Författare Ämne: Carrier 30NQC/E - inte värme?? Kompressor trasig?  (läst 1384 gånger)
Utloggad Amund Westin
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 november 2024, 09:35:47 »
Hej, jag har en Carrier 30NQC/E från ca. 2009. Igår var det kallt i huset och det ser ut som att det är något fel på värmepumpen.
Det är nästan helt tyst och jag har inte hört kompressorn gå de senaste 24 timmarna. Jag ser inga felmeddelanden.
GT6: Kompressorns arbetstemperatur är 38C och i manualen står det att dn ska ligga mellan 70C och 125C. Är det här felet?
PS: vattnet ut för den vattenburna värmen till golven är nu 36C och jag använder ca 6kW hela tiden.
« Senast ändrad: 21 november 2024, 10:15:54 av Amund Westin »
  • Antal inlägg: 31238
SV: Carrier 30NQC/E - inte värme?? Kompressor trasig?
« Svar #1 skrivet: 21 november 2024, 15:39:51 »
Omöjligt att säga vad som är fel.
Det kan vara ett elfel också så att t ex mjukstart eller nån annan komponent är trasig.
Den blir ungefär lika varm som värmebäraren när den inte går.
Jag skulle ta hem nån elkunnig som först kan mäta om det finns spänning fram till kompressorn innan du ringer på en servicetekniker?
« Senast ändrad: 21 november 2024, 15:41:45 av Carl N »
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 21 november 2024, 17:25:11 »
Tack Carl!
Cirkulationspumparna till golvvärmen fungerar, och vattnet blir lite varmt (troligen på grund av elkassetten), så då fungerar värmepumpens styrsystem och cirkulationssystem. Jag hör ett brummande/klick var 15:e minut, precis som att något försöker starta. Då går det åt mycket el. I några sekunder (2-3 sek). Ska bilagan vara en bild på strömförbrukningen då. Jag pratade med en man som trodde att det kunde vara en trasig startkondensator eller ett Överbelastningsskydd är aktiverat för att kompressorn drar för mycket ström (till exempel på grund av mekanisk blockering eller skada) eller Problem med köldmediekretsen, som lågt tryck p.g.a. köldmedieläckage.
  • Antal inlägg: 7
« Svar #3 skrivet: 21 november 2024, 17:27:28 »
Högljudda elspikar kommer regelbundet (ungefär var 15:e minut), då låter det som att något startar i värmepumpen, Varar i 2-3 sekunder, sedan tystnar det.
« Svar #4 skrivet: 22 november 2024, 11:35:21 »
Det där är nog inte bra, oavsett orsak.
Det kan vara kompressorn som rasat, eller nått med elektroniken.
Du bör koppla ur kompressorn tills felet är hittat.
Jag tror din värmepump har samma rego som IVT?
I så fall kan du i meny 5.4 ställa in enbart tillskott så länge, man håller inne menyknappen i 10 sek för att komma in i installatörsmenyn.
