Författare Ämne: Fjärrkontroll justerar inget längre  (läst 4711 gånger)
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 21 november 2024, 11:23:46 »
Halloj,
Har en SC-pump från Jula som köptes för snart tre år sedan.
Idag när jag skulle höja temperaturen på pumpen så ville inte pumpen ta emot inställningarna.
Har också Wifi-styrning så där fick jag den att svara.
Men vad kan det vara, fjärren startar och lyser så det borde inte vara batterierna?
Har tagit strömmen till pumpen samt testat att köra reset på kontrollen, behövs någon parning efter det tro?
SV: Fjärrkontroll justerar inget längre
« Svar #1 skrivet: 21 november 2024, 11:29:24 »
Jag skulle testa med nya batterier som jag vet är bra och sedan sikta noga på ganska nära håll för att se om det blir någon respons.
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 21 november 2024, 12:37:47 »
Det var så enkelt.
Hoppas att någon annan får användning av tråden.
Hade inte tillgång till batterier när jag skapade den 🙈
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #3 skrivet: 21 november 2024, 22:31:05 »
Det är ju IR-kommunikation från fjärrkontroll till värmepump. Om kraftigt ljus ligger på mot IR-mottagaren så kan den bli "bländad" och får svårt att ta emot data. Ännu värre blir det om det är högfrekvent flimrande ljus med ungefär samma frekvens som bärvågen från fjärrkontrollen (några tiotal kHz). Jag har råkat ut för att t ex lågenergilampor, lysrör med HF-don eller en del dåliga LED-lampor har stört IR-fjärrkontroller i olika sammanhang. På en värmepump jag hade för länge sen (Argo) fick jag sätta upp en pappskiva för att skärma av IR-mottagaren från närmaste taklampa. Mina föräldrar hade en tv, där det visade sig att man kunde få den att stänga av sig genom att tända en golvlampa i vardagsrummet respektive gå över till text-tv genom att tända en annan lampa.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
