Författare Ämne: Toshiba Estia 8kw vill inte starta  (läst 4949 gånger)
Utloggad Mekanikern
« skrivet: 21 november 2024, 10:19:05 »
Har en Toshiba Estia 8kw värmepump från c:a2014 som jag inte får att starta längre. Får felkoden A01. Jag brukar under sommarhalvåret endast köra den för uppvärmning av varmvatten med radiatoruppvärmningen avstängd. (sjuntar då bort värmepumpen på radiatorsidan för att elda med ved i en kökspanna istället). Detta har fungerat under alla år men nu får jag felkod A01 när jag försöker starta upp för radiatoruppvärmning. Går inte längre att starta endast varmvattnet heller. Har testat med att bryta strömmen helt för vp i fem minuter, men funkar inte heller. Har givetvis gjort rent smutssilen vid avstängningskranen flera gånger utan resultat, (det var nästan ingen smuts alls där). Ge mig era råd hur jag skall gå vidare med felsökning eller om jag skall ringa efter service. Har inte behövt tillkalla service eller rep under alla år, kanske behöver ses över av servicetekniker nu? Jag är inte bra på elektronik så ge mig råd som jag förstår, gärna med bra bilder om vad som avses. :)
SV: Toshiba Estia 8kw vill inte starta
« Svar #1 skrivet: 21 november 2024, 11:12:05 »
Läs på sidan 125 under "Troubleshooting" så hittar felkod A01 och olika möjliga fel med åtgärdsförslag. https://cdn.jseducation.se/files/pages/estia-a2w-engineering-data-book.pdf
Skomakaregatan
Skomakaregatan
« Svar #2 skrivet: 26 november 2024, 21:05:18 »
Hur har det gått?
Har själv en Estia hemma, bott i huset i 6år, och den har börjat strula väldigt med just A01, trots rengjorda smutsfilter m.m…
Läst i en annan tråd att det hjälpte att spola rent värmeväxlaren, hade en tekniker som gjorde det hemma men problemet har återkommit.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #3 skrivet: 26 november 2024, 21:52:15 »
Kolla att cirkulationspumpen fungerar. Byt flödesvakten eller montera extern flödesvakt och flytta sladden.
Skomakaregatan
Skomakaregatan
« Svar #4 skrivet: 03 december 2024, 13:17:10 »
Tror det slutar med att jag byter ut hela pumpen. Trött på krångel.
Nu har jag bekymmer, att jag kan köra värme på huset, men så fort jag startar varmvatten funktionen, så gör den 3 omstarter för att sedan stängas av med felkod A01.
Det är precis som att så fort den skall köra varmvatten, så blir flödet alldeles för dåligt? Tankar om detta?
« Svar #5 skrivet: 03 december 2024, 13:51:39 »
Lite skumt, en varmvattenmatning är så gott som alltid lättare att hålla högt flöde genom. En trasig växelventil av vanliga modeller blockerar aldrig flödet utan växlar omlott. Just ESBE-ventilen som du förmodligen har är ren skit, om den fastnar halvvägs och kan blockera flödet vet jag inte.
Skomakaregatan
Skomakaregatan
« Svar #6 skrivet: 03 december 2024, 14:07:40 »
Vet att växelventilen byttes när jag flyttade in -19, pga den hängt sig och krånglat, fick värme på radiatorerna under sommaren, lyx? Njaaa.
Osäker på tillverkade av den som sattes dit är dock.
Skomakaregatan
Skomakaregatan
« Svar #7 skrivet: 04 december 2024, 14:36:38 »
Update; Det är en LK växelventil som sitter idag, de ska ju vara väldigt driftsäkra. Hör att den går, och låter som den skall.
Men problemet kvarstår, värme kan jag köra och producera utan bekymmer, men inte samma sekund jag startar varmvatten produktion, så startar den på spetsen, för att sedan gå över till pumpen, och det är då den gör 3 omstarter för att sedan larma med A01....
Blir inte klok på detta.
« Svar #8 skrivet: 04 december 2024, 14:40:14 »
Ingen som stängt en kran av misstag bara, t ex retur varmvattenladdning?
  • Dot gäster: 2247
