Författare Ämne: Ivt490 fastnar i avfrostning  (läst 3884 gånger)
Utloggad Panterna
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 21 november 2024, 11:37:18 »
Hej, jag har fått problem med min ivt490 från 2006, nu när den verkligen behövs som mest.
Det som händer är att den står i avfrostningsläge och eltillskotten går ej in, vilket resulterar i att värmevattnet sjunker ner till runt 20 grader. Då hade den stått i avfrostningsläge kanske 10-12 timmar.
Men man kan köra igång kompressorn via servicemenyn.
Provade då att enbart köra med enbart tillskott ”i servicemenyn” och får upp temperaturen igen till värmevattnet låter den gå så i ett dygn, och sedan gick över till normalläge, och då funkade allt som det skulle i ungefär 2 dagar, och nu är jag tillbaka på ruta ett.
Kan även tillägga att jag förra året bytte både expansionskärl då det var trasigt, och även startreläet och startkondensator till kompressorn då den interna säkringen gick i pumpen, men så är inte fallet denna gång.
Någon som har haft liknande problem?
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
SV: Ivt490 fastnar i avfrostning
« Svar #1 skrivet: 21 november 2024, 13:22:52 »
Här i denna länk kan kanske vara ett tipps!
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=81136.msg825861#msg825861
Har själv ändrar i service menyn, så den skall också avfrostar en gång om dygnet.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Panterna
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 21 november 2024, 14:00:31 »
Okej tack, ska absolut prova detta och återkommer
Utloggad Panterna
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 21 november 2024, 14:24:24 »
Visade sig att den blivit bortkopplad sen innan, sitter buntband på bägge slangarna, strypta i ändan då alltså.
Men sög jag i en av ändarna när jag tog bort buntbanden så klickade kompressorn igång, vad tyder det på?, att tryckvakten är dålig?
Såg även att den finns en liten ställskruv på tryckvakten med ett + och - tecken, är det ställskruven för trycket?
« Senast ändrad: 21 november 2024, 14:35:22 av Panterna »
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #4 skrivet: 21 november 2024, 17:04:14 »
Ja det är inte ovanligt att tryckvakten som känner av tryckskillnaden över kondensorn när den blir igen isad och ger upp och sluter konturneligt och då blockeras starten av kompressorn.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad Panterna
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 21 november 2024, 18:58:06 »
Men slangarna är inte kopplade till något utan dom hänger bara löst, fast strypta i ändarna.
Kan även nämna att GT:6 inte stiger till mer än 40 grader, bör inte den temperaturen stiga till högre?
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 28 november 2024, 14:28:44 »
Här bifogar jag en loggningsfil som visar temperaturerna i IVT490. Detta kan kanske ge ledtrådar i din om allt står rätt till.
Mätvärden kommer varige minut, men det är timme som anges längst ned.
Det framgår en pik på framledningstemperaturen, har kompletterat med luftvattenpump till IVT-n på returledning så en piken kommer när den stöttar upp. El-tillsatsen är alltid blockerad i IVT490. Rumstemperaturen är i princip konstant vid värmebehov.
I min ligger het gasen GT6 mellan 30-40 grader över GT3:3 där den avger värmen.
« Senast ändrad: 05 december 2024, 21:23:37 av Larsmaja »
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #7 skrivet: 02 april 2025, 23:17:11 »
Om det fortfarande är aktuellt så, jo jag var med om exakt samma sak och det var inte diff tryck mätaren. Skrev lite om mitt problem och lösningen. " kraftkortet "
  • Dot gäster: 2045
