Författare Ämne: Val av offert för bergvärme  (läst 1610 gånger)
Bleydrunner
Bleydrunner
« skrivet: 21 november 2024, 12:46:14 »
Sammanfattning/ TL;DR
Vi har fått två relativt likvärdiga offerter för bergvärme. Ska vi satsa på en tidigare beprövad firma (lev. NIBE) som är lite smårörig eller en för oss ny firma (lev. Thermia) som ger seriöst intryck?
Inledning
Efter att dragits med pelletspanna i sex år är det nu dags att uppdatera värmesystemet till bergvärme. Jag har läst det mesta som skrivits här och på värmepumpsforum skulle det kännas tryggast att få lite input i vårt specifika fall innan vi accepterar en offert för installation.
Förutsättningar
Huset: 2-plans 50-talsvilla i souterräng, väggar i lättbetong, 204+52 kvm, energiglas i originalfönster, Jönköpingstrakten
Uppvärmning: CTC ecoflex 15kw, äldre hyfsat stora sektionsradiatorer, framledningstemperatur vid 0-gradigt ca 40 grader, vid -15 ca 55 grader (pannan har varit inställd på max 55 grader). Innetemperatur ca 19-20 grader, källardel delvis uppvärmt. Kamin för myseldning.
Förbrukning: ca 8 ton pellets/år för värme och varmvatten (även sommartid). Vid 85% effektivitet ger det ett energibehov på 32 500 kWh (8000*4,8*0,85). Effekt vid DVUT är enligt offerterna 12-14 kW.
Jorddjup: 10-20m enligt SGU:s jorddjupskarta, inga brunnar på grannfastigheter men i närområdet varierar det mellan 0 och 25m med undantag för ett hål med 69(!)m jorddjup.
Offerterna
Har inhämtat offerter från fyra firmor i närområdet. Två ligger betydligt högre i pris (trots grundare borra), offererar IVT/Bosch och har inte varit på besök. De två som är aktuella framgår i tabellen nedan. *Korrigerat pris är för att beräkna prisvärdhet och beräknat på 220m hål, 20m foderrör samt magnetitfilter.
Firma   Pump                   Effekt   Borrdjup   Foderrör   Grävning   Magnetitfilter   Pris                   Pris korr*
A           Nibe S1256-13cu   3-13 KW   200m   6m           5m           Nej                   205 850 kr   226 750 kr
B           Thermia Atlas 12   3-12 KW   240m   6m           5m           Ja                   223 166 kr   229 066 kr
Firma A
Lokal, väletablerad firma. Fördelarna är att vi anlitat dem vid flera tillfällen tidigare. De är smidiga och har alltid löst problem eller missförstånd som uppstått. Nackdelarna är att de ibland inte har så bra kommunikation mellan rörkrökare och chef, man kan behöva påminna om saker och är lite "det löser sig". Offerten var upprättad utifrån erfarenhet och vi fick ingen energiberäkning förrän vi frågade om den - dimensioneringen överensstämmer dock i huvudsak med flera andra firmor. Offerten är också betydligt mindre detaljerad.
Firma B
Lokal väletablerad firma. Fördelarna är att de ger ett mer proffsigt intryck - om än något säljigt. Offerten är detaljerad utan frågetecken om vad som ingår. Energiberäkningen har korrekta invärden och offerten har de lämnat utifrån en sammanvägning av schablonberäkning och verklig förbrukning. De sköter också ledningskoll och tar fram underlag för anmälan till kommunen. Nackdelen är såklart att vi inte anlitat firman tidigare.
Pumparna
Såvitt jag kunnat läsa mig till är pumparna i stort sett likvärdiga både i SCOP, funktioner och byggkvalité.
Niben har rykte om enklare handhavande. Niben har också inbyggd wifi för att kunna köra Smart Price Adaption. Vid mer än 1 kw elspets krävs uppsäkring till 3x20A.
Thermia har rykte om något krångligare handhavande (användarhandboken verkar dock betydligt mer detaljerad). Thermian kräver kabel eller en repeater för Smart Price. Thermian har HGW. Vi verkar kunna klara oss med våra huvudsäkringar på 3x16A och ändå ha 3kw elspets (vid en vargavinter). Vidare är Atlas tystare.
Slutsats/frågor
Jag lutar för egen del åt Firma B medan min sambo hittills har tyckt det var tryggare med Firma A. Väljer vi Firma A hade jag begärt en djupare borra, i vart fall 220m.
Hade ni i vår situation gått på det säkra kortet eller valt den "nya" firman?
Är det något som ni studsar på gällande offerterna eller tycker vi har tänkt fel?
Är magnetitfilter nödvändigt?
  • Antal inlägg: 10044
SV: Val av offert för bergvärme
« Svar #1 skrivet: 21 november 2024, 13:45:41 »
Det står inget om hur många ni är i hushållet men räknar man med schablonen för varmvattenförbrukning på 5000 kWh går det år 27500 kWh för att värma huset. Det betyder att max effektbehov inklusive varmvatten när det är som kallast ute är 11-12 kW. Det betyder att bägge pumparna ska kunna klara riktigt kalla perioder utan behov av elspets.
Kompressorn drar vid full effekt ca 6 A, det gäller både Thermia och Nibe. Det är långt kvar till huvudsäkringens 16 A. Det är inte elspetsen som ställer till ev. problem utan köket. Moderna ugnar brukar dra 16 A på en fas, gamla ugnar 10 A. En vattenkokare drar 10 A.
Undersök vad extra meter foderrör kostar. Det lär bli rätt många meter då foderröret ska ner några meter i berget.
Bleydrunner
Bleydrunner
« Svar #2 skrivet: 21 november 2024, 14:08:24 »
Tack för klargörandet kring frågan om huvudsäkring och behovet av elspets.
Vi är fyra i hushållet varav mindre barn som (ännu) inte börjat köra halvtimmesduschar. Ingen av oss är långduschare så vi ligger nog något lägre än schablon om jag får gissa.
Extra foderrör kostar ca 800 kr/m - så det är ju en obehaglig okänd extrakostnad som vi dock tagit höjd för i budgeten (dock inte 69m)
  • Dot gäster: 2146
