Författare Ämne: Strömningsljud utedelar HE-9 maskiner  (läst 8125 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« skrivet: 02 juni 2006, 10:50:59 »
Jag har haft möjligheten att jämföra utedel Panasonic Duo 2E18-SPK med utedel HE9-SPK (Båda är Kinnan Sverigepumpsmaskiner) och skulle vilja höra lite synpunkter från er HE-9 ägare när det gäller "strömningsjud" i utedelen.
Rent generellt är HE maskinerna väldigt tysta när det gäller kompressorljud och för den del även fläktljud. Dock tycker jag att det finns en typ av ett "ljust strömningsljud" i utedelen som uppstår när värme påkallas och kylmediat släpps ut i utedelens element via regleringen av expansionsventilen. Ljudet kan också variera lite oregelbundet ungefär som att det är "gasregleringen" ut till elementet som hörs. Strömningsljudet är väldigt likt det ljud som man kan höra i vattenledningar när man lägger "örat till". När värme inte påkallas längre av "innedelen" slutar detta strömningsljud och du hör endast ett mindre fläktljud = maskinen går väldigt tyst.
Kan ni övriga HE-9 ägare iakttaga detta strömningsljud på era maskiner ?
Min gamla Duo 2E18-SPK hade aldrig detta ljud, i alla fall inte på så vis att man hörde det såpass tydligt.
Då maskinen i övrigt är så tyst så upplever jag "strömningsljudet" som mindre bra och undrar därför om detta är normalt på en i så övrigt tyst maskin.
 Sc:,h    *vinkar*
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Strömningsljud utedelar HE-9 maskiner
« Svar #1 skrivet: 04 juni 2006, 23:39:32 »
Hej Genki,
vi har haft en maskin som har uppfört sig på detta sätt (HE12)
Då kunden blev störd av detta ljud (lät som högfrekvent tyristorstyrning) så bytte vi utedelen på garanti, och nu så tjänstgör denna utedel som serverbord hos oss.
Mvh
Tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #2 skrivet: 07 juni 2006, 22:03:02 »
Hej Genki,
Mvh
Tomas
Tack för ditt svar, men jag undra om vi pratar om samma ljud. Det tyristorstyrningsljud som du nämner kan jag identifiera, men endast då man lägger örat mot uteddelen. Detta ljud är inte ens märkbart när du står bredvid.
Vad jag syftar på är en typ av strömningsljud enligt vad jag beskriver ovan. Ljudet av vatten som strömmar lite oregelbundet i en vattenledning är väldigt nära vad man kan beskriva ljudet som. Känslan jag har är att ljudet uppstår när det släpps på mindre gasmängd till utedelens element när värme påkallas. Har iakttagit att ljudet är mer tydligt när det är varmare ute ca 10-12 + och att expansionsventilen förmodligen måste öppna väldigt lite för att uppnå tillräckligt med värmekapacitet. Kanske detta beror på att strömningsljudet blir större då "strypningen" genom expansionsventilen är liten än när den måste öppna mer vid kallare väderlek ??? ??
Kanske du eler någon anna kan bidra med fler synpunkter/tankar.
Kinnan kanske kan ge en kommentar då jag har svårt att tro de inte läser vad som nämns under detta ämne.
Vänligen
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #3 skrivet: 03 april 2007, 07:43:53 »
Hej Forumvänner !
Skulle vilja ta upp denna tråd igen då jag har iakttagit mer kring detta fenomen kring "ljust strömningsljud" från båda mina HE-9:or. Om ni glömt bakgrunden så läs gärna föregående inlägg.
Strömningsljuden finns i båda maskinerna, men betydligt mer i den ena där det dessutom har en lite mer ojämn/varierande nivå. Strömningsljuden är som sagt vad mest tydliga vid varmare utetemperatur från ca 10 grader och uppåt. Ljudet verkar helt klart ha en koppling till att bli som störst när maskinen går på låg effekt. Den ena maskinen går hela sommarhalvåret då den värmer källarvåningen och för att jag vill ha värme där även på sommarhalvåret. Det oregelbundna strömningsljudet är såpass högt att jag inte tycker det är normalt, men det är min bedömning. Helt klart lite störande ljudnivå.
