Författare Ämne: Felkod Avfrostning: för lågt flöde  (läst 3680 gånger)
Utloggad MMET
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 20 november 2024, 10:37:38 »
Har en IVT Air X från installerad 2015. ( Fanns i huset när jag köpte det)
Nu kommer det larm om lågt flöde vid avfrostning. Har haft servicekillar här två ggr men felet kommer tillbaka.
 Vad kan ligga bakom felet,?  Jag har inte alltid varit på plats när killarna har varit här så jag vet inte exakt vad som åtgärdats eller inte dessvärre.
Utloggad MMET
  • Antal inlägg: 5
SV: Felkod Avfrostning: för lågt flöde
« Svar #1 skrivet: 20 november 2024, 10:40:06 »
När jag trycker på återställning av larm så startar utedelen, kompressorn och fläkt igen och gör det den ska dvs, det blir varmt på elementen,
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #2 skrivet: 21 november 2024, 07:03:06 »
Värmepumpen tar värma från husets värmesystem för att avfrosta utedelen.
Jag gissar att värmekurvan är för högt ställd, så du har flera termostater på dina radiatorer som stryper bort flöde, det ger värmepumpen ett för lågt flöde att jobba med när den försöker avfrosta.
Prova öppna alla termostater helt och hållet och se vad som händer.
Om det blir för varmt inne, men avfrostningen slutar krångla så är det värmekurvan som behöver justeras.
Utloggad MMET
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 21 november 2024, 07:58:28 »
Tack, ska testa, återkommer med resultat i fall någon fler är intresserad av problemet.
Utloggad MMET
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 29 november 2024, 10:09:35 »
Har tidigare skrivit IVT Air x från 2015, om krångel med avfrostning. Hur som helst börjar jag misstänka att elementen inte är på max av sin kapacitet, ja ni fattar kan vara luft i systemet  osv, så det jag misstänker är att ventilerna inte funger helt hundra samt att det har suttit termostater som går på batteri dvs ställer om själv. Det som är nu är att det blir för lågt flöde, larmar vid avfrostning, dvs det verkar som om flodet i systemet är för lågt.
 Nu till själva frågorna. elertriska termostater måste ju vara mindre bra då dem stryper flödet.
Sen undar jag varför man byter ventil, är det för att sätta på ny termosta och då för att dimensionerna ska passa eller vad.
 Har en exempelvideo , mkt kort, där han byter ventil och termostat , men varför byter han ventilen ?
« Svar #5 skrivet: 29 november 2024, 10:39:15 »
Kan ju vara så att den gamla ventilen inte längre fungerar så bra och stiftet inte fjädrar in och ut längre. Kanske den gamla ventilen inte ens hade ett fjädrande stift utan bara var avsett för manuellt handvred. Kan vara en gammal sorts ventil som det saknas adapter till eller är en mycket dyr adapter när man ska byta termostathus.
