Författare Ämne: Varmvatten och hög hetgas f730  (läst 6999 gånger)
Utloggad VictorHus13
  • Antal inlägg: 64
SV: Varmvatten och hög hetgas f730
« Svar #15 skrivet: 24 november 2024, 07:47:45 »
du har en rumstemp på 23.2 men en frånluft på bara 20,9 du tappar 2 grader, läcka på frånluftrör eller dåligt isolerat?
Problemet som uppstår är att du vid höga hetgaser koksar oljan, som sätter igen värmeväxlaren som gör att det blir ännu högre hetgaser och man förpestar hela systemet med koksad dålig olja. Får du förångningsbegränsning också?
Ja lägre frånluft än rumsluft har det alltid varit, 2gr är det nog allt som oftast. Två plans hus med kallvind, inga kanaler ligger synliga på vinden iaf, men bortsett från det är det svårt att veta om det är dåligt isolerat.
Men det är väl därför nibe har spärren hög hetgas på 120gr, för att gasen inte ska koksa/fälla ut? Den gränsen har jag för mig jag löst är runt 140grader?
Eller är det fel och det börjar i små mängder innan och med tiden byggs det på lite mer och mer?
Kan det redan gått så långt att det inte räcker byta expansionsventilen? Syns det om värmeväxlaren har beläggningar när dem tar bort ventilen eller måste det renspolas etc?
Den varnar aldrig för förångningstemp/begränsning iaf, i slutet av cykeln kan den sänka ett par hz innan den kör avfrostning men om det beror på förångningstemp eller inte vet jag inte.
« Senast ändrad: 24 november 2024, 07:49:26 av VictorHus13 »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #16 skrivet: 24 november 2024, 09:31:52 »
Har du inte förångningsbegränsning, så har du nog inga bekymmer med expansionsventilen, det är det som brukar vara första upptäckten, att den inte orkar göra värme, utan kör mycket med el. Nä växlaren går ej att se om den är igensatt, genom att byta ventil, och nej det sker inte över en natt att den sätts igen, det tar tid.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #17 skrivet: 24 november 2024, 09:49:06 »
Hej och tack för svar.
Alltså som det är nu så ”testar jag lite”, jag vill hitta längre perioder med drift utan att det blir för mycket kallras/känns kallt. Jag kan göra det eftersom jag kompenserar med min hero LLVP som hjälper väldigt mycket för tillvaron/känslan i huset.
Förutsättning.
195m2 hus
Har ställt in 200m3/h på bs1 (60% med nytt filter)
Max frekvens 99hz
Nu kör den runt 70-80min följt av 8-9min avfrostning.
I slutet av varje cykel sjunker frekvensen några hz innan avfrostning som sagt men den varnar/larmar aldrig. Dock är det ju hetgasen som är problemet för mig, när jag ligger på 90hz och högre så är den ju alltid 50gr över framledning, och nu för tiden (har inte helt koll hur det varit historiskt) når den alltid 110 gr när den gör varmvatten då den idiotiskt nog alltid går på 90hz så fort man har ett underskott på gradminutrarna. (Körde på 70hz igår och då maxade den på 104gr).
Nu när det blir plusgrader ska jag göra en riktig avluftning och se om det kommer ut något, även om jag knappt tror på det.
Men nej jag kan inte säga förångaren stoppar något direkt effekten får jag ut, men är rädd om det blir värre.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #18 skrivet: 25 november 2024, 08:43:20 »
Nu vet jag inte hur jag taggar någon, men jag gör ett försök.
@Donpablo
Av en händelse kom jag in i en annan tråd om avluftning där du hade kommenterat nedan. Tolkar jag det rätt låter det som att detta skulle kunna vara anledningen till en förhöjd hetgas också va? Att det blir dålig värmeöverföring mellan kylkrets och värmekrets?
Jag inser nu att den övre aldrig har luftats hos mig, bara dem tre nedre..
Ska lufta allt sen ikväll.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #19 skrivet: 25 november 2024, 15:54:51 »
Kan tyvärr inte påstå att det kom särskilt mycket luft ur någon av ventilerna, någon enstaka bubbla kanske men inget som påverkar något är jag rädd.
Nu är det ju tyvärr varmt ute så har inga gradminuter just nu att stressa varmvattnet mot. Men körde ökad effekt nu så den körde iaf 65hz.
När ni ser datan nedan, någon annan som har f730 som får/har liknande vid samma körning? Varmvatten laddningstemp 48grC.
När är det kondensorn bryter, och är det fram eller retur den bryter på?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #20 skrivet: 25 november 2024, 19:17:01 »
Den bryter på bt12 65 grader (kondensor ut) eller 58 grader på bt3 kondensor in
  • Antal inlägg: 64
« Svar #21 skrivet: 25 november 2024, 19:29:42 »
Oj så högt, ja det har jag aldrig varit i närheten av.