Vad som är nytt i det hela är att jag upptäckt att när maskinen körs i kylläge så försvinner strömningsljudet helt och hållet och maskinerna går då väldigt tyst och fint oberoende av belastning.
Ljudet tycks komma från "rörsystemet" kring kompressorn i utedelen.
Har funderingar på att det kanske skulle kunna gå att isolera bort detta ljud, men är inte riktigt säker om det finns utrymme för detta ?
I övrigt skulle jag vilja göra ett nytt försök för att om möjligt få lite mer kommentarer om vad ni tror och om ni andra HE-9 ägare skulle kunna identifiera något liknanden i era maskiner.
En tanke jag har är att låte utedelen bytas ut på garanti, fast rent prestanda mässigt har maskinerna gått väldigt bra hela vintern.
Vänligen
Utloggad Justjoking
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 93
« Svar #4 skrivet: 04 april 2007, 16:46:54 »
Hade tidigare en HE9 som tyvärr gick sönder den var väldigt tyst.
Den nya som sitter där nu väsnas betydligt mer, ska kolla om jag kan likna ljudet med vatten.
Thermia Calibra 1,5-7kW. Sjövärme 166 kvm en och en halvplans villa byggd 1906 stående timmer. Total renoverat -87 Kakelugn i SOVRUMMET?. Badrum/hall med golvärme  Uppvärmd  en bilsgarage elradiator.
"Det sägs många kloka saker på skämt, men det är ingenting mot de dumheter som sägs på allvar."
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #5 skrivet: 04 april 2007, 18:42:53 »
jag har hört ett ljud som jag kan härleda till din beskrivning, och det uppstår i mycket slitna expansionsventiler av vissa fabrikat.
jag har aldrig hört detta på en panasonic, men ett par gånger på andra maskiner !
kan det vara nåt sånt ljud du hör ? ? ?
mvh.ACE
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #6 skrivet: 04 april 2007, 21:47:24 »
ace är nog inne på rätt spår här. Så sent som för några minuter sen trampade jag förbi
utedelen och tyckte att det hög-frekventa ljudet var otroligt högt i förhållande till vid
kallare väderlek. Det enda jag kan komma fram till är att ljudet uppstår i den elektroniska
expantionsventilen. Det står ju 60dB märkt på utedelen så det är nog det man hör. Även
när man är några meter bort från utedelen så hör man ljudet och upplever det som högt.
Vid servicebesök hos kunder har jag upplevt samma sak och min slutsats i det hela är
att det är dom 60dB man hör fast jag har ju inte mätt ljudnivån.
BjörnK
Utloggad vpdiesel
  • Tycker det är skit kul med luftvärmepumpar
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 82
  • 2 St He-9dke för att dom är så jävla bra!
    • Broms & Toppservise AB
« Svar #7 skrivet: 05 april 2007, 17:16:58 »
DET ÄR EN MASKIN VI PRATAR OM!!! MED RÖRLIGA DELAR I OCH MINST 3 EL MOTORER...
NORMALT ATT SÅDANA SAKER LÅTER!
JAG HAR MINA UTEDELAR UTTE OCH DOM LÅTER INTE IN I HUSET... STÖRS MAN AV JUDET DOM GER IFRÅN SIG SÅ GÅR DET JU BRA ATT TRYCKA PÅ OFF.
MIN BIL, KÖKSFLÄKTEN, BARN, FRU LÅTER BETYDLIGT MYCKET MER SKULLE DET GÅ SKULLE JAG NOG MONTERA DOM PÅ UTSIDAN AV VÄGGEN
Bor i 2-plansvilla 100 kvm boyta med källare också 100 kvm i Stockholm segeltorp byggt 75 - 78 och välisolerat. värmer med 2 st Panasonic He9dke en på varje plan. I garaget på 35 kvm har jag en Chunlan 50GW
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #8 skrivet: 05 april 2007, 17:52:37 »
Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h Sc:,h
det finns normala ljud och onormala !
