Författare Ämne: F730 - Dålig lukt från avlopp  (läst 1154 gånger)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 23 november 2024, 18:58:12 »
Halloj, har varit och försökt hjälpa grannen då det luktar avlopp sedan rengöring av spillkoppen. I samband med rengöringen så drogs avloppsröret upp och en fantastisk lösning med en tejpad plastpåse runt röret visades.
Det är en packning som ger 50mm ca, kom inte åt att mäta. En 50mm till 32mm gummiadapter fick vi inte ner då avloppet sitter under pumpen och kraften som krävs kunde inte framkallas.
Lite mattkniv senare så fick man ner adaptern och när röret kom på plats blev det tight.
Tätade sen med tätningsmassa runt packning samt adapter.
Tycker att det borde vara tätt så undrar om det kan behövas något vatten för att skapa ett vattenlås efter spillkoppen? Häller man i vatten töms den direkt så jag fattar inte hur det funkar för att inte alltid lukta?
Hur funkar en spillkopp på en F730 eftersom det måste finnas ett vattenlås eller annat som bromsar lukt från avloppet på något sätt?
  • Antal inlägg: 4316
SV: F730 - Dålig lukt från avlopp
« Svar #1 skrivet: 23 november 2024, 19:05:50 »
Själv ledningen mellan kopp och avlopp kan dras upp och ned så det blir ett vattenlås längs vägen. Finns många misslyckade lösningar i detta området ute hos folket, eftersom det är platsbyggt.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 23 november 2024, 19:13:36 »
Kan vara där problemet är!
Påminner om denna: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47104.0
Edit: Jag såg inte den första dragningen så tror du har rätt.
« Senast ändrad: 23 november 2024, 19:24:27 av Dreas89 »
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 25 november 2024, 09:06:54 »
Kan säga att första svaret efter jag förklarat att man måste få till ett vattenlås är att det är löst.
Tack!
