Författare Ämne: ev byte av värmepump, dimensionering ?  (läst 2396 gånger)
Utloggad rehn
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 21 november 2024, 12:55:02 »
Ev byte av värmepump
Har en Greenline HT plus C) från 2010 som har ett rosthål i radiatorvattentanken.
Borrhål 180m.
"Lagade" hålet för ett antal år sedan provisoriskt.
Se:
https://www.maskinisten.net/viewtopic.php?f=73&t=319587
Funderar på att byta pump.
Måhända är denna pump ngt. överdimensionerad ?
Total drifttid visas som -29747h dvs egentligen 35789h. ( minus pga programbug ) )
Total tillskottstid  är 94h dvs tämligen försumbar. ( kan man lita på den siffran?)
Är det tillrådligt att gå ner till tex 8 KW ? eller måhända net till 7KW ?
  • Antal inlägg: 31282
SV: ev byte av värmepump, dimensionering ?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2024, 15:58:11 »
Den har då gått ca 2550 h/år vilket tyder på att den är väldimensionerad.
Så siffran för tillskott är säkert OK.
Är det en 9 kW modell du har?
Jag skulle nog inte gå ner lägre än till 8 kW om du väler en on/off modell.
Utloggad rehn
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 21 november 2024, 16:41:37 »
Pumpen är på 9 KW
Så menar du att med en Varvtalsstyrd pump  kan man ev gå ner till 7KW om man vill snåla ?
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #3 skrivet: 21 november 2024, 20:38:38 »
Nu får någon expert rätta mig om jag har fel. Jag hade tidigare en Nibe 1215 8.5, vilket gör att man tror att pumpen ger 8.5 KW. Det stämmer nog också men det är vid 0-50 C. Vid 0-35 gav den 10 kW.
I vårt fall den gamla pumpen för stor men det gäller givetvis inte alla.
Idag så benämns de flesta pumpars effekt enligt 0-35 C tror jag. Jag antar att det har att göra med att fler och fler har golv värme och därför kanske ny standard.
Med andra ord en gammal XXX 9 kW motsvarar kanske XXX 11 kW om man enbart ser på pumpens namn. Det går alltså inte att jämföra en ny pump med en gammal på basis av namnet utan måste kolla specifikationerna. Vet inte men, det kan också bara att det är olika temperaturer som gäller för milt och kallt klimat.
« Senast ändrad: 21 november 2024, 20:55:48 av vvik »
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
« Svar #4 skrivet: 22 november 2024, 11:28:22 »
Pumpen är på 9 KW
Nae, en varvtalsstyrd pump kan överdimensioneras.
Där kan du välja allt mellan 8-12 kW.
« Svar #5 skrivet: 22 november 2024, 11:38:38 »
Det där gäller väl främst Nibe.
IVT har nog inte ändrat på kW benämningen på samma sätt, dessutom ändras inte effekten lika mycket med framledningstemp om det är scrollkompressor.
Nibe har fortsatt med kolvkompressor på sina modeller och där är det större skillnad mellan 35 och 50 C framledning.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 22 november 2024, 11:53:34 »
Är det sant att Nibe har kolvkomressorer i sina VP, har nog bara läst om inverterdrivna- Och att dom flesta fabrikaten har det, för det ska ju vara så bra. I bland och i bland inte. Större förluster i en inverters än i en kolv.
« Svar #7 skrivet: 22 november 2024, 12:15:19 »
Jag har aldrig hört talas om en inverter med kolvkompressor, det funkar nog inte.
Men Nibes on/off modeller 1145/1245 med kompressorstorlek under 12 kW hade kolvkompressor då jag köpte min för 5 år sen.
Detta kan nu ha ändrats, läste om en som fick en ny kompressor till sin 1245:a och då byttes den till en scroll.
Jag hittar ingen info om detta...
Utloggad vvik
  • Antal inlägg: 115
« Svar #8 skrivet: 25 november 2024, 08:08:30 »
Lite av en djungel för den glada amatören, scroll, rotary och kolvkompressor. Mitt tryckluftsaggergat vet jag har kolvkompressor, värmepumpen har en rotary eller skruvkompressor men inte en så kallad scroll kompressor
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 25 november 2024, 10:19:18 »
Hjälpte nyligen till med att installera en 8 kW 1245:a. Det är scrollkompressor i den. Blev överraskad över hur tyst den gick.