Genki påpekar att den låter onormalt !
han påpekar även att han har jämfört två maskiner, och hör tydliga skillnader.
och båda är fortfarande maskiner vi pratar om !
monterar du  bil, köksfläkt,barn och fru ute på ytterväggen så får du nog höra ett o annat onormalt ljud från både dom o förbipasserande .
men å andra sidan , så kanske vi slipper fler liknande och helt orelevanta inlägg under tiden du monterar upp nämnda ting. det borde även leda till konsekvenser som håller dig upptagen ett tag ! ;) ;)
mvh.ACE
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #9 skrivet: 05 april 2007, 20:34:14 »
Hej igen !
Jag kan nog inte tolka det hela mer än att det är fler än jag som har detta "strömningsljud" på HE 9 och som är mer framträdande när det är varmare ute och pumpen går på lågt effektuttag. Jag tycker mig också iaktta att när expansionsventilen är "mer öppen" så är ljudet obetydligt för att öka i nivå när ventilen stryper ner. Vad jag dock tycker är konstigt och anmärkningsvärt är att det tycks variera från maskin till maskin. En del HE9 maskiner tycks inte alls ha detta fenomen.
Frekvensen på strömningsljudet tycks vara inom det frekvensområde som gör att man uppfattar det som störande (öronkänsligt) även om själva ljudnivån säkerligen är långt under 60dB. 60 dB är ju en relativt hög nivå och måste väl ändå härröra till när maskinen går för fullt under t.ex. kalla dagar.
Tror ni på att man skulle kunna isolera bort det hela ?
Jag tycker inte att en modern pump ska lämna ifrån sig ett ljud som detta.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #10 skrivet: 05 april 2007, 21:15:47 »
tror snarare att det är själva dysan som vibrerar i en viss frekvens,vid ett visst flöde  som skapar ljudet.
på de maskiner jag har hört, kan man tydligt höra att ljudet följer dyspendlingen vid uppstart ( innan expansitionsventilen pendlat in sig).
tror helt enkel att det beror sig på variationer vid tillverkningen av ventilerna.
mvh.ACE
Utloggad vpdiesel
  • Antal inlägg: 82
« Svar #11 skrivet: 09 april 2007, 17:04:10 »
Jag hör samma ljud på mina maskiner... men aldrig samtidigt! bara en åt gången.
förlåt att jag var otrevlig sist! hade en dålig dag det ska inte hända mer... att det går ut över er menar jag *vinkar* *vinkar*
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
« Svar #12 skrivet: 12 april 2007, 07:23:36 »
OK, ännu mer övertygad om att det är något "normalt" och något man får acceptera, men.....
Tror ni att det skulle vara mödan värt att försöka isolera kompressorutrymmet och "alla rören" där för att på så vis få bort/minimera ljudet ?
Kanske det inte är bra att isolera för mycket rent generellt ?, t.ex. kan det blir överhettning av kompressor vid kyldrift ?
Vänligen
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #13 skrivet: 13 april 2007, 16:26:12 »
Du kan isolera på, ingen fara alls!
Jag har aldrig någonsin hört att utedelen skulle ha strömningsljud och aldrig hört detta själv men det betyder inte att den inte har det!
Men jag borde märkt detta vid installationskontroller.
Strömningsljud skapas vid ett visst flöde, som skapar någon form av resonans, (ofta högt flöde)
Min första tanke är att scrollkompressorn kan ge ifrån sig ett lite visslande läte, är ni 100 på att det är strypdonet?
Strömningsljud över en dysa brukar väl öka med varvtalet.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #14 skrivet: 13 april 2007, 23:06:41 »
jag undrar om det inte är syregeneratorpumpen de hör.....
LJ
