Författare Ämne: Avfrostningsfel Nibe F2120-12 VVM S320  (läst 7139 gånger)
Utloggad thomasel
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 20 november 2024, 22:36:35 »
Ny vinter, återigen avfrostningsfel.
Sedan förra året har jag installerat en utjämningstank på 100l eftersom jag hade avfrostningsfel/lågt flöde på min F2120-12
Systemvolymen ligger nu på 235liter, Nibe rekommendera 20liter/kW (240liter). Tanken är 3-rörskopplad och sitter kloss intill VVM med extra CP på radiatorslingan, kulvert med 40mm Pex till utedel.
Blir snart skogstokig, har man inga konstruktionsmarginaler överhuvud taget på Nibe?! 5 liters borde inte göra att systemet inte klarar avfrostning kring 0 grader.
Läste några gamla trådar att man hade strartat om utedelen när man fått denna typ av fel. Någon som har erfarenhet?
Plockade ut en logg-fil. Finns det någon mjukvara som kan läsa denna?
Så oändligt trött på detta.
Grevlunda, Österlen
Nibe F2120-12 (luft/vatten VP)
Nibe VVM S320 (varmvattenmodul)
Nibe S135 (frånluftsåtervinning)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Avfrostningsfel Nibe F2120-12 VVM S320
« Svar #1 skrivet: 21 november 2024, 15:36:58 »
Om du ändrar loggfilens ändelse till .txt så kan du läsa den med vad som.
(Du måste bocka i att visa "file name extensions" i File Explorer)
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #2 skrivet: 22 november 2024, 15:00:24 »
Har haft problem sen jag fick min inkopplad. Nibes installatörer hittar inga fel.
Sedan förra vintern har jag bytt ut 28mm rören till 35mm, Satt in en 150 liters tank och rengjort systemet.
Ytterst lite skillnad.
Runt 0 grader fungerar avfrostningen när den vill. Dom tror det beror på den fuktiga luften i skåne.
Tappar gradminuter vid samma temperaturer så att elpatronen går in då och då.
Men, lägre temperaturer än -5c så går den perfekt utan elpatron och avfrostningen fungerar.
Tyvärr är ju våra vintrar milda och ligger runt 0c allt som oftast.
Har golvvärme i garage och förråd men det har jag inte kunnat köra sen Niben satts in.
Nästa hus får ett annat märke på pumpen.
1½-planshus -48
120m2 + källare 60m2. Tvårörs system med radiatorer. Golvvärme källare
Fristående garage/förråd 40m2 golvärme. Avstängt i nuläget.
Nibe VVM 325 med F2120-12 utedel.
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
« Svar #3 skrivet: 22 november 2024, 15:40:11 »
Men det måste ju vara nått fel, nån givare som jävlas?
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #4 skrivet: 23 november 2024, 08:38:59 »
Jo jag håller med. Har försökt med allt jag kan komma på och hittat på nätet själv.
Diskussioner med Nibes kundtjänst,skickat loggar hit och dit. Deras folk har varit här en gång och felsökt utan att hitta felet. Möjligtvis för liten volym, därav satt jag in 150l tanken.
Inatt var det vindstilla, -2C och elpatronen gick igång igen då det var -1000gm.
Måste ha driftprio vatten på 15min och värme 2h annars blir det ännu värre efter dusch.
Tycker styrsystemet är alldeles för segt. Tar evigheter för hz att öka upp efter avfrostningar eller efter att gm varit 0.
Förra vintern fick jag köra llvp på ovanvåning och stänga av golvvärme garage/förråd för att slippa elpatron var och varannan dag.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 23 november 2024, 08:51:03 »
När folk gödslar tid och inget händer, då förespråkar jag radikala lösningar. Felet är inte värt att veta. Begär ny utedel rakt av.
Utloggad gg_skane
  • Antal inlägg: 140
« Svar #6 skrivet: 25 november 2024, 20:12:21 »
Vilken mjukvara har du? Har samma pump men aldrig haft det problem du beskriver. Ingen arbetstank. En granne installerade samma pump två år efter oss och fick samma problem som du beskriver. De var i kontakt med NIBE och installatören var där säkert 10 ggr. Var snack om att byta rördimension och allt möjligt. Till sist funkade det. Om jag inte minns fel genom att höja flödet på cirkulationspumpen och ny mjukvara.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #7 skrivet: 08 december 2024, 01:55:29 »
Jag har ungefär samma fenomen på min Nibe S2125-12 med innedel VVM S320. Runt nollan verkar den få svårt att frosta av och misslyckas nån gång. Gradminuterna sticker fort, elpatronen startar och det känns som man kör direktverkande el.. Inte kul det här. Pumpen installerad i Augusti, har funkat utmärkt fram till det blivit runt nollgradigt +- några grader. Tycker inte den ska gå in och behöva köra elpatron vid så här mild väderlek..
Bor i Östergötland, så är ju förhållandevis mild väderlek på vintern här, precis som i Skåne.
Dist0rt
Dist0rt
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2025, 14:23:15 »
Hoppas TS har hittat lösningen, vi fick avfrostningsproblem första vintern efter perfekt funktion under vår till höst efter installation. Detta var förra säsongen 2023/2024 med finfina elpriser för elpatron.
