Författare Ämne: Snart dags för byte?  (läst 1962 gånger)
Utloggad macman
  • Stad/land: Tullinge
  • Antal inlägg: 32
  • 170 m borra, IVT Geo 612C, inst.dec-24
« skrivet: 20 november 2024, 09:50:43 »
Hejsan, har en IVT Greenline ht+ C7 som installerades för 19 år sen, funderar nu om det snart är läge att byta ut den. Eftersom den funkat bra så tittar jag såklart på samma fabrikat nämligen IVT Geo 612 eller Bosch 7800i 3-12 kw. Någon som vet om de är identiska?
Har borra 170m, södra stockholm, total drifttid 52263 tim varav 831 tim tillskott.
(Har virrat hit och dit med hur man räknar drifttimmarna när pumpen visar negativa siffror, men nu borde det vara rätt 😅)
Man har sagt mig att vp inverter som går på 3 faser är bra då jag har laddning av elbilar.
Synpunkter? Byta eller köra bef. pump tills den rasar?
Mvh Roger
« Senast ändrad: 21 november 2024, 15:30:28 av macman »
  • Antal inlägg: 31282
SV: Snart dags för byte?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2024, 13:48:59 »
Jag kör min tills den rasar.
Några månader med elpatron är jag inte så rädd för, den har sparat in mycket mer pengar än så under åren.
2740 h/år i snitt låter ju som att den är väl dimensionerad, en 12 kW modell kommer då vara väldigt stor.
Men som du skriver så är 608 modellen enfas och om bilen laddar på alla 3 faser så kan detta bli lite kärvt.
Det finns ju även 1 och 2-fas laddare till elbilar så kolla upp detta, i så fall kan ju en värmepump som går på en fas vara bättre?
  • Antal inlägg: 2272
« Svar #2 skrivet: 20 november 2024, 14:18:30 »
Jag har 2st likadana, gått 70-80.000h, har även reservdelar. 😊
Är du orolig så byt inte, utan koppla på en nyare jämte, om du har plats✌️
Min laddare kan ställas även i enfas, kan ju vara bra om hög effekttaxa kommer.
« Senast ändrad: 20 november 2024, 14:21:07 av Börje__ »
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #3 skrivet: 20 november 2024, 15:02:26 »
Har du Mitsubishi kompressorn så kan du nog vänta dig många timmar till om den inte går för hårt. Han som jag köpte min C9 HT+ av sa att han har ex som gått uppåt 100000 timmar utan problem. Verkar vara en pålitlig kompressor Mitsubishi tog fram.
Min värmepump är överdimensionerad men tack vare volymtanken får jag få starter per dygn.
Min har gått 26688 timmar idag. Enda svaga som kan ställa till det är styrdatorn Rego. Läs om den simpla fixen att byta kondensatorer i Rego kraftmodul  https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=80742.0
Går nåt annat sönder kan det bli värre. JS har väl nån konverteringssats till nyare Rego, men det lär bli 20papp för byte och då byter man värmepump.
Sen tillhör jag skaran som aldrig kommer köpa inverter utan fortsätta med start/stopp.  Den får gå tills den pajar, sen blir det kanske en Nibe , eller Bosch.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Utloggad macman
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 20 november 2024, 15:42:45 »
Tack Carl, den är nog inte så väldimensionerad då jag räknade fel på drifttimmarna, drog visst av timmarna med minustecken isf att lägga till dom.
« Svar #5 skrivet: 20 november 2024, 17:15:12 »
Aha, ja då blir en 612 bättre.
