Författare Ämne: F750, 17-18 grader hemma!  (läst 1638 gånger)
Utloggad Onizuka
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 24 november 2024, 09:53:11 »
Det verkar som att kompressorn inte orkar värma. Eller är det golvvärmefördelaren som inte kallar på tillräckligt varmt vatten? Men häromdagen när tillsatsen fick gå en dag, blev det trots det inte varmt i huset. Tillsatsen har tidigare inte behövts vid så milt väder (-5 ute).
Nu begränsade jag tillsatsen till 3kw, för annars står den och matar vid 5,5kw och kompressorn går ner till 20hz pga effektvakten. För övrigt håller den sig kring 60hz. Borde väl kunna jobba mer effektivt än så?
Jag har luftat de tre ventilerna på pumpen och vid fördelaren.
Förskjutningen har jag höjt från 0 till +2. Nu är den ställd på 5(+2). Har tidigare alltid haft på max +1.
Alla termostater är fullt öppna.
Ska tilläggas att jag är novis i området. Bara försökt läsa mig till i diverse forum. Men nu har jag slut på idéer. Det är riktigt kallt här hemma nu och behöver få upp värmen! Vad mer kan jag göra?
Kond­ensor (BT12) 31.2 °C
Het­gas (BT14) 79.5 °C
Vätske­led­ning (BT15) 28.5 °C
För­ång­are (BT16) -15.1 °C
Sug­gas (BT17) -5.9 °C
Från­luft (BT20) 17.6 °C
Av­luft (BT21) -11.7 °C
Rums­temp­eratur (BT50) 18.3 °C
Fram­led­ning (BT61) 32.4 °C
Retur­led­ning (BT62) 28.2 °C
Värde, luft­hastig­hets­givare (BS1) 149.3
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: F750, 17-18 grader hemma!
« Svar #1 skrivet: 24 november 2024, 10:01:08 »
Har ni 16A huvudsäkring?
Hur är fördelningen av elförbrukare i huset? Är många på samma fas, elbilsladdning, spabad, bastu, kök, hygien, m.m, så kan det störa ut kompressorn, som då går ner i varv, och den bromsar även elpatronerna på de andra faserna till viss del.
Hur stort är huset? 149.3 m³/h är lågt luftflöde... och ger endast 118 m² enligt ventilationskraven.
Var i landet bor ni? Har det stormat så husets skal är utkylt?
Utloggad Onizuka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 24 november 2024, 10:11:48 »
Tack för snabbt svar!
Vi har 20A säkring och hade väl i princip bara luft luft pumpen i garaget igång.
För ett par dagar sen var luftflödet på under 120. Tvättade samtliga filter vid friskluftsventilerna och dammsög filtret i pumpen, först då gick det upp något. Huset är 126m2 med inställd fläkthastighet på 62%.
Bor i Västerås, så tempen har väl pendlat en del. Nu har det blivit lite mildare ute, -1. Får hoppas att pumpen orkar arbeta upp värmen lite.
Vi har tidigare nästan haft för varmt hemma. Tydligt har varit i rummen med klinker. Nu känns klinkergolvet nästan svalt
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #3 skrivet: 24 november 2024, 10:38:23 »
Vi har 127 m² enplan, Umeå, golvvärme, F750.
160 m³/h är normenlig ventilation, men F750 gillar något högre luftflöde. Gärna 180, men helst 216 m³/h om man står ut. Hur gammalt är luftfiltret? Det måste bytas efter x antal dammsugningscykler.
Men det känns ändå som om att det är nåt som är fel, den ska inte bromsa kompressorn sådär.
Du som har 20A huvudsäkringar kan ju dock prova skruva upp huvudsäkringsinställningen i F750 till 19A, istället för 16A, om nu exempelvis LLVP och F750-kompressorn ligger på samma fas, så kan det vid matlagning, motorvärmare, disk/tvätt/tork leda till kompressorinbromsning, speciellt om elpatronen redan går.
