35
« Svar #3 skrivet: 24 november 2024, 19:35:27 »
Ja om dom effektuppgifterna stämmer och ni har högsta fläkthastighet så bör det inte vara några konstigheter att hålla temperaturen vid -14 och varmare så du får kontakta återförsäljare om det är garanti kvar för att kolla upp den.
Om den ska leverera ca 4,2kW vid -14 så borde förbrukningen vara lite högre än dom ca 1300W du uppger.
Sen minskar förbrukningen med kallare utetemperatur då dom varvar ner , högsta möjliga förbrukning brukar vara om man ställer in högsta temperatur , det är ca 20 grader inne och ett par plusgrader ute men så använder man knappast värmepumpen.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
SV: Gree Amber 35
« Svar #4 skrivet: 24 november 2024, 20:16:28 »
Tack för svar. Ja den är bara 1 månad gammal och vid installationen så sa försäljaren/installatören att den skulle räcka till utan problem. Så jag tänker att till -20 hade varit lagom och sen spetsa på annat vis. Hade dock varit intressant att höra hur många watt den drar vid -10 och full fart på fläkt och värme av någon som äger en.
Hur många kWh tycker du att ett motsvarande hus ska dra vid snitt temp på minus 10 grader?
SV: Gree Amber 35
« Svar #5 skrivet: 24 november 2024, 20:27:33 »
Osäker på om jag förstod frågan men uppskattar att din fastighet behöver ca 60-65W per kvadratmeter för att hålla ca 20 grader inne vid -15 ute.
Dock lite osäker på isoleringsgraden för spån, spån har även en förmåga att sjunka i väggar så det kanske är delar av väggarna som knappt är isolerade!
Kyl/frys , armaturer mm tillför värme också.
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
SV: Gree Amber 35
« Svar #6 skrivet: 24 november 2024, 21:09:33 »
Hej det är inget annat än pumpen som alstrar värme nu.
Ja spånet kan mycket väl ha sjunkit. Men vid installationen så fanns det gott om spån vid genomföringen av slangar. Har även rivit vid ett annat ställe och där var det fullt ända upp. Men det säger ju tyvärr inget om hur det ser ut i resten av huset. Men om pumpen drog 38kwh och det var genomsnitts temp på minus 10. Vad bör cop vara vid minus 10? Om det är 3 så lär det levererats ca 110 kWh det dygnet och då har huset dragit ca 90w per kvm vid -10 å det kanske låter som det lär saknas mycket isolering då lr?
SV: Gree Amber 35
« Svar #7 skrivet: 24 november 2024, 21:27:14 »
Ingen koll alls vad det är för verkningsgrad på Gree vid olika temperaturer eller vad dom levererar så det får någon annan svara på
SV: Gree Amber 35
« Svar #8 skrivet: 24 november 2024, 21:29:14 »
Vid -10 °C gissar jag på att COP nog ligger på drygt 2, säg 2,1??
Utloggad jälldorf
  • Antal inlägg: 56
SV: Gree Amber 35
« Svar #9 skrivet: 24 november 2024, 21:41:01 »
Kanske ligger kring 2,8 då? Men få se om det är någon här inne som har samma pump och vet ungefär vad dom drar vid minus 10 på fullfart
