Författare Ämne: Dubbla värmesystem , hur reglera temperaturen  (läst 2586 gånger)
Eldare
Eldare
« skrivet: 22 november 2024, 13:42:37 »
Jag har en vedpanna och acctankar och hade innan en innegivare som styrde shunten vilket funkade mycket bra men jag ville komplettera med en luftvatten för bekvämlighet och när vi är iväg.
Ivt air x sitter nu ihopkopplade med vedpannan och det sköter sig helt automatiskt, när tankarna är kalla tar värmepumpen över och tvärtom när man eldar.
Funkar toppen , men det kom fram lite begränsningar efter installationen gjorts som stör lite.
1. Värmepumpen sköter en ny shunt nu och då kan jag bara ha utegivare , det går tydligen inte ihop med auomatiken.
2. Jag måste alltid ha 2 graders skillnad på ved -sidan .
Detta gör att när jag eldar och jag får till en bra temperarur så ligger ju värmepumpen lite för lågt när den ska ta över.
Detta är egentligen inget stort problem men det stör mig.
Mina funderingar på lösningar är om man ska sätta termostater på elementen och låta vedsystemet köra lite varmare och begränsa det med termostaterna, så när värmepumpen kör så är den inställd på precis under termostatvärdet så dom är öppna vid värmepumpsdrift?
Kan detta vara en lösning?
Säkert rörigt skrivet men hoppas det går att förstå.
Eldare
Eldare
SV: Dubbla värmesystem , hur reglera temperaturen
« Svar #1 skrivet: 22 november 2024, 13:45:17 »
Gammalt hus med radiatorer kanske jag ska komplettera med.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #2 skrivet: 22 november 2024, 14:10:24 »
En liten enkel skiss hur rören är kopplade mellan Tank och VP, samt tanken på hur det är nu, gåt tanka genom VP eller
