Författare Ämne: Varmvatten och hög hetgas f730  (läst 7001 gånger)
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #30 skrivet: 26 november 2024, 19:15:36 »
Förstår inte hur det är möjligt
Mjukvara är inte deras vassaste redskap. Titta på antal uppdateringar och buggfixar som släppts genom åren. Rock Solid...näe
Jag lider faktiskt med er. Ni håller på och borrar i en himla massa parametrar och tillhörande funderingar hit o dit, värmekurvor, gradminuter, underskott, överskott, oro för igenisning, modiferingar i form av flyttade temperatursensorer. Listan kan ju göras lång. Va fasen, allt sådant där borde ju ligga dolt i bakgrunden för gemene man, känns fullkomligt onödigt att man ska behöva känna till. Den normala användaren borde få en värmepump som för denne fungerar enkelt (enkelt utåt gentemot användaren, gärna komplext och avancerat internt). Och som justerar in sig själv med ett riiktigt styrsystem som kan reglera in och optimera sig självt. Set & Forget
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
« Svar #31 skrivet: 26 november 2024, 19:57:48 »
Styrningen i dessa maskiner är under all kritik, fan spinn upp hastigheten på värmebärarpumpen någon minut, så går hetgasen ner!
Något jag också stör mig på, är ju helt omöjligt att veta om värmebärarpumpen mår bra eller kör på halv styrka. Inget sätt att mäta eller se flödet från den så vitt jag vet? Kunde dem inte lagt in en ockulär mätare så man kan se flödet ungefär iaf? Eller manometer över pumpen självt? Nu lever man ju i god tro att den går på Max vid 100%, som är typ 0,4l/s eller något.
Men är det verkligen det?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #32 skrivet: 26 november 2024, 20:32:44 »
Kan man inte köra 100% VB-pump hela tiden då?
Eller får man inte upp tempen då förstås?
  • Antal inlägg: 64
« Svar #33 skrivet: 26 november 2024, 20:36:39 »
VB pumpen kör alltid 100% i slutet av varje VV cykel för mig iaf, dT ligger på runt 2-2,5gr mellan fram/retur.
Det Man kan göra är väl att sätta in 15/45min i driftprio, så att den inte kör så länge då hinner kanske inte hetgasen upp.
Men då tar det lång tid att få varmvatten tillbaka istället
Utloggad NiJa
  • Antal inlägg: 298
« Svar #34 skrivet: 26 november 2024, 21:08:53 »
Vill minnas att det var så mitt haveri kring senaste nyår löstes tillfälligt (genom att dra ut lilla sladden så att cirkulationspumpen gick på max hela tiden). Funkade iaf i många dagar för mig innan mitt grundproblem löstes.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #35 skrivet: 27 november 2024, 04:22:13 »
den varvtalsstyrs ju för att deras programmering vill att den ska hålla max 2,5 grader över beräknad framledning (tror jag det var) Men visst, det går att sätta den i manuellt läge, och låta vv produktion gå på auto, lär ju inte bli sämre
  • Antal inlägg: 64
« Svar #36 skrivet: 28 november 2024, 18:19:54 »
En annan sak jag observerade nu. Förhållandet mellan förångarens temp och avluft varierar kraftigt hos mig.
Ibland ligger avluften ett par grader varmare än förångartempen men nu nyss så steg avluften upp till -4 medans förångaren ligger på -15.
Det känns på trenderna att avluften ”hänger med” i början efter en avfrostning men sen så stiger den.
Ännu ett tecken på problem i kylkretsen??
Här är också hetgasen vid vanlig värmeproduktion vid 100hz
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #37 skrivet: 28 november 2024, 19:08:57 »
90,7 grader hetgas vid 32 graders framledning är helt urfuckat.    https://delafil.se/f6649cdc1deace9c/Skärmbild_2024-11-28_190353.png så ser det ut hos mig
  • Antal inlägg: 64
« Svar #38 skrivet: 28 november 2024, 19:27:23 »
Vid vilken frekvens på kompressor är detta?
Ligger jag på 75-80hz ligger min runt 80-82grader
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #39 skrivet: 28 november 2024, 20:26:07 »
Min går alltid i 50hz
  • Antal inlägg: 64
« Svar #40 skrivet: 28 november 2024, 20:50:33 »
Går alltid 50hz? Hur kommer det sig?
Vad har du för VP? En f730?
Jag körde t.ex 65hz inatt framledning runt 30gr hetgas då 74grC.
Hetgasen sticker direkt mot ökar hz på kompressorn. Vet inte om det ska vara så eller om något är fel med det
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #41 skrivet: 28 november 2024, 22:57:15 »
Mina värden
33gr framledning
92,1 hetgas
91hz
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #42 skrivet: 29 november 2024, 04:54:51 »
Nä jag kör en Nibe 1245-6 bvp med onoff kompressor =)
  • Antal inlägg: 64
« Svar #43 skrivet: 29 november 2024, 06:33:03 »
Då går det ju inte att jämföra någonting. Du har ju högre hetgas än mig på motsvarande frekvens. Skillnaden är ju att våra dåliga burkar är för klena så måste upp i så höga varvtal som fuckar upp allt.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #44 skrivet: 29 november 2024, 08:31:46 »
Vi har ju liknande värden och jag har en F730.
Tror du kan sluta nojja att de är något fel, iallafall innan den larmar…
Har skickat synpunkter till nibe angående hur den räknar hem GM efter väderomslag, om de tog åt sig informationen vet jag inte. Men då har man framfört de.
Maila in dina tankar om hz/hetgas vid och efter VV produktion. Kanske kommer de med i nån uppdatering framöver.
  • Dot gäster: 1839