Posta fler värden här i tråden framöver, så ska vi nog kunna lista ut fler orsaker till oredan!
Utloggad Onizuka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 24 november 2024, 11:29:17 »
Nu har jag luftat den övre ventilen som var luftfri. Ökat fläkten till 65% och har fått ett luftflöde på 160.
Filtret bytte jag nu i somras.
Vi har ju i princip samma boendeförutsättningar, bortsett från klimatzonen  :) Ner till vilka temperaturer upplever du att kompressorn klarar av att värma utan tillsats?
Sen funderar jag på hur man ska tolka fram- och returledningstempen. Skulle vilja utesluta att det är fel på golvvärmefördelaren. Om skillnaden är liten, innebär det att varmvattnet bara går till fördelaren och tillbaka, utan att gå ut i golven?
« Senast ändrad: 24 november 2024, 12:03:02 av Onizuka »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #5 skrivet: 24 november 2024, 12:49:19 »
Vi klarar -5°C långa perioder, har 20°C inomhus, vilket är kallt i vissa ögon. Klarar -10°C i några dagar, och -15°C en dag, sen måste man stötta på nåt sätt.
Vi eldar om det blir tokkallt (-15°C eller kallare, längre perioder) eller kör smart-element i de rum som är aktuella, dvs kök, vardagsrum, kontor.
Inga element som används förutom vid kris, i barnens rum, de får leka, eller använda datorns/TV:s spillvärme.
I sovrummen får man hålla igång, eller ha duntäcken.  "love"
Mitt tips till alla med F750 är att skaffa ett, eller ett par smartelement, som man schemalägger/närvarostyr utefter behov.
800W i 3h = 2.4 kWh medelst element i vardagsrum över en kalldag, ger mångfalt mer komfort, än 2.4 kWh elpatron i golvvärme (du märker NOLL skillnad i det korta tidsperspektivet), speciellt då frånluftsvärmepumpar skapar kalldrag, något som vardagsrumselement förebygger.
Angående framlednings-/returledningstemperatur:
Ja, om den skickar ut 30°C till golvvärmen, och i princip samma temperatur (29.5°C) kommer tillbaka, så är det antingen kortslutet vattenflöde nånstans, fel på, eller feljusterade rumstermostater.
Jag tappar ca 3-4°C normalt på mina 127 m² en normal vinterdag. 32°C fram, 28.5°C retur, typ.
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
« Svar #6 skrivet: 24 november 2024, 13:00:48 »
Angående fram/retur temp.
När jag pratade med en nibetekniker i veckan så förklarade han som såhär. (För golvvärme)
Om man har inställt Stopp av värme=17gr kommer pumpen jobba för att hålla 0gr dT.
Har man DVUT -17 kommer pumpen jobba för att hålla 7gr dT mellan fram och retur. Och linjär skala däremellan (0 grader utetemperatur ger då 3,5gr dT)
Sen är inte regleringen på pumpen supersnabb men detta är vad den jobbar för att hålla.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 24 november 2024, 13:18:00 »
Ja, i teorin är det linjärt.
Men det där beror, om jag förstått saken rätt, på hur man ställt in sin F750, i servicemenyn.
Golvvärme på F750; strävar i regel efter 4°C  :dt:, om elpatronen är spärrad. Det ger bäst effektivitet, för det köldmediet i cykeln.
Den enda gång jag sett min F750 ha nåt annat än 4°C  :dt: över kondensorn, är när det är svinkallt, och elpatronen tillåts gå in.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #8 skrivet: 24 november 2024, 13:53:33 »
Jaha har f730 och 750 olika styrning? Trodde dem var väldigt lika varandra (jag har 730), och nu förstår jag mycket bättre varför pumpen är nöjd med runt 70% på pumphastighet som den kan ligga på, för att den vill ha dT som det just då är. Jag trodde innan att den ville minimera men så är det då inte.