Körde upp den till 50gr laddtemp nu och hade 55/52 på kondensorn, hetgas precis över 100grader i slutet. Hade det bara gått att spärra VV produktion på 65hz (som jag körde på nu) känns det som allt är frid och fröjd, men så fort den kör högre hz på värme så kommer den ju köra 90hz på VV produktion och då kommer hetgasen som ett brev på posten.
Köra spärrband från 65hz och uppåt och skicka elpatron räkningen till nibe kanske??.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #22 skrivet: 25 november 2024, 21:22:05 »
Jag kollade på mina värden när den tillverkat varmvatten idag och har liknande värden som dig.
Hetgas runt 95gr vid 65hz.
Larmar den för hög hetgas när den gör varmvatten vid 90hz?
Jag har ju kollat hetgasen när den varit som högst 108gr vid varmvatten produktion, se bilder
« Senast ändrad: 25 november 2024, 21:23:51 av Raecer »
  • Antal inlägg: 64
« Svar #23 skrivet: 25 november 2024, 21:34:14 »
Intressant ändå. När du körde förut på 65hz och 95gr, vad har du för laddtemp/stopptemp inställd på? Och hur mycket högre framledningstemp än laddtemp har du i slutet av cykeln? Och vad hade du för laddtemp vid 90hz?
Den larmar inte men når hetgasen 110gr är det en nivå som sänker kompressorn, den larmar/varnar tydligen först vid 120grC.
Och jag får en stor skillnad på 65 eller 90hz varmvattenproduktion. Kör jag 90hz behöver jag ha Max 47gr laddtemp för att inte nå 110gr hetgas, och då är framledningstempen över 53 gr i slutet så det är 5-6gr dT mellan frsmledning och laddtemp, vet inte om det är normalt eller inte.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 26 november 2024, 05:01:57 »
När den gör varmvatten (ekonomi och normal) ska den göra det i 35hz, kör du lyx, så skall den köra i 80 hz.
Ibland önskar jag att jag hade en 750 hemma, som jag kunde tweaka och leka med för att hitta svagheter och försöka fixa det.
  • Antal inlägg: 64
« Svar #25 skrivet: 26 november 2024, 07:24:16 »
Det där stämmer bara om man inte samtidigt kör en högre frekvens för värmeproduktion och inte ligger med typ -80GM.
Jag kör ekonomi men ändrar start/stopp temp för att testa men normalt sett har jag kört start 44 stopp 47 nu det senaste.
När det var kallt så körde den runt 100hz på värme och låg på mellan -80…-300GM kan vi säga.
Då kör den VV i 90hz som är max för VVproduktion.
Jag har då EJ inställt hög effekt som höjer frekvensen med 30hz.(ej över 90hz).
Jag önskar verkligen att den gjorde VV i 35hz, eller ja teoretiskt kunde jag då köra hög effekt så den körde i 65hz vilket vore perfekt.
Detta gäller alltså f730.
Tror du det är fel i min burk? Jag har den senaste programvaran.
Utloggad Raecer
  • Antal inlägg: 49
« Svar #26 skrivet: 26 november 2024, 09:07:08 »
Jag förstår inte vad felet är… den larmar ju inte för något utan sänker hz när hetgasen närmar sig 110gr?
Jag har hög effekt i kryssat på min och den gör vv i 65hz i vanliga fall men har gjort i 90hz när de var kallt.
« Senast ändrad: 26 november 2024, 09:10:17 av Raecer »
  • Antal inlägg: 64
« Svar #27 skrivet: 26 november 2024, 09:31:57 »
Den sänkta frekvensen ligger kvar sen när det övergår till värme och sen tar den igen 1hz varannan minut så tappar den 20hz tar det 40min innan den är tillbaka, väldigt onödigt.
Men ja det är ett sekundärt problem, ska försöka köra på 90hz ikväll om jag kan laborera med värmekurvan så den kör upp högre effekt och testa hur den beter sig då.
Frågan är om den kör till 110gr och då bromsar in, ligger det stoppet där för att undvika någon koksning alls eller blir det lite varje gång? Då kommer det ju bara bli sämre och sämre hela tiden.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #28 skrivet: 26 november 2024, 18:17:11 »
Styrningen i dessa maskiner är under all kritik, fan spinn upp hastigheten på värmebärarpumpen någon minut, så går hetgasen ner!
  • Antal inlägg: 64
« Svar #29 skrivet: 26 november 2024, 18:49:27 »
Förstår inte hur det är möjligt, är väl den mest sålda FLVP i Sverige eller? Och nibe är ju inte direkt små eller nya så det hela är ju sjukt.
Vet inte om det ens är fel på min eller om alla har samma problem men folk inte tänker på det?
Men vid hög frekvens så är ju hetgasen iaf 50gr högre än framledningen vid värmeproduktion.
Men i nibes användarbok så är ju hetgasen där med 100grader. Så den kanske är gjord för att strypa sig själv??
  • Dot gäster: 1866
