Författare Ämne: Styra S735-7 via MyUplink  (läst 1246 gånger)
Norrgärdet
Norrgärdet
« skrivet: 21 november 2024, 21:28:38 »
Har ett nybyggt fritidshus med en Nibe S735-7 installerad.
Det är vattenburen golvvärme i alla rum och det sitter även trådlösa rumstermostater i alla rummen.
Har MyUplink med premium abonnemang.
Nu vill jag kunna justera värmen i huset.
Men när jag höjer tempen i MyUplink appen så händer ingenting.
Vi sänker rumstermoststerna när vi lämnar landstället till 16 gr. Är det så att det är dem som styr och måste jag koppla ur dem för att kunna justera med MyUplink appen?
SV: Styra S735-7 via MyUplink
« Svar #1 skrivet: 21 november 2024, 21:45:46 »
Ja så måste det vara. Blir liksom tårta på tårta när man två olika system som båda ska kontrollera värmen i huset. Har man värmepump med växelventil så ska också alla termostater stå på max för att inte hindra värmepumpens styrning och arbetssätt.
Utloggad Norrgärdet
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 21 november 2024, 21:52:50 »
Tack för svar!
Ja det känns logiskt.
Kanske bättre att byta till Wi-Fi termostater och styra dem via egen app?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #3 skrivet: 22 november 2024, 08:19:02 »
Nej, det blir inte bra, du ska inte bromsa flödet på det sättet, det kan bli andra intressanta bi-effekter (pumpen vill göra sig av med värmen den producerar)
Det är i pumpen du ska justera önskad temperatur. Strypta termostater, oavsett typ, wi-fi eller inte bromsar flödet om du stryper dom
Utloggad Norrgärdet
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 22 november 2024, 10:20:21 »
Ok
Koppla bort termostaterna och använda en rumsgivare ansluten till pumpen istället?
Eller finns det bättre lösningar?
« Svar #5 skrivet: 22 november 2024, 11:06:48 »
Ja innetemperaturgivare kan man ha men normalt räcker det bra med utegivare och rätt inställd värmekurva. Om man t.ex. eldar i kamin emellanåt kan dock innegivare fylla en bra funktion.
