Författare Ämne: Märkesfråga  (läst 2194 gånger)
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Märkesfråga
« skrivet: 01 juni 2006, 23:11:28 »
Hej VP-lovers. *vinkar*
Jag har köpt en LVP till garaget av märket POLO DC Inverter och undrar om någon i forumet har någon erfarenhet av detta märke. Den ska enligt produktbladet innehålla en kompressor från panasonic. Jag gjorde en sökning här på forumet men fick inga träffar.
mvh
Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
SV: Märkesfråga
« Svar #1 skrivet: 02 juni 2006, 07:09:14 »
Du, det är nog bilen som är en Polo, ;D
  • Antal inlägg: 381
SV: Märkesfråga
« Svar #2 skrivet: 02 juni 2006, 17:21:37 »
Personligen så hoppas jag på att det är mer kraft i VP'n än i bilen Polo.
/Klasse
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Märkesfråga
« Svar #3 skrivet: 02 juni 2006, 17:35:31 »
Jag har också varit inne och tittat på denna pump till övervåningen, men nu bestämt mig för en He 9:a
Polon ligger ju onekligen i rätt kurs!
Specmässigt verkar den ju riktigt bra, med dc-inverterteknik, panasonic rotarykompressor och R 410A köldmedia.
Som kylmaskin verkar den ju riktigt riktigt bra: 76m2 , eller 5300 w i kyleffekt!
Tyvärr kanske detta är just en dedikerad kylmaskin och värmedelen är bonus................jag vet inte.
Men till övervåningen och den kyleffekten och det priset.
Jag kanske tar och sätter in en sådan i biosalongen, trots allt.
Det blir ju lite värme på sommaren när projjen och förstärkeriet på 57 kg och  på  5x 400W 8 ohm IEC + 1x 350 w IEC 8 ohm (subben) samt dvd:n och försteget skall dra igång.
Har denna installation på 3 separata faser. Trots det går det någon säkring då och då.
I dagsläget är det där med filmtittande en ren vintersyssla.... ;)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 381
SV: Märkesfråga
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2006, 17:43:51 »
Jag har en e9:a i huset som jag är hyfsat nöjd med. Polon är satt i garaget för att ersätta el-aerotempern. Jag har inga större förhoppningar om att denna installation ska ge mig kort återbetalningstid då elförbrukningen har legat strax över 3mw i garaget. Förhoppningen är att få bättre komfort till samma pris.
/Klasse