Nåväl efter felsökning av installatör under 1 månads tid så visade det sig bero på ett komponentfel i köldmediekretsen i utedelen. Kretsen avslutas/tätas av en komponent med ihopklämt rör med lödningstätning. Denna var inte helt tät. Placerad på högra sidan framifrån sett under gummi/värmetätning. Man kunde tydligt se att köldmedium runit ut.
Dannemar
Dannemar
« Svar #9 skrivet: 21 november 2025, 12:39:15 »
Har liknande fel på en Nibe VVMS320 med en S2125-12 luft-vattenvärmepump. När det ligger strax under nollan får jag en varning om att flödet är lågt. Kontrollera smutsfilter och pump. På värmepumpens display kan man utläsa att det sker vid avfrostning.
Jag har haft det här problemet återkommande under de tre åren som jag har haft pumpen och installationsfirman har varit här några gånger och inte lyckats förstå vad de ska göra. Felet är väldigt intermittent och därmed har de svårt med felsökningen. Har ni hittat lösningar som fungerar på era system och vad var det som funkade i så fall? Ytterst frustrerande.
robbss
robbss
« Svar #10 skrivet: 27 november 2025, 15:10:04 »
Kan inte logga in men hur går det för er med avfrostningarna?
Har haft problem sen -22 och har trådar om detta här med allt som är gjort...
Haft nibes folk hemma i våras och då blev kompressorn bytt efter felsökning. Eller den "lät" inte som den skulle.
Inga problem som vanligt i våras-höst sedan kom vintern med runt +-0c då kom det precis samma fel igen.
Just nu är usb insatt för loggning Igen. Ska skickas till reparatören samt att Nibes tekniker ska höra av sig (igår.)
Har ni fått rätt på era pumpar? Börjar bli väldigt irriterad på detta och även om garantin är ute så har jag bevis med mejl etc sedan pumpen var ny att den inte fungerar. Sista chansen sedan försöker jag kräva ny maskin.
Ett annat problem är uplink. Stod och tittade på displayen när avfrostningen gick igång och då kom bt16 upp i ca 20c. i uplink visar den 8c. Har ni varit med om att appen visar fel värden? Har även tittat i historiken efteråt.
Nu fick jag skriva av mig lite, trevlig kväll på er.
Utloggad robbs
  • Antal inlägg: 57
« Svar #11 skrivet: 27 november 2025, 21:05:00 »
Delar med mig av svaret från uplink så ni vet vad ni betalar för.
Historiken visar 8c men i verkligheten var temperaturen över 20c på förångaren.
Att det kan skilja i historiken jämfört med det aktuella värdet kan det göra då vi kräver vissa förrändringar för att rita ut grafen och värdena samplas ner , däremot skall ni se det aktuella värdet i meny 3,1 på appen där skall det vara samma som värmepumpen , man kan dock i vissa fall behöva göra en pull to refresh för att värdena skall uppdateras.
1½-planshus -48
Arbetstank 150L
Kamin 3-6kw
Qlima luftpump 4kw
2022--12658kw
2023--11908kw
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
« Svar #12 skrivet: 22 december 2025, 16:54:52 »
Jag har haft Uplink premiumabonnemang Historik i ett år men valde att inte förlänga det och det var ett enkelt val.
Uplink komprimerar datamängderna genom att skippa delar av historiken, gissningsvis för att spara utrymme/kapacitet. Det är iofs en god tanke men den är dåligt genomförd. Resultatet blir att de snygga kurvor den ritar ibland är rent hittepå som inte stämmer med verkligheten. Dock inte för alla parametrar, konstigt nog.
Det blir tokigheter som att kurvan för förångningstemperatur ritas som om förångaren vid stillestånd börjas kylas ned under omgivningstemperaturen fast kompressorn inte startat ännu, o.s.v. Och sånt är ju halvt värdelöst om man vill använda verktyget på ett seriöst sätt för att försöka förstå hur vp:n jobbar.
Filexporten till Excel ger resultat som ser besynnerligt ut. Ibland kan man för en och samma parameter hitta två helt olika värden med samma tidsstämpel.
Placerar man "pekaren" på en plats i diagrammen får man en pop-up bild som visar värdena för resp parameter vid, tror man, den tidpunkt som motsvarar pekarens läge. Ibland kan man då se att den angivna tidsvärdet inte stämmer med diagrammets tidsskala, t.ex. kan tidsstämpeln säga kl 16:10 fast man befinner sig mellan kl 15 och 16.
Förbättringspotentialen är tydlig. Jag har återgått till loggning till USB-minne, det är mycket mer pålitligt.
Utloggad eddiw
  • Antal inlägg: 55
« Svar #13 skrivet: 05 januari 2026, 00:18:19 »
Det där med att styrsysemet är för segt är ju intressant. Min pump gasar fullt (120hz) ganska snart efter avfrostning då gm sjunker en del. Jag gillar inte att den gasar på så mycket för det gör bara att nästa avfrostning kommer snabbare än vad den behöver. Så F-serien är motsatt till S-serien låter det som.
Min elpatron behöver sällan gå in, inte ens nu när det är -7 ute och hög luftfuktighet. Men förra året så gick elpatronen in stup i kvarten, men det var firmwaren som var otroligt dålig. Det har bättrats, men det dyker upp nya buggar hela tiden.
Förstår din frustration med att elpatronen går in.
Vad har du för kurva och förskjutning inställt? Vad har du för flöde och delta ?
