Författare Ämne: Elpatron vid driftstörning?  (läst 1617 gånger)
Utloggad MartinF1226
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 20 november 2024, 12:56:30 »
Har tänkt dra ned stopp av tillsats till kanske -10 med filtreringstid 0h men vid en driftstörning där kompressorn inte kan gå vill jag ju att den ska gå in även om temp är över -10. Är man hemma märker man ju det och kan ändra men är man bortrest blir det svårare.
Kommer den ignorera det värdet och direkt gå in med elpatron vid driftstörning?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Elpatron vid driftstörning?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2024, 13:38:56 »
Om den larmar så ska det gå in med elpatron.
Jag brukar annars slå på elpatron när jag reser bort på vintern för säkerhets skull.
När ingen är hemma och duschar 30 min så kommer inte elpatron triggas ändå.
På min 1215 har jag satt dit en manuell switch som jag ställer om.
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 20 november 2024, 14:54:54 »
Ja, det är ju ett alternativ, att höja den tempen om man åker iväg under vintern. Om man kommer ihåg...
« Svar #3 skrivet: 20 november 2024, 15:05:33 »
Höja?
Nja, bara aktivera elpatron så den går in om nått pajar och att den inte kopplar in elpatron av sig själv...
  • Antal inlägg: 29
« Svar #4 skrivet: 20 november 2024, 16:10:37 »
Höja?
Förstod att du gör så, men jag har inte tänkt blockera elpatron helt under "vardag".
Men om den ignorerar detta värde vid t.ex. kompressorfel och går in med patron behöver jag ju inte bry mig om det.
« Svar #5 skrivet: 20 november 2024, 17:13:03 »
Jo, men det måste ju vara ett fel som gör att den börjar larma.
Ibland händer det t ex att kompressorn stannar utan att det blir nått larm, och då kommer inte elpatron starta.
