Författare Ämne: ES NPH6–V7-S startar väldigt ofta  (läst 1781 gånger)
Utloggad Guldivar91
« skrivet: 20 november 2024, 10:44:47 »
Hej hej! Behöver lite råd och tips från visare individer!
Har en luft/vatten system som startar/stoppar väldigt ofta över ett dygn. Har för mig att jag läst mig till att det inte är nyttigt i längden att den startar och stoppar för mycket. Om jag räknade rätt igår så var det start/stop ca 30 gånger.
104kvm+källare under hela huset
6 personer i hushållet
Är det möjligtvis någon inställning jag kan ändra för att få ner antalet starter? Eller något annat jag måste kika efter som möjlig bov i dramat?
Utloggad trademan
  • Antal inlägg: 51
SV: ES NPH6–V7-S startar väldigt ofta
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2025, 13:02:21 »
du behöver nog en tank.. eller större tank.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2025, 13:22:22 »
Om du inte har trimmat in värmekurvan på värmepumpen med termostaterna på max så är detta första åtgärden?
Har du radiatorer eller golvvärme?
  • Dot gäster: 3900
